Покупаю Мондео [поддержите/посоветуйте]
Краткая инфо по авто
Первый
Имеется два скола на крыле и двери
Течёт сальник колена нет зимы резины. 25 готов скинуть (пробег по автотеке на 20косых скручен)
Второй.
Типа все сделано. ( демпфер сцепления, турбина заменены ваносы. Масло съёмные колпачки, грм, диски перед, аморты и сайленты)
Нужно зад колодки, и парктроник перед.
Пробег реален, комплектация огонь) зима на дисках  530 готов
Третий,
Один юзер, пробег не скручен. Зимы нет.  530 готов (а почему колхоз)?
Четвёртый
Пробег реален
Грм перебран кпп ремонтировали.
Было дтп по крылу. Но похоже что и бампер поменяли тк нет омывателя
Есть зима 570 цена
Товарищи дайте мыслей) больше шума друзья)
@maximuse колхоз потому что эти вот наклейки на значках, реснички и так далее.
Раз есть относительно подробная инфа по ним, то определитесь для себя что нужно-атмо или турбо, потому что это огромная разница по динамике, и выбирайте. Так просто сказать однозначно по фото что стоит брать не получится
2 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
11 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
На мамом, деле 4 и 2 только адекватно все рассказывают.
Первый ездит месяц.. И типа великовата она ему и продает.
 Есть еще один вариант но здесь как всегда. Друг продаёт машину друга и и тд.
https://auto.ru/cars/used/sale/1091930058-1f31853e
Хочется небольшого понимания по части экодуста.)). Сразу копить деньги или без нервов брать 2.3
В принципе на первый взгляд все машины в норм состоянии. Работы все выполнены и по части кпп и по части двс
На втором турбина поменяла коллектор усилен...
По части экобуста по сути проблем нет,мелочи,а вот коробка которая с ним стоит это беда.Запчастей новых на нее не купить,неподъемные деньги,а б/у практически не осталось
7 часов назад, Fodik сказал:
Склоняюсь к 4 варианту. Там поменяно
1) Ванос Выпускной и выпускной
2) Гидронатяжитель
3) Цепь большая
4) Успокоители цепи большой 2шт
5) Успокоитель цепи маленькой 1шт
6) Под ваносом шайба алмазная 1шт
Спросил лазили ли в турбину.
Говорит нет все исправно ( готовиться к ней)))?)
Хозяин
Говорит коробка еще делалась стоимость ремонта 60000рэ
Есть вариант брать?
Изменено пользователем maximuse
@maximuse Тачку поднимите и смотрите на стык коробки и двигателя. Если там сухо и нет следов недавних замывов - то можно брать. На 60тыс рублей он там наверное сальник поменял и что еще? Сальник спросите с пружинкой ставил или нет. К сожалению не всегда ремонт дает эффект и сальник начинает течь вновь. Сама по себе коробка довольно надежная.
По турбине - считайте, что на пробеге 150+ у 100% трескается выпускной коллектор (просто не все еще об этом знают), заменить турбину на неоригинал будет в районе 50к.
Это самое основное. По ездовым качествам экобуст сильно лучше чем 2,3.
Изменено пользователем its-me-again
33 минуты назад, its-me-again сказал:
Спасибо, а есть варианты усиления коллектора?
По грм в каком диапазоне ждать бед?
Сейчас запросил инфо по списку дел в коробке.
Друзья подскажите, при отсутствии форсунок фар. Ошибок нет?
2 часа назад, maximuse сказал:
Есть вариант брать?
для ремонта ПШ это смешные деньги, наверное ставился китай, .... ресурс такого *ремонта* ?  .....
8 минут назад, strannikk сказал:
в эти деньги будет только замена сальника на оригинал, ну может ещё внутреннего фильтра с помывкой коробки. в зависимости от жадности сервиса.
@maximuse Коллектор можно купить китайский чугунный, отдельно он стоит 15к , но как правило оставлять старый картридж турбины там смысла нет - лучше менять в сборе, она стоит 35 + работа, вот считайте 50к выйдет.
По ГРМ на самом деле я не знаю, почему он менял его на пробеге 110к, обычно цепь ходит минимум до 200.
Настораживает бампер без форсунок - видимо удар был сильный и сильно экономили при ремонте, не внушает оптимизма. Болты капота и дверей смотрели, краска родная на них? Там скорее всего и капот либо меняный, либо в шпатлевке, с такими-то вводными..
Грм утверждает что потек сальник какой то и решил все делать.
6 часов назад, maximuse сказал:
это не ременной двигатель, чтобы ГРМ "просто так" разбирать для замены сальника (учитывая что это ещё и весьма небюджетно). вангую что вариатор рассыпался как обычно бывает на машинах с 11ого года.
7 часов назад, its-me-again сказал:
либо изначально там стояли галогенные рефлекторные фары, а вместо них поставили ксеноновые. надо по ВИНу смотреть изначальную комплектацию.
хотя глянул фото внимательно: точно всажена. на последней фото накладка аирбэга коленного криво стоит, через руль слева видно огромную щель.
Изменено пользователем hd2
@hd2 да, по вину там ксенон шел с завода.
Headlamps    -    Design:    Газоразрядные    фары;
Короче мое мнение такое - 1) ремни не пристегиваются, а просто защелкиваются поверх сидений + 2) тонированные передние стекла = хозяин мудак.  И даже смотреть у такого машину я никому не советую.
+100
Если коротко,у этой коробки нет будущего ,ибо нет запчастей.Ванос может отчалить в любой момент,хоть обвесь его новыми цепями,хоть старую оставь,со старыми алмазными шайбами.Некоторые по 2-3 раза за срок владения успевают поменять.Т.е если предхоз менял ванос,это совсем не гарантирует что тебе не придется его менять.Нравится М4 экобуст,бери,от езды будешь получать удовольствие,но сотен всегда имей на черный день и будь готов с ним расстаться без сожаления.
Изменено пользователем Fodik
@maximuse дизель ищи двухлитровый,с ним меньше всего проблем
и есть люди грамотные в нашем городе,кто поможет если что,с диагностикой и ремонтом
экодуст = деньги на ветер...
Изменено пользователем diman416
27.09.2019 в 19:21, Fodik сказал:
всё так печально сейчас? у поляков вроде от дизелей на бэушке много этих коробок. неужели на буста не подходят никак?
На дизеле дохнет раньше чем на бензинке,все с бензинок на дизеля ставят,а ты обратно собрался.
Друзья, а есть завтра кто нибудь свободный в Москве в районе ботанического сада.?  Поглядеть пару вариантов в помощь?
29.09.2019 в 16:19, Fodik сказал:
я про ассортимент запчастей. но тут ясно тогда. жааль.
Доброго времени суток. Вот и пришла пора менять свою Моню3. Почитал ветку и понимаю, что у любого мотора есть проблемы. Смотрю в сторону 2.3, есть ли живые варианты в Москве в пределах 570-650 тысяч? И, быть может кто окажет помощь при просмотре а/м?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, товарищи, в январе продал моню 2007, 2.0 145. Сейчас присматриваю поновее- побогаче.
https://m.auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1096997526-09a287ca/
Может что скажете по такому варианту? Как то умом понимаю что за такие деньги наврядли, но может у кого глаз более опытный. Что смотреть, что спрагивать в первую очередь- и вообще цена такой может быть. Или рпзвод какой? Буду блогодарен за любой совет и помощ.
Похоже перекупы. Их коронная фраза "Самая богатая комплектация", причём без указания самой комплектации.
А "Полноценный автомат" это что? Остальные - не полноценные?
"Атмосферный двигатель" - туда же.
По делу:
Коробка - робот PowerShift.
Двигатель - турбированный.
Можешь нарваться на дорогой ремонт.
