на заведенной машине порвался ремень грм, скажите, может ли он как-либо повредит колодки?
Не колодки!!!! а клапана? то, да...
колодки мало вероятно, но при умелом подходе.., а клапана по любому погнул.
не факт,надо смотреть
@vitiok,не факт что погнул? не смеши, даже при провороте на 4 зуба уже гнет
Привет
Кстати правда не факт...товарищ пишет "на заведенной"..а не на ходу...  тоесть без нагрузки......Так что ...спорно....вскрытие покажет..Вообще где он!!???)))))Пропал........ :)
Изменено пользователем timson
Привет
гнет,  100% проверка компрессии.
Изменено пользователем visla
А что,разве на холостом ходу не гнет клапана?
гнет
не только на холостом, начинает уже гнуть когда стартером  крутить начинаеш :D
будет спор не о чем ...У меня у товарища при старте со светофора ...плавном старте ...ролик обводной развалился ..соответственно ремень слетел............вскрытие показало все ..цело и невредимо ..хочешь верь ,а хочешь нет...
ха еще вспомнил.....менял друган ремень с роликами ..на 1 моне ....выставлял по первому поршню ВМТ...отверткой в колодец свечной.....)))Ее закусило при прокручиваниии ,проверке меток РВ И ....СЛОМАЛО НАХЕР....СЕЙЧАС РЖУ ... так вот отломился кусок отвертки и остался на поршне ...это он так думал...а он попал в какой клапан..не помню ..врать не буду ..вообщем вскрывал бошку ...и любовался на гнутый клапан..короче и откапиталил заодно..вот вам и реальная история  из моих уст.. :D
не завадя загнуло норм? тут не смешно
так он кусочек отверки искал...крутил за болт шкива коленвала полуметровым ключем  ...и магнитом выискивал его ..сколько прокрутил хрен знает...вспоминаем историю...ржем..))))
гнет
да-да, как-то неправильно выставил метки и пару раз крутанул стартером и погнул, но только один выпускной
Да, тоже вспомнил случай. На старенькой нексии завернуло клапана после того как развалился ролик. Пока разобрали, пока все закупили прошло недели две или три. Наконец все собрали и стали проверять (прокручивать врукопашную) движок. И что то оно как то в одном месте как будто  подклинивал, было такое легкое ощущение, вроде и несильно его ключом крутили то, чуть только встанет- хорош, нафиг! Давай назад его. Потом конечно же сообразили, что валы поменяли местами, но вот два клапана, все же вот так хоть и крутили рученьками нежно, но загнулись. А вы тут спорите загнет или не загнет? Загнет их как два пальца об асфальт! :)
Мануал с картинками
http://wiki.istoria-auto.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_Zetec_Silvertop
Замечания, пожелания, дополнения приветствуются
через сколько км. меняется грм
от состояние, все зависит.  по принципу  тыс 60-100 гдет . если че по мануалу написано 120  тык. и  там написано что 60 тык   замена ремня.  ролики через раз ест если качественные
@visla, Моего хватило на 30 тыс. Но его убил сальник коленвала- резина с маслом не дружат.
дружат,   если  не журом, , не проблема.  да и   дело фактов
300  тык у бати ремень прошол поменял. от сия  потому что ролик  шумел, ремень как новый
в том числе, кто как меняет ремень.   в  том же смысле. перетяжка ремня,
пс.  у бати ремень весь в масле  больше  2 лет ездил.
Меняю ремень уже пятый раз,и всегда после 60тыс! Когда его снимаешь,то такое впечатление,что он бы еще столько же прошел.
Ремень-Dаykо,ролики-Inа
странно,  я  менял ремень. после 120  тык. км,  и ремень как новый
