Взаимозаменяемость duratec 2.0
Случилось так что у меня Гидроудар! есть блок от NONDEO 2011г. duratec 2.0 маркировка aobc, подойдет ли он на MONDEO 2001г duratec 2.0 c маркировкой CJBA.
двигатель судя по всему идентичный, правда экологический класс выше. все остальные параметры совпадают с нашим
Спасибо, буду на выходных менять! надеюсь все подойдет
у меня было подозрение, что он как на моем фокусе VCT, но вроде нет, так что должен работать
Подскажите еще как проверить цепь ГРМ растянута или нет, на разобранном движке. И на что обратить внимание при замене блока, может что поменять? или совет какой нибудь!
цепь смотри по натяжителю, если вышел более чем на 2/3 цепь под замену
