deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 блин, уже пофиг, давит/сосет или еще чего заработало бы 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 все проверено из вышеописанного единственное, еще не мерял сколько давит вакуумный насос других ошибок нет, да и эта была раз только, после сброса не появлалась )) Не работал бы вакуумник, ты бы заметил это по педали тормоза. Ты бы чем читать ошибки, посмотрел бы сколько давит турбина под нагрузкой. Было бы сразу понятно где неисправность - в части управления лопатками или в измерительной. То есть либо лопасти не двигаются реально или двигаются но неисправен датчик их положения. Чтобы вычислить неисправный узел надо немного поиграться с турбиной. Сними вакуум с тяги, потом подай полный вакуум напрямую минуя коричневый клапан управления, сравни результаты и станет понятно что умерло. 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Не работал бы вакуумник, ты бы заметил это по педали тормоза. Если бы он не работал вообще, то и ошибки бы были, я думаю, ибо вообще без вакуума турба бы чудила сильно. Предположение есть, что оне не додавливает. Вернее, как меня выше поправили, не досасывает Ты бы чем читать ошибки, посмотрел бы сколько давит турбина под нагрузкой. тапка в пол - 2.3 давит Чтобы вычислить неисправный узел надо немного поиграться с турбиной. Сними вакуум с тяги, потом подай полный вакуум напрямую минуя коричневый клапан управления, сравни результаты и станет понятно что умерло. Вот это плохо понял. Поподробнее можно? Не понял с какой тяги снимать вакуум и какие результаты с какими сравнивать 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 походу был виновать клапан на вакуумном насосе. Сегодня, завтра буду ездить проверять, отпишу по итогу блин, начал зажигать в городе, чего давно не было как оно без тяги то ездить 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Если бы он не работал вообще, то и ошибки бы были, я думаю, ибо вообще без вакуума турба бы чудила сильно. Предположение есть, что оне не додавливает. Вернее, как меня выше поправили, не досасывает тапка в пол - 2.3 давит Вот это плохо понял. Поподробнее можно? Не понял с какой тяги снимать вакуум и какие результаты с какими сравнивать Все там *досасывает*. По отсутствию вакуума ошибок нет. Давит нормально. Тут такое дело - под ПОЛНОЙ нагрузкой вакуум для управления турбиной НЕ НУЖЕН. Вакуум нужен на хх, Все работает так - на малых оборотах лопатки под воздействием вакуумного привода встают под самым острым углом. Там на них полный вакуум. Патамучта поток слабый. А на полной нагрузке поток достаточен, вакуум полностью убирается и лопатки распрямляются. Так сделано из соображений безопасности. Представь себе что будет при другом алгоритме управления? Если под нагрузкой слетает шланг подачи вакуума? В нашем случае ничего - лопатки сами уйдут в ноль. Хочешь немного чипануть турбину, оставь на ней немного вакуума, лопатки останутся в более остром положении и крутится начнет быстрее. Но умрет раньше изза переходов внешнего края колеса турбины за звуковой барьер со всеми сопутствующими прелестями типа ударов и нагревов. И до кучи появятся провалы изза срыва потока с лопаток нагнетающего компрессора.. А у тебя проблема не под полной нагрузкой а в промежуточном режиме. Сколько давит на холостых? Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Сколько давит на холостых? чуть меньше единицы 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) чуть меньше единицы Вот это мало, тут и проблема.. Должно быть 102-103 кпа. ОБЯЗАТЕЛЬНО больше. Иначе еще до кучи и масло погонит во впуск. Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Вот это мало, тут и проблема.. Должно быть 102-103 кпа. ОБЯЗАТЕЛЬНО больше. Иначе еще до кучи и масло погонит во впуск. смотрю старый график - было 98 кПа после продува клапана на вакуумнике - не мерял. Сегодня посмотрю. ну у меня потеет немного вход от интеркуллера в коллектор, но я так понял на дизелях это фича, а не баг )) 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Вот это мало, тут и проблема.. Должно быть 102-103 кпа. ОБЯЗАТЕЛЬНО больше. Иначе еще до кучи и масло погонит во впуск. а откуда информация именно о таком давлении? из етиса? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 а откуда информация именно о таком давлении? из етиса? Тебе етис последняя инстанция? Общий принцип работы всех турбин - давление на впуске в компрессоре никогда не должно быть меньше атмосферного. Иначе она начинает гнать масло на впуск через компрессорную секцию. 0 Цитата
deBugz Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Тебе етис последняя инстанция? Общий принцип работы всех турбин - давление на впуске в компрессоре никогда не должно быть меньше атмосферного. Иначе она начинает гнать масло на впуск через компрессорную секцию. нет ))) Просто интересно откуда информация. Я не силен в принципах работы турбин, посему и спросил ... 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) нет ))) Просто интересно откуда информация. Я не силен в принципах работы турбин, посему и спросил ... Во всех турбинах нет глухих сальников между лопатками и подшипниками. Между зоной смазки и зоной нагнетания гуляет ветер с масляным туманом. Направление его потока должно быть вовнутрь. в картер, в поддон, туда самотеком сливается масло из турбины. Никак не наоборот. Изменено 22 июля, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата
aab-67 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Вот и у меня такая же проблема. Заводиться нормально. Едет вроде как тоже нормально, но только если не топить на педаль, а нажимать плавно-плавно. НО если нажимать хорошо, то ближе к двум тысячам оборотов (1900-2100), начинается, извиняюсь, какой-то "пердёшь" и машина не разгоняется. Отпустишь немного газ, а потом плавно - тогда "разгоняется". Еще одна особенность - когда происходит процесс регенерации ДПФ, то разогнать авто практически невозможно, только если на первой до 4000 и далее таким же образом. Нужно что-то делать. За последний месяц: поменял коричневые вакуумные клапана (трансформаторный звук уже не слушал пару лет) и заглушил ЕГР. Как ни как 310 000 уже проехали. Вот сейчас думаю отправиться на диагностику. Если в скором времени не приедет заказанный ЕЛМ кабель, то поеду к официалам. А там посмотрим. Может кто уже имеет решение схожих симптом? Поделитесь. Добрый день! У меня симптомы один в один Ваши. Вы уже победили? Куда копать? @aab-67, 0 Цитата
leha1970 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Добрый день! У меня симптомы один в один Ваши. Вы уже победили? Куда копать? @aab-67, копать в тнвд. а для начала проверить давление тнвд сканером на старте. хх и на макс нагрузке. уверен там собака зарыта( 0 Цитата
djbazz Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Добрый день! У меня симптомы один в один Ваши. Вы уже победили? Куда копать? @aab-67, Уважаемый @aab-67, у меня причина была в заклинившем плунжере топливного насоса. Повезло, что он заклинил не на выходе. Итог - замена всех прокладок, резинок, всех трех плунжеров...короче почти новый насос. 0 Цитата
Nuc1EaR Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Уважаемый @aab-67, у меня причина была в заклинившем плунжере топливного насоса. Повезло, что он заклинил не на выходе. Итог - замена всех прокладок, резинок, всех трех плунжеров...короче почти новый насос. Я поменял сам плунжеры в тнвд, а прокладки и резинки не стал, вышло мне это в 6630 рублей, новый насос намного дороже... 0 Цитата
aab-67 Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Уважаемый @aab-67, у меня причина была в заклинившем плунжере топливного насоса. Повезло, что он заклинил не на выходе. Итог - замена всех прокладок, резинок, всех трех плунжеров...короче почти новый насос. Спасибо за ответ. У меня, если ехать в разгон на первой, второй, третьей и т. д. все прекрасно. Но если ехать с оборотами около 2000 и резко навалить, то идет дым и машина не разгоняется. Если обороты около 2200-2300 и больше разгон нормальный. У вас также было? Изменено 31 августа, 2015 пользователем aab-67 0 Цитата
aab-67 Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Я поменял сам плунжеры в тнвд, а прокладки и резинки не стал, вышло мне это в 6630 рублей, новый насос намного дороже... Спасибо за оптимизацию расходов. Чешу "репу"... 0 Цитата
leha1970 Опубликовано 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 да. так и было. поменял в тнвд плунжера и экцентрик- машина полетела давление стабилизировалось. один плунжер тупо заклинило. 0 Цитата
Денис2186 Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 А где вы брали плунжера, сказали их нет ни где, только насос в сборе??? 0 Цитата
leha1970 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 А где вы брали плунжера, сказали их нет ни где, только насос в сборе??? ЭКЗИСТ АВТОДОК 0 Цитата
shnek99 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 ЭКЗИСТ АВТОДОКТкни пальцем на страницу с номерами деталей или напиши на те что менял 0 Цитата
leha1970 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Ткни пальцем на страницу с номерами деталей или напиши на те что менял в комплект входит три плунжерные пары и втулка на вал, вот фотка комплекта http://content.onlin...8e4f91f97bd.jpg Снимай фланец что под 6ю болтами под шестигранник, все равно если плунжеры менять комплектом то и втулку надо менять. а нее не снимая фланец не поменять... 0 Цитата
leha1970 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 номерок плунжеров VDO X39800300008Z... но я бы обратил внимание на регулятор давления. тот что под ключ на 36 на ТНВД думаю в нем проблема. 0 Цитата
_sasha_ Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 да. так и было. поменял в тнвд плунжера и экцентрик- машина полетела давление стабилизировалось. один плунжер тупо заклинило. Приветствую! Подскажи пожалуйста, когда ТНВД работал с подклинившим плунжером, на ХХ мотор работал ровно или его потряхивало (как будто подтраивает)? 0 Цитата
