Крепление запасного колеса
Всем здрасьте!
Может кто помочь? Дело вот в чём. Когда купили КАшку, то кронштейн крепления запасного колеса был примотан проволокой, а болт, которым этот кронштейн крепится, отсутствовал. Всё не доходили руки до этой темы, и вот сейчас озадачился, но на разборках находил совсем ржавые. Хочу сделать всю конструкцию заново, но нет размеров и собственно, нет даже нормальных фотографий этого болта - крюка.
Может кто нафоткать и померить эту конструкцию?
Заранее благодарю!
Только если не в разобранном состоянии снизу )).
А так - взять длинный болт, а на гайку приварить крюк, которым будет прижиматься скоба, держащая запаску.
Думаю, что даже ржавое крепление не будет совсем негодным - и у вас такое же будет после первой же зимы.
Изменено пользователем Gav
Ну, наверн в неразобранном виде не поможет :-)
Мне, собственно нужна только длина резьбы, по которой ходит гайка. Хотя, и "на глаз" наверное получится. От самооткручивания там конус в верхней части винта, или есть какое-то фиксирование?
Делать буду из нержавейки, так что зимы не боюсь:-)
Там дело не только в "ржавейке" или "нержавейке". Варить вы тоже к ней будете ухо для зацепа? Там грязь и соль делают свое дело.
Высота болта - чем длиннее, тем лучше - то есть вы сначала укладываете запаску, а потом уже на болту начинаете ее поднимать закручивая его.
Вот посчитайте ширину запаски, добавьте к ней 5 см - это будет только МИНИМУМ.
То есть родной болт не менее 25 сантиметров.
Да, конечно! Вся конструкция: винт, гайка с приваренным крюком и и чашка винта, которая крепится к дну багажника - всё хочу из нержавейки сделать. Иначе смысла нет. Если что-то будет из обычной стали, то проще ржавый оригинал б/у купить.
Хотя, мож и из чего-нибудь типа 4Х5МФС сделаю. На ней вроде не сильно коррозия плодится.
Понял! Короче: нужно максимально длинный, лишь бы из-под бампера не торчал.
Огромное благодарю за подсказки!
