Клапаны стучат от 2000 оборотов ?
цокает двигатель в районе 2000-3000 оборотов форд мондео 3
клапаны стучат? заслонки впускного коллектора отключены
Читал в книге по обслуживанию ,что клапана надо регулировать при пробеге 150000 км.. Сам стеснялся спросить, это правда?Я думал что стоят гидрокомпенсаторы и их не надо регулировать.У самого на авто пробег 168000 км..
175 000 km
когда тепло на улице не так сильно слышно
проблема...  мотористы не знают про толкатели...
покозал машину дилеру Ford. говорит что нормально звучит.... но ранше такова небыло....
что делать?
@MaestroMD, диагноста бы тебе грамотного, чтобы исключить все остальные источники стуков (ролики, подшипники, муфта генератора).
клапаны стучат? заслонки впускного коллектора отключены..
Думаешь отключенные заслонки стучать не могут? Не стучат только удаленные.
Если они разболтанные то в потоке их будет колбасить полюбому, только на бОльших скоростях потока.
Клапана с большими зазорами стучат в основном на хх. Видел много движков под 300 т, нигде не требовалось регулировка.
Изменено пользователем вова
я стетоскомпом слушал... слышен цокат через крышку клапанов... 4 цылиндр, впускные клапана
Лучше новые.
Стетоскоп? А поднять крышку и измерить зазоры? - никак?
заслонки убрать совсем или  купить новые?
новые лучше поменять, при условии что ось на которой они сидят в хорошем состоянии и не сломана, хотя не представляю как ее сломать можно, но случаи читал были... Если просто удалить, расход поднимется литра на 1.5-2\100км и тяга незначительно упадет на низах до 2.5 тыс. оборотов где-то.
А знаешь как гремят форсунки (когда они чистые),звук как раз попутать можно.
заслонки впускного коллектора отключены, но расход такой как был... 7 траса, 9 город.... и тянет как нада-145 PS
звонил дилеру Ford  - заслонки на заказ- 10 дней ждать- цена 200$
а востоновить старые можно?
Лучше новые так как у старых из-за износа зазор больше
смотрю в Youtube проблема у всех европейцев-- евро 4-- Bmw320, audi, WV, mersedes disel... заслонки стучат
Лукавый он с детства и позвоночник (на работу устроился по-звонку).
Одно скажу такого звука на исправном ДВС НЕТ.
Сними вп.коллектор, заслонки и проверь работу ДВС без них.
Поищи "дядю Васю" в гаражных кооперативах. Они больше разбираются чем диЛЕры.
на экзист закажи, рублей по 700 штука. Какие 200 баксов... Есть тема "Заслонки впускного коллектора" там номер возьми на первой странице по моему есть. Они же клапана, так их некоторые называют.
Изменено пользователем DartWeidercc
А у дилеров Мазда есть в продаже эти клапана?
у мазды впуск своей конструкции, насколько я помню - нам не подходит
И покупать ТОЛЬКО заслонки, прокладки, втулки и прочую дребедень не надо. старое оставляй.
Убрал я заслонки ВК, люфт был ... а новые на заказ 14 дней- 200 евра. Дешевле не нашол. А тяга стала лутще и тишина...
Еще вопрос. Холодный двиг. заводится сразу, а если выкл. еще холодный, то не хочет завод., надо нажать на газ. Если нагрелся ДВС то нет проблем. Так было сразу с дня покупки(2011). В чем проблема?
Проблема в том что не соблюдаешь Правила форума и не используешь Поиск по форуму. Есть темы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/115171/?hl=%20%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106678/?page=8?hl=%2B%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BB+%2B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&do=findComment&comment=2517722
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69320/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA&do=findComment&comment=1260359.
Также смотри бензонасос
