турбина или что может быть?
7 часов назад, mab сказал:
А какой смысл его мыть и от чего? От масла? Он если не рабочий, то и мойка не поможет.
Я тоже так думал и родной поменял на вроде как оригинальный за три рубаса, ну всё заработало, а из-за него вырубалась турбина и машина переставала ехать, а потом и коробка тоже уходила в аварию, ну короче жОпа происдила из-за какой-то пиписки, ну в этот раз несколько раз мыл и помогало, не знаю, хотите верьте или нет но как-то так!
Я пожалел, что родной не попробовал помыть! Ну-и Я думаю так: лучше 5 минут потратить на эту процедуру, чтобы ломать себе мозг и сразу лезть менять турбину, как тут было у соклубника!
А так каждый решает сам для себя!
Всем удачи :winking:
А ещё Я говорил про заглушку фильтра который стоит на коричневом, ещё можно её попробовать снять (конечно же на время), чтобы исключить эту мелочь из-за которой как раз может происходить передув.
Опять же ни кому не навязываю эти действия;)
Хотите, меняйте турбину, лезте в коробку, переберайте двигатель (это Я про ошибки, которые вылетают на конверсе) ну или езжайте к диагносту, который скорее всего вам ничего особенного не скажет;) А моим способом можно хотя бы исключить обидные мелочи!
Ну как-то так!
3 часа назад, inkognito сказал:
давай спрошу - зачем там стоит этот датчик температуры, ведь не для красоты же ???
скорее всего ты не знаешь ответа, поэтому помогу - он работает в паре с датчиком давления, который измеряет объем уходящего воздуха в мотор, а для того чтобы знать массу воздуха надо знать его плотность, так вот по датчику температуры и определяется плотность, затем рассчитывается масса из известного объема
зачем это надо знать ? - если температура будет врать то будет неверной масса потребляемого воздуха, но эта масса измеряется еще и до турбины, на мафе.....
как следствие несовпадение будет отображаться ошибкой Р010F, т.е если ее нет то и мытье датчика примерно как лизание котом своих причиндалов
4 часа назад, strannikk сказал:
Вова Я не умаляю твоих знаний и понимаю, что он не так просто там стоит? Спасибо, что просветил :nice:
Я просто как есть) просто сам не ожидал, когда первый раз решил провести эксперемент) видимо всё-таки есть какая-то электропроводимость того масла которое пападает на датчик и этого хватает для сбоя показаний этого датчика, хотя при считывании ошибок ты этого не увидишь!
p.s. Я к стати ждал когда ты ответишь :winking:
Ну-а про заглушку, что скажешь, согласен с моим советом?
7 часов назад, inkognito сказал:
Это значит датчик просится на помойку, потому что если ты его помоешь, то через пару километров он опять будет в масле. Рабочему датчику пофиг на масло.
Вот и думаю, может быть как-то надо заизолировать его ножки, возможно на новом они чем-то покрыты и постепенно это покрытие сходит, возможно надо лаком покрыть :umnik:
Всем спасибо. Проблему решил, была ошибка в прошивке после удаления сажевого фильтра.  Косяк исправил сам сервис. Все встало на свои места. Проверил машину путем поездки в Нарву и обратно, на разных скоростях и оборотах. Ошибок больше не появлялась.
За сим прощаюсь с одноклубниками, машину продал. За 170 000 км личного пробега машина хлопот не доставляла, ничего не ломалась. Турбина в норме, двигатель масло не берет. Надеюсь новый хозяин будет так же ухаживать за ласточкой, как и я.  Пробег на момент продажи 307 050 км.
3 часа назад, Vadilen сказал:
Поздравляю :appl: 307050 круто :nice:
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Прошу помочь с невнятной работой мотора, 2л, дизель, 145 лс, серьезный провал при старте, плохой разгон впринципе по передачам, посторонний гул при разгоне, при более менее резком газе поддымливает. Турбина восстановлена, геометрия новая, все настроено на стенде. Ниже график на холостых, + нажатие на газ.
16 минут назад, Beridow сказал:
а маф на корпусе воздушного фильтра??
Ну на  сколько я понимаю да, а МАП раздельный, перед заслонкой. Крик души уже блин, рукожопы наши сервисные считать ошибки умеют за пару косарей. Один небезизвестный сервис в Екате уже был послан нахер.... Не знаю ещё как вакуум проверить в форскане, может и по нему проблема есть..
40 минут назад, strannikk сказал:
@Сергей Кравцов , АКТУАТОР НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРОВЕРИЛ ?
Турбину делали вкруг с ним и настраивали так же..
2 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
 при этом сделать умудрились плохо
сколько показывает vane_pos на остановленном моторе ?
6 минут назад, strannikk сказал:
Завтра посмотрю, спасибо что отписался. Честно сказать, очень надеялся твои комментарии увидеть.
11 часов назад, strannikk сказал:
0,23
23 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
Оооочень странные графики
машина случайно не чипована ????
и год, пробег, тип коробки укажи
9 минут назад, strannikk сказал:
Чипа нет, заглушен EGR, год 2010, межрестайл, пробег 208, кпп awf21
38 минут назад, Сергей Кравцов сказал:
как заглушен егр - программно, только механически, и так и так ?
что с сажевым фильтром, какой экологический класс ?
попробуй поменять местами коричневые клапана и после этого снять опять графики на полном разгоне, начав от момента включенного зажигания,  мап, маф, ван_поз, но добавь еще параметр числа оборотов мотора
2 минуты назад, strannikk сказал:
EGR заглушен только механически, по сажевому к сожалению не знаю как проверить, клапана поменяю графики запишу
2 часа назад, Spawn сказал:
Заглушку проверь, могла прогореть.
вряд ли, у него маф на холостых 11,1 г\сек
29.11.2015 в 12:28, mrmoto сказал:
Пока откручивал ДМРВ, заметил соскочивший воздуховод с корпуса воздушного фильтра. Обрадовался, что проблема оказалась пустяковой, одел, затянул, завел. Но ошибки сохранились и на ходу пропадает тяга :(
Видимо все равно придется ехать в сервис.
Можно чистить датчик расхода в-ха очистителем для карбюратора?
Конечно, лучше не затягивать с визитом на сервис. У меня так тоже было, но не с патрубком, а одна из "фишек" была не до конца вставлена в коннектор. Так вот, я подумал, ну поправил да поправил, все в порядке. Не стану долго рассказывать, чем это обернулось, но товарищи сервисмены предупредили, что "самолечение" не всегда спасает от "болезне". Особенно, если не понятно, что с машиной не так.
10.08.2020 в 13:11, strannikk сказал:
  Приветствую, клапана местами поменял, график разгона сделал, посмотри пожалуйста, сажевого нет, просто гофра стоит IMG-20200824-080357.jpg
 Ошибка р2566 куда смотреть датчик положения турбины поставил новый. Что ещё надо сделать?
