помогите начинающему!Машина щаводится отлично в любую погоду.едет без проблем но при переключении на нейтралку холостые сначала поддерживаются 1200 потом 900 и резко до 500-600 хочет заглохнуть и через пару секунд опять 900.КХХ новый,ЛЗ новый но говорят бывает
глюченый.вакумные шланги новые  подсоса нет.ДТОЖ новый.проявляется такая фигня не всегда.проверял сканером ошибок нет но как то появлялась Р0171 я ее стер.
1-е.После чего и как это стало происходить.с не стабильными холостыми?.2-е это происходит при движении накатом? без движения(стоя на месте).?при выжатом сцеплении?при повороте руля?
Похожая проблема была из-за умершего МАФа. Меряй у своего МАФа показания. Поиск рулит!!!
после чего не могу определить.происходит при движении накато без выжатого сцепления руль не трогаю еду прямо .менял ЛЗ и катушку зажигания с проводами
показания МАФа совпадают как описано на форуме
Датчик скорости.проверял.?
глуши егр была такая херь после хирургии все встало на места своя
Привет!
МАФ фишку сними. И покатайся. Сразу исключишь по кр. мере. 80 проц по симптомам, что дело в нем. Тож самое было год назад.
ЕГР тоже удалил, но позже.
Изменено пользователем мон1
да именно так у меня и было вырвал все трубки шланги и датчики все что у нас в россии вызывает лишний головняк аш на душе полегчало у меня и у машины
А на месте .при сбрасывании оборотов.сразу стрелка опускалась на 850?
сейчас точно не помню но когда начаналось падение оборотов вплоть до заглыхания я останавливался и работал газом потом глушил и заводил все приходило в норму поехал ездил ездил и опять начаналось тоже самое и опять дрочево как то так и было
нет а как его проверить.обнуление мозгов поможет?надо ли обучать фм2
егр вакумный .отсоеденил просто  трубку.или надо заглушить наглухо?
По этому я и задал встречный вопрос к спрашивающему..а вы сразу забрасывать ответами и советами начали.Тут вариантов много.сперва нужно подойти по плотней к проблеме.
Отсоедени его пока и покатайся.без него.
завтра попробую вечером отпишусь.
@2110,с памятью мозгов/акб не балуешься?
У меня такой рукосекс после каждого обнуления, с одной лишь разницей, если на ходу пустить в накат плавают, а вот если сцепу выжать-глохнет. И без вариантов. Спустя 150-200 км проходит.
сегодня подергал за разьем датчика скорости.ездил почти весь день падание оборотов не проявлялось.не пойму как он может влиять на это.
моз ги ещё ни разу не обнулял снятием клемы аккумулятора .только несколько раз сканером ошибок.
Можно еще обнулять предохранителем № 11. Он под капотом там один 3-х амперный. Очень удобно.
Это самый удобный вариант..
