Помогите,разрядка АКБ
Перейти к решению Решено Dark_Dante,
Добрый вечер,помогите пожалуйста решить проблему. Разряжается аккумулятор,при снятии клеммы машина не глохнет. В чем может быть причина? Форд мондео 2 1.8 тд Заранее спасибо.
Почему не будет заводится? Куда именно заходить по ссылке?
При снятии клеммы с аккумулятора на заведенном двигателе ты *приговариваешь к смерти* ЭБУ двигателя.
На дизель форум. Здесь бензинки.
Твик говорит дело....неснимать клемы с акб на рабочем двигателе.спалишь нахрен мозги. это не ВАЗ 2101.у меня вопрос  почему не проверить саму акб .примерно с вечера снять клемы и замерить сколько она держит.а по утру сверить. да и если эксперемент уже провел .что на работающем двигателе при снятие клем не глохнет .значит проблема в самой АКБ.
Акб до вчерашнего дня работал великолепно,выпал снег и такая беда настала.
А почему она должна глохнуть??Если глохнет,то проблемы с генератором.
Так в чем же может быть причина,что-то бьет на массу или что еще? Проблем с заменой не рабочей детали  нет,так как есть донор...
  • Решение
Мужик, ну ты как маленький, ей богу. Есть подозрение на утечку? Что надо сделать то? Померять ток утечки. Берешь в левую руку мультиметр в режиме амперметра, снимаешь клемму с акб, один щуп на вывод акб, другой на снятую клемму. И смотришь цифры...
Дело в том что АКБ при заглушенной машине не разряжается,только при движение,такое ощущение что при включенном  зажигании начинает его разряжать... Дело было так,сегодня в 15.00 поставил все тот же заряженный АКБ, проездив около часа заглушил,а в 20.00 машина отказалась заводиться...
Тогда меряешь напряжение на клеммах при заведенном моторе и включенном ближнем свете
Кстати,сегодня  20.00 после тот как машина не завилась,я перекинул АКБ с проезжающей машины,машина завелась с пол тыка,,я обратно перекинул свой АКБ и поехал.Фары еле светились и мигали так же мигал и мафон.В тоже время горела лапочка АКБ и свечей накала...
Не... Так дело не пойдет. Меряй напряжение при подзаряженной акб и цифру давай. Может ты акб разрядил в 0, зарядного тока от генератора на все потребители не хватало, акб все на себя оттягивал. Поэтому и свет моргал и фары еле светились.
Надо точно определить есть ли зарядка и достаточно ли ее для нормального функционирования автомобиля
@mimino,Просто нет зарядки.Если нет проблем с донором,махни генератор.А вообще-то надо искать где реле зарядки,хоть убей не знаю где на фордах)
Вот и я думаю что нет зарядки,но если  бы ее не было,машина глохла бы при снятии клемм,а она не глохнет.
Завтра кину другой АКБ и поезжу,посмотрим что он покажет...
Тебе всё грамотно рассказал @Dark_Dante... не изобретай америку - сперва проверь напряжение во всех режимах, почисти клеммы (аккума и проводов) - бывает окись, она ухудшает контакт, приводит к огромным потерям.
Кинь лучше мультиметр и напиши что он покажет, а не гробь почем зря батареи
+100%
Да банка замкнула в акб и все.у меня сейчас такая хрень случилась.
Тебе всё грамотно рассказал Dark_Dante... не изобретай америку - сперва проверь напряжение во всех режимах, почисти клеммы (аккума и проводов) - бывает окись, она ухудшает контакт, приводит к огромным потерям.
Самое интересное, что он для себя (как мне кажется) уже все решил,  и мудрых советов слушать не будет (т.к. это долго и неинтересно), а сделает по своему. Остался вопрос, зачем было создавать тему? :sten:
Ничего еще не решил,буду измерять мультиметром,а потом отпишусь с показаниями...
Всем огромное спасибо,проблема решена. Все сделал как вы говорили. То есть,мультиметром проверил вольтаж,оказалось что генератор выдавал всего лишь 8.12 в. Проблема оказал в расслабленном ремне генератора,натянул и все хорошо. Показания при заведенном ДВГ и включенными фарами 14,42. Только вопрос,как и почему он мог до такой степени расслабиться!?
А меня такой вопрос ....почему небо голубое или у дерева листва зеленая :unsure:  :huh:  :dry:
почему  зимой и летом  одним  цветом :sten:
