Добрый день, уважаемые.
после пожара в подкапотном пространстве поменял все, что было обугленным.
однако не менял датчик ХХ и тросик дроссельной заслонки
машина заводится с пол тыка, однако тут же глохнет. играя педалью, кое как прогреваю машину и вроде как обороты становятся стабильнее, но не всегда. машина на педаль реагирует непонятно- живет своей жизнью, то газанет, то заглохнет, то затроит. сначала думал, что подклинивает троссик, но вроде это не он. ехать на машине невозможно- двумя ногами три педали давить, да еще трогаться на светофоре в горку без ручника- чувствую себя жанглером)
как проверить работоспособность ДХХ ? тестером пользоваться не умею, но он у меня где то есть...
что будет, если поменять полярность на датчике? т е как определить, какой стороной фишку одевать? ( самой фишки давно нет, одеты клеммы папа-мама и я понятия не имею, где там +, а где там -)
P.S. прошу обратить внимание на  мою аватарку при даче ответа)))
вбиваешь в поиск "глохнет двигатель" и изучаешь. Если что задаешь вопрос в уже созданной теме и тебе обязательно помогут. А по поводу каждого "чиха" новую тему создавать не стоит.
Как тебя врачи допускают к управлению автомобиля ГИПЕРТОНИК?.теперь по твоему вопросу.на самом датчике КХХ.где одеваеться фишка .есть обозначения + и -.если поменяешь полярность сгорит сразу.теперь возможно у тебя барахлит ДПДЗ.отключи его .обноли мозги.и посмотри результат.если изменений не произойдет  одевай фишку.обратно.и снимай КХХ. Сперва промыть .а после проверить на его работу.если работает ставить обратно и переходить к следующему узлу.
встроенный поиск по сайту неадекватен, ищи так:
поиск
У меня работает без проблем. Сейчас только проверял. И до того как топикстартеру сообщение написать.
Изменено пользователем Last-bb
Никак не проверишь http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9A%D0%A5%D0%A5
Он управляется ШИМ.
Можно конечно на него подать напряжение и проверить открытие и закрытие. Но средние значения не проверишь никак
+/- значения особого не имеют. Там соленоид по сути
Он управляется ШИМ.
клапан хх?
плюс минус есть значение,  если попутает  народ пишут  то  не будет работать,  там диод стоит, и выгорит он
клапан хх?
Ну если только диод стоит...
По сути сгорает сразу КХХ.насчет соленоида незнаю.но тема была .с фото.по ремонту КХХ оттого .что перепутали + с -.
стоит в разъеме самом клапана, ломают разъем,  и выкидывают его и дальше работает клапан
Тогда его и проверять омметром надо правильно, иначе при неправильном подключении щупов сопротивление будет равно бесконечности
Какая интересная и глупая система =) Почему было не поставить этот диод отдельно, как на вентиляторах радиатора? Из за пробоя этого диода придется весь КХХ менять...
Зачем весь датчик менять.только сгоревший диод.и то .он сгорает от замыкания.если не замыкать. то  он. будет исправно работать.не считая мех.части клапана.
Затем что диод в разъеме клапана в пластике залит по словам Димана. Диоды они не только горят. Но и пробивают. Пробъет диод... ты такой раз с омметром к датчику, меряешь его сопротивление, а там 0 - значит КЗ
ты еще подшипниками повозмущайся - во многих шарки фиг вытащишь, а они тоже в некоторых руках ломаются и теряются... -)
Я  спорить не буду .я не теоретик..я больше по практике.поройся в поиске.есть тема.как реонимировать сгоревший диод.и  дать вторую жизнь КХХ.
Ну мягкое то с теплым не равняй. Подшипники не везде разборными можно сделать, от условий эксплуатации зависит
Тут же не вижу ни одной веской причины, почему бы не сделать диод где нибудь в маленькой разъемной коробочке перед фишкой КХХ
Ну мягкое то с теплым не равняй. Подшипники не везде разборными можно сделать, от условий эксплуатации зависит Тут же не вижу ни одной веской причины, почему бы не сделать диод где нибудь в маленькой разъемной коробочке перед фишкой КХХ
По причине того, что ни у кого кроме криворуких самоделкиных диоды еще ни разу не сгорали. Соответственно смысл установки диода отдельно примерно соизмерим с конструированием смотрового люка в камере сгорания.
Впрочем это совсем не исключает рассмотрения производителем кастомной конструкции, но за деньги желающего.
@visla,Димос, по ходу если не заставлю эту тарахтелку нормально работать, привезу к тебе. точнее потащу. От московской площади до Кирова не доехал)) психанул и вернулся назад
добрые люди, проверил я датчик дроссельной заслонки- на заведеной снял/одел- машина со снятым вообще глохнет, значит датчик рабочий (??)
снял датчик ХХ, промыл вэдэшкой, поклацал на аккуме- шток ходит туда-сюда, ход примерно 5мм, т.к. этот датчик у меня побывал в пожаре, диод был вырезан, на корпусе нет пометок +/-, подключал произвольно- и при той и при другой полярности шток ходит одинаково(делаю вывод, что там обычный соленоид. и да, я знаю что это такое )))
вопрос вот в чем. какой диод надо припаять и какой стороной?? т.е. прошу еще раз сказать мне на какой ножке +, а н а какой -. то же самое касается и фишки.
или кинте ссылку на ту самую вторую жизнь КХХ
и жду Ваших наводок на дальнейшие поиски
P.S. стоит ли КХХ сажать на герметик??
При снятом разьеме  с ДПДЗ машина не должна глохнуть!!!!!
. прошу еще раз сказать мне на какой ножке +, а н а какой -. то же самое касается и фишки. или кинте ссылку на ту самую вторую жизнь КХХ и жду Ваших наводок на дальнейшие поиски P.S. стоит ли КХХ сажать на герметик??
Вот тебе фото разьема.по диоду не знаю не электрик.но думаю диод играет роль предохранителя.Насчет герметика.нужна прокладочка.можно самому вырезать .и герметик не помешает в разумных количествах.что-бы излишки его не навредили.
