Какое-то странное шипение
Перейти к решению Решено itvolna,
Сегодня завел машину и сразу услышал странное шипениее под капотом, открыл капотом - шипит в районе ремня генератора. Звук такой щииии щиииии)) что бы это могло значить? иногда пропадает, на прогретой машине. На улице -2 градуса.
Так может лед намерз на ремень. либо на шкив.особенно если защита отсутствует. либо-Когда заведешь полей водичкой из бутылки струйкой на ремень генератора.перестанет.значит ремень.если нет .смотреть ролики.
Ужа намотало  :D
Звук от оборотов зависит?
Нет не зависит, вечером возвращался домой вроде не слышал уже шипения. Может ремень слабый, из за этого может шипеть? Я читал что у нас само натягивающийся ролик? Т.е подтянуть не получится если ремень ослаб?
не получится, или меняй ремень, или натяжитель. У меня когда ослаб ремень, свист, шипение и тп было, заменил ремень, остался только скрип, это уже был натяжитель, и его заменил, лучше менять все сразу, не ремонтировать, а менять. и ролик паразитный тоже.
В общем сегодня слетел ремень :D , потихоньку доехал до дома. Верхнему ролику(справа от генератора), тот который пластиковый пришол конец.
Кажется ролик кторый убился называется поворотный ролик, судя по этой статье http://www.drive2.ru/l/288230376152906235/
К сожалению километров 10-15 ехал без ремня, два раза подниамалась стрелка до 100 гадусов. останавливался ждал когда остынет.
1. У меня еще вопрос, что за ролик самонатяжения? Он что сам натягивается? Что бы ремень натянуть на нем шкиф натяжителя нужно повернуть против часовой стрелки? И как сильно надо натягивать?
2. Каков ресурс этого ремня? ремень с виду нормальный наверное его оставлю.
Изменено пользователем itvolna
Перепрыгнул ты с 2 класса в 4 -й.смысл конечно один.ну у нас по другому расположены и ролики и трасса ремня. и судя я так понял у тебя полетел натяжитель ремня. так сразу вспоминай .ког-да в последний раз  менял ремень с роликами ГРМ.
да нет вроде эта схема от 2ого мондео вот тут такая же схема http://mondeoclub.ru/forum/topic/80387/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=1398751
А полетел у меня пластиковый ролик он аж расплавился)) ролик оригинальный на нем ford написано :) . Сам я владею авто сентября этого года. И фиг знает когда там менял ремни бывший хозяин.
На почитай .может пригодитьсяhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/102311/?page=2 И меняй сразу ремень и ролики ГРМ. либо если там такое произодет .то домой уже не доедишь. :)
В общем созвонился с бывшим хозяином, сказал что натяжитель менял и оба ремня тоже менял 1тыщ км. назад - ГРМ ремень и поликлиновый(приводной) ремень, так он называется правильно :).
Так что буду заказывать паразитный ролик приводного ремня.
1. А что бы его одеть и натянуть надо колесо снимать да?
С твоих слов я понял так...что старый хозяин .поменял.ремень ГРМ и ручейковый (поликлиновый) и натяжитель одну тысячу назад.Теперь натяжитель  заменил какого ремня.???ролики паразитные менял или нет? я думаю что он тебе вешает лапшу на уши.Сними хотябы крышку верхнию и осмотри ремень ГРМ.если он его заменил 1 тыс.назад.он должен как новый выглядить.и надписи  его можно прочитать.Не поленись.прислушайся к моему совету.
Он сказал что сменил натяжитель ручейкового ремня. ОК. Попробую посмотреть ремень ГРМ. Кстати по поводу надписей, на ручейковом надписи видны и хорошо читаются. Не помню как называется ремень, но производитель был написан U.S.A.
Ремень не самая дорогая хрень, купи лучше новый, а то поменяешь ролики, ремень может быть растянутым. Заплатишь еще за одну замену, если не сам конечно делаешь.
  • Решение
В общем все сделал. Поставил паразитный ролик, натянул ремень без снятия колеса. Самое сложное конечно было натягивать ремень, места мало.
@itvolna,меняй хотя бы ремень на грм, много видел таких...предхоз менял на прошой неделе и т.п.
Как итог через месяц-два притягивают на галстуке с загибом.
Там делов то на 2 часа с перекурами
Ему это уже советовали.но я так понял .что он поленился даже снять крышку ремня грм и осмотреть его хотябы  его визуально.
@Проезжий,на работе парнишка тоже жался на 2круб, ведь сказали что пол часа назад была замена. В итоге 42круб за контрактник и еще 5 Володьке за замену и через 2 месяца еще почти 15 на замену колец...какой то хрени в мотор налили для компрессии, задолбался вымывать.
Ну, а как посмотреть ремень ГРМ? чего нужно снять? нужно ли вывешивать двигатель? нужно ли прокладки потом какие то менять?
Это для самообразования и начальной грамоты. http://www.ford.agroservise.ru/manual.html
снимаеш крышку грм и все на 4 болтах
Открути верхнию крышку.пласт.которая закрывает шестерни грм.(между ремнем генератора и клапанной крышки).и все прокладок не каких не надо и вывешивать тоже.только ключик на 10.
Здесь никто не желает тебе плохого и тем более твоей мони. Все хотят помочь твоей моньке. Прислушайся и сделай так как ребята тебе советуют!!! Тем более, что ничего сложного в этом нет
