Как проверить Датчик объема
Добрый день.
Купил с разборки плафон с датчиком объема.
Провел 2 провода от ГЕМа к плафону, а минуc взял под потолком.
Померил напряжение.
И на 1 и на 2 проводе 12 V
На 3 "минус"
Включил в конфигураторе сигнализацию с датчиками объема
Ставлю на сигналку и через открытое окно машу рукой на разном расстоянии.
Но реакции не какой. Если открываю из внутри дверь, то машина "орет сиреной"
Подключал по этой схеме
По цветам: бело-черный - масса, из оставшихся двух - одноцветный (фиолетовый) провод на №7, двухцветный - на №16.
При срабатывании сигнализации, на конверсе выводиться сообщение, о том что "сигнализация сработала", а потом выводиться сообщение о том что "сигнализация необходимо сервисное обслуживание".
Так же меню сигнализации в конверсе не появилось.
МАШИНА ДОРЕСТАЙЛ.
Изменено пользователем Denisco
должна срабатывать от руки,
по-моему, датчику объема нужно время для обучения - точно не знаю,
слышал такое от владельца, который доустанавливал самостоятельно,
у меня если жена или теща остается в машине и включается сигналка, от малейшего движения начинает орать.
Понял. Всё разобрался. Спасибо.
У меня так же!
Поясни, пожалуйста, как решил эту проблему. У меня такая же ситуация.
 00 Guns
У вас S-Max, т.ч. лучше спросить у своих, тем более что там есть полный отчет по установке с нюансами. (не дам ссылку, её нужно искать)
1) включай всё это в конфигурации, посмотри там 2 закладки, поэкспериментируй с ними.
2) в мондео на до рестайл и рестаил на разные пины приходит подключения. смотрите на схему.
3) там 3 провода, 1 "-", 2 "управляющих", не перепутали ли вы их местами
4) какой у вас ГЕМ, может FoCoMo? настолько сэкономила что включить сигнализацию не возможно
В общем слишком мало данных для размышления вы дали
Denisco
1. На фишку, которая идёт к замку капота, поставил перемычку.
2. Купил и установил плафон с ДО. В машине имелась штатная проводка, так что колхозить ничего не пришлось. Питание 12v на сенсор ДО поступает.
3. В конфигураторе включил Сигнализация Cat1 (Thatcham)
В итоге получаю сообщение, что сигнализация требует сервисного обслуживания.
Предполагаю, что проблема в ДО.
Я и обратился к вам, в надежде на то, что Вы подскажите как проверить эти ДО на работоспособность.
Изменено пользователем 00 Guns
Всё, разобрался.
Нужно было в конфигураторе помимо функции Сигнализация Cat1 (Thatcham) ещё включить функцию с датчиками объёма, которая находится на другой странице № 3.
Ну вот видете, как я и писал ранее,
 00 Guns
... 1) включай всё это в конфигурации, посмотри там 2 закладки, поэкспериментируй с ними...
