Помогите пожалуйста, начал ремонт)
вот эта штука и предыдущее фото где оно было
:umnik:
В спинках передних сидений подушки я видел. Я пытался снять обшивку сидений и постирать, но не получилось вот там я их и видел и очень удивился, как они сработают(выскочат) из под материи. до этого у меня был опель так там боковые подушки были прикрыты пластмасовым щитком
Там сделана специальная строчка, которая при выстреле подушек легко рвётся. Если установлены боковые подушки - не стоит одевать чехлы, даже если в них сделана прорезь на уровне подушек...
А что это за шляпа - честно говоря не знаю, но склоняюсь, что может относится к боковым подушкам - поскольку как раз стойки, пороги - это зона сработка подушек - при боковом ударе.
большое спасибо что не оставил мой вопрос без внимания. А может эта неизвестная штука относится к сигнализации, которая в данный момент отключена ??? помоему к подушкам безопасности она отношения не имеет а там кто ее знает
У меня такого ге небыло в том месте даже приблизительно, судя по фотке и белому проводу то сигналка не штатная , и изолента на на этом ге тоже, соответственно скорей всего это и есть сигналка которую предхоз устанавливал. а проще всего проследи куда провода идут и все вопросы отпадут.
Изменено пользователем Maxym
Подскажите пожалуйста где можно взять патроны от противотуманок или от чего они подойдут?
Подскажите пожалуйста следующее. после данного псевдоремонта есть следующая фигня: останавливаешся, скидываеш обороты и в районе 1000 15000 об в минуту они зависают на секунду, потом дальше падают к 750. Это что может быть ?
так все норм
так все норм
Серьезно, так и должно быть? А холостые не высоковаты?
Ну 15000 оборотов конечно много, но при остановке тоже иногда подвисают на секунду и падают до нормы. Никаких ошибок нет в эбу-а значит так и нужно.
Ваша неизвестная штука очень похожа на концевик. Провода к ней подведены колхозно очень, поэтому скорее всего да - относится к сигнализации. Может быть концевик двери, может быть кнопка valet.
К боковым подушкам относится вот тот Т-образный блочок с жёлтым разъёмом, это боковой датчик удара.
ну да не 15 000 а только 1500, просто такого подвисания до ремонта не замечал. Сегодня еще раз проедусь посмотрю на сколько точно зависает.
Смотри подсос воздуха .через впускной колектор. .тебе видней .что ты разбирал.там и ищи.
Подскажите пожалуйста у кого какая фишка по цвету на датчиках OSS & TSS коробки передач CD4E.
И может кто подскажет по коробке появилась буксовка (закидывание оборотов до 3000 - 3500 тыщ оборотов) при переключении с 2 на 3ю передачу все остальное в норме, разгоняется до 180ти (при этом крутит 4000 тыщи оборотов).
Ты сюда обратись.http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/
Народ подскажите пожалуйста как проверить датчик расхода воздуха ДМРВ и лямбда зонд для двух литровых монь.
Правильно ли следующее: для ДМРВ между контактами  ЕС это сигнал выходной с наприжением на холостом ходу 0,66В, 1500 1В  ?? контакты АС это питание датчика.
Вопрос также в следующем почему и зачем внутри две нитки кроме диода для температуры?
Всего 6 проводов 2 сигнальных один масса один питание, зачем остальные два? и как проверить датчик температуры?
Для лямбды цифр и цветов провод не знаю подскажите плиз.
  • 1 год спустя...
Доброго времени всем. Подскажите где взять запчасти на кап ремонт Форд мондео 1997 АКПП 2л бен.
