Доброго времени суток, мучает один вопрос, искал на форуме не нашёл. Если была такая тема то прошу простить и направить. Возможно ли расточить под ремонтный размер блок цилиндров на  Duratec he  СGBB  1.8 110 лс и найти к нему ремонтную группу? Если да то прошу с уважением номера деталей и сайты где их можно купить. С Уважением Пользователь.
@Андрей Михайлович, данные моторы не переносят расточку, от слова вообще. Если есть серьезные задиры в цилиндрах - то блок под замену. Остальное найдешь в важных, очень много информации по капиталке.
возможно в данной ситуации будет решением контрактный двигатель
Я об этом думал , но по сути кот в мешке. Но и не слышал чтоб убитым оказался.
Нет.
На одометре сколько?
Каков угар масла?
Какая компрессия в горшках?
Капиталка. Сначала разборка, дефектовка, покупка нужных деталей.
Нет.
Каков угар масла?
и где он дешево купит блок цилиндров в хорошем состоянии? На экзисте цену смотреть не надо :) Капиталка при сильном износе может еще дороже контрактного встать.
http://www.vsemotory.ru/motors/ford/mondeo_b4y/1_8_chba_chbb.html#11845 вот навалом предложений по мотору 1.8
Изменено пользователем Вольд
пробег 300, но по любому смотан. масло ест где-то 1.5- 2 л на 1000. компрессия в 4,2 и 3 по 10 а в 1, 7. и тарабанит в движке в районе 1-го цилиндра. разгон очень тупой.
Спасибо за ответ.
В таком случае лучше контрактный движок, где взять - ссылка в топе Вольд, ИМНО. Движок твоего ФМ ушатан.
Сколько помню, не встречал на форуме ФМ1-2, ФМ-3, чтобы кто-нибудь пожаловался после установки контрактного движка.
Коллеги предлагают, ты выбираешь предложение и принимаешь решение.
Изменено пользователем Жиша
Контрактный мотор перед установкой надо разобрать и проверить. Заменить мск, кольца. Ни разу не видел приличных контрактников....
Хана движку, разбирай смотри.
Если нет задиров на блоке то из любого своего можно сделать конфетку. И это будет надежней и дешевле покупки б\ушного кота в мешке.
При таком раскладе, я бы двухлитровый ставил.
+1 это по деньгам может дешевле выйти восстановления убитого
