В основном на разборках предлагают полностью проводку. Хочешь бери, а курочить не дадим.
Это точно, а полностью проводку я нашёл только в Питере за 7 тыщ.
На других, у которых двигатель отличается от моего, разъёмы другие.
Пины тоже разные?
 не в курсе
Пины  одинаковые только вот, сама фишка другой формы.
Может кто подскажет где можно найти фишку на лампочку ближнего света (та что внутри фары) на м4 рестайл? Может номерок известен? а то фару покупать из-за такой мелочи не хочется, а мою покурочили криворукие говноксенонщики, шоб у них (а так же у их клиентов) руки поотваливались.
тут можно пойти 2-мя местами 1-е это найти разбитую фару на разборке, или же сделать так: Я видел сам у нас в Москве есть магазин кварц в нем есть все и даже подобная фишка  и кожух под неё. дам тебе ссылку на сам магазин чтобы ты сам визуально посмотрел:  http://www.quartz1.com/price/find.php?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Вот который тебе нужен: Q-11115 гн авто\3P\12В\\\держ ламп фар
Изменено пользователем Maximator
Ты про основную фишку говоришь или про ту, что приходит на галогенку?
Галогенку. Именно на лампочку, H7 если не ошибаюсь. То есть внутренняя проводка, её на схеме в каталогах нету.
увы нет, но я тебе дал идею выше, фишка продается 100% так как сам видел своими глазами. Она сборная под обжимку.
Кто знает, где купить пины на разъем передних сидений, нужны пины со стороны сиденья, а не салона. Решил саб под сидуху водрузить и вот теперь 5-6 пинов нужно.
Где б фишку переключателя света найти? ФМ 2, 2.0, механика, говорят от волги 31105 подходит, но продают только косу целиком. В каталоге tyco не нашёл
На парктронике у нас стоит вот такой коннектор никто не подскажет номер его или где найти?
https://photos.google.com/share/AF1QipNL0zGpyttM6SC_safaVLncWMJeFH0Gz7wTsfPw6x5MR2lpbrOnTiEwPuX9X2PRvg/photo/AF1QipP-3QANop95Gd2UxMDvHWDiyCGJmFwnHucvn32h?key=MG9OMG40am4zNnRvdHBXQkgyRGZTMzd2Q3RMb3N3
здесь много видов автомобильных коннекторов: http://www.zip-2002.ru/razyemy/avtomobilnye_soediniteli/
для парктроника нашел такие: TYCO 1718653-1 или TE 1-1488991-1
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-connector-1488991-1-new-imported-car-connector-box/32316641616.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-1718644-1-3POS-MCON-1-2-LL-SEALED-Mr-Li/32567853226.html
ну или здесь: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=1488991-1
Изменено пользователем klmsky
Хотелось бы поменять маму-папу на фарах...
Нет готовых решений по разьемам?
@Ylitko_),
совсем поменять? на фаре разъём несъёмный, если не ошибаюсь, то бишь курочить корпус надо.
а вообще решений валом - в любой конторе типа вашего чип-дип покупаем комплект автомобильных штекеров мама+папа, подходящие по количеству контактов и допустимому току.
@Ylitko_),
На фаре сьемный, вместе с проводкой фары.
А если будет что то не родное придется его в фаре крппить по колхозному.
Я вон искал искал патрон поворотника на крыле (прокладки по песцу пошли), не нашел, так на разборке пришлось повторитель поворота вместе с патроном брать.
родной разъём отдельно фиг купишь. точно так же как и штекер на лампочку в фаре на тот же ближний. либо покупать бэу битую фару либо колхозить.
Изменено пользователем hd2
Данил, а может знаешь, какие пины использовать в белую фишку (на аукс идет от туда),что вставлена в штатный черный большой такой фордовский разъем магнитолы.
6R0973735
по коду только корпус фишки, разъемов в комплекте не идет)
И еще...боковые отверстия для пинов широкие, как на всех, но на родной фишке боковые 4 ряда с узкими отверстиями.
VAG1J0 973 737
вот, мало ли кому пригодится.
Всем привет. Купил Моню. (12 г. титаниум 2.0 механика). Подскажите плиз, что за фишки пустые?  СПС4448509b68bf.jpgc4fed8ea171e.jpg894bcd66da4b.jpg
Нужно поменять эгур. Оказалось провода припаяны напрямую. Так что даже не знаю что надо. Точнее знаю, две фишки ( сила и контроль) но их маркировки посмотреть негде. Подскажите, если есть возможность, что и где их можно купить.
люди добрые, поделитесь электрической схемой на Mondeo 2008
