Покупаю Мондео [поддержите/посоветуйте]
Газоразрядные фары = Ксенон? Без фар дневного времени = ДХО?
Да...
Передн.подвеска, класс нагр.P что за классы нагрузки? Задн.пружина Класс нагрузки-I
Я думаю для разных рынков могут быть изменения в жёсткости подвески. В крайнем случае на некоторых марках - пакет для России - большая посадка и мягче подвеска - то есть немного иные пружины  и амортизаторы.
@jendos23, кнопки тыс 5 рублей стоят, поставить и активировать полчаса с перекурами. Но круиз я бы не сказал что это какая то критичная функция, все равно им пользоваться мало где можно (только на ненагруженных трассах от 4х полос)
Крайне критическая. Тем кто на дальняк ездит. Да и пользоваться можно на многих трассах как в россии так и в европе... Мне например машина без круиза не нужна.
Зависит от местности и водителя. Я по городу часто езжу на круизе. Если дорогу знаешь и ситуацию отслеживаешь вокруг то очень даже удобно.
здравствуйте. а что скажите по этой машине
https://www.avito.ru/salsk/avtomobili/ford_mondeo_2010_825951660
цена не занижена?
На дизеле надо внимательно относится к цифрам пробега... Фото руля, водительской сидухи и тп нету, что меня обычно настораживает...
сидение владелец сказал как новое ..... просто неп пока возможности поехать на осмотр 300 км
Изменено пользователем reva333777
Где ты раньше был, только туда мотался к теще, теперь только 1 отября туда поеду, если будет интересно за магар (пивко) могу посмотреть сделать диагностику и толщиномером пройтись.
Вот смущает цена занижена кажется, значит что то не так. я вот что думаю если двигатель коробка кузов норм. то буду брать, с ходовой я и сам справлюсь уже и по ценам прикинул, осталась турбина.... сколько будет стоить ремонт и рем комплект?
А цена и в правду слишком низкая, внимательно смотри во все 4 глаза, 99% даю что есть подвох, так как сам помогаю покупать, ловил такие, либо есть косяки с двиглом и коробасом, либо с доками да залогом, попроси вин да пробей по базе гаи и на залоги ру и еще пару сайтов, хоть что то не выходя из дома до поездки сможешь проверить, а так нужно либо грамотного чела брать либо на сервис, но не тот который он у себя там предложит.
Повторяю еще раз дизель с таким пробегом 10 го года ну не будет нормальный столько стоить.
Я когда свой покупал все смотрел ради интереса, за такую цену нормальный 2008 года будет.
смотри доки внимательно. так же гоу на сервис. а так же на трассу на отжиг. цена подозрительно низкая.
а не подскажите как там с сервисами в сальске, где искать то хоть))) ?
Может кто в курсе,при заводе лампочка airbag сразу гаснет,сканер ошибок не дает,внешне болты,капот,лонжерон без признаков замены. В чем может быть косяк? и еще ошибка abs,насколько критично и как лечить?
Не понял, а когда она должна гаснуть?
Ошибка абс может быть много от чего, начиная с датчиков в ступицах
ХЗ, я там часто бываю раз два в месяц, у меня там теща, вожу жену и дочку в гости, а так знакомых мало, и сервисы не знаю.
я так понимаю она должна гаснуть через несколько секунд после включения зажигания.
Загорелась и погасла, ну ошибок то много может быть, как сказали тупо от датчиков или где то провод перетерся, или же сам насос крякнул, сам понимаешь цена ремонта будет разная.
Читал,что если якобы лампочка подушки гаснет сразу,то была сработка,но как должно быть я не знаю.
И должен ли бить поток воздуха с каплями масла,когда снимаешь заливную крушку масла (мотор 2.0 бенз) ?
upd
потолок в багажнике обшит или голый металл?
  •  С автом. включ./выключ. фар   ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Изменено пользователем jendos23
Потолок голый.
Воздух не дует, ничего от туда не летит, а вот обороты начинают шалить, так как образуется подсос воздуха лишний, так как вкг из клапанной крышки идет во впуск. Возможно вентиляция неисправна и есть давление в системе.
Если подушка сработала то лампа горит постоянно и есть ошибки, что бы обмануть систему лампу вообще отключают, тогда она не горит но и не загорается, но тут палево более продвинутые видят это, есть другой вариант запараллелить лампу с другой, и она будет загораться и тухнуть.
Тут нужно ошибки читать.
насколько это все критично? и камк должно в идеале работать ?!
сканером смотрел ошибок не было,единственное,владелец промолвился,что на сервесе чтото удалялось.  По фронтальным подушкам, вроде все хорошо, а про боковые  забыл.
Ставят обманки и ошибок нет. Яя так понимаю, что только физический контроль...
