Питание в откидной ящик слева от руля
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Хочу в откидной ящик подвести питание (провод "+" и провод "-"), которое будет подаваться строго при включении зажигания и отключаться при отключении зажигания (сразу и в независимости от охраны, т.е. НЕ как в прикуривателе или плафоне).
Подключен будет регистратор и антирадар, в сумме примерно 30 ватт.
Собственно вопрос. Откуда тянуть эти самые провода?
В прошлые выходные этим же занимался :)
Я подцепился к салонному блоку предохранителей (под бардачком) к позиции №10. Там должен быть предохранитель люка в крыше на 20А. Так как у меня нет люка, то нет и предохранителя. Алгоритм работы как раз для видеорегистратора: напряжение подается в положении II ключа зажигания и снимается сразу же после перевода ключа в положение I или 0. Задержки, как в прикуривателе, нет. Землю можно подцепить рядом, справа от бардачка (блока предохранителей) есть земляной болт, к которому уже какая-то земля прицеплена.
Удачи :)
Изменено пользователем v.i.c
