Проблема переключения передач
Подскажите пожалуйста, машина Форд Мондео II 2000 (до 2000 которая) 1.8 л, 115 л.с перебрал МКПП поставил, и теперь плохо стали переключаться передачи, особенно задняя. Подскажите какие проблемы могут быть????
Изменено пользователем Артем 24
троса попробуй  отрегулировать
А как они регулируются??А то искал в интернете не мог толком найти
Какое масло в каробку залил? Все из-за масла. Для каробки MTX-75 нужно специальное масло и ни какое другое (НИ КАКОЕ ДРУГОЕ), которые советуют "специалисты" продавцы нельзя заливать, сам на этом погорел. Это масло больше на воду похоже чем на масло. Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Rewizor
да ладно масло с одной бочки. лил  не по специфики не когда не было проблем
У тебя коробка МТХ-75?
ест , а че нет?
я  и на атф ездил, и  на  75-90.  разного производителя норм  все не каких проблем
ест , а че нет?
Эти коробки очень привеледливы к маслу. Не то масло и скорости плохо включаются. А зимой вообще не в тыкнешь. Для них специальное масло делают.
@Rewizor,ерунду то не говори. эти коробки на любом бегают, другое дело когда проблемы есть...но тут уж маслом не исправить
После замены сальника поменял масло которое предложили, менял три раза пока не вернулся к родному. Летом еще ни чего а зимой скорость не втыкнуть было. Теперь все нормально
Ну ребята мало вы о технике своей знаете. Еще раз говорю в коробку МТХ-75 нужно только родное масло лить. 90% проблем в нем.
не смеши  а.  масло  с одной  бочки
я на  гудроне ездил все норм врубалось
ты то много знаеш о технике  не пари чуш ок да?
Изменено пользователем visla
У тебя не такая каробка.
Верить мне или не верить,  вам решать. А задняя у него плохо включается потому что нет синхронизаторов. А при некачественном масле не втыкнуть скорость. ПРОВЕРЕНО!
@Rewizor,а на мондео есть варианты? учи мат часть, это на фокусах может с равным успехом и иб5 75ка стоять, а на этих зверях только 75ка
У тебя не
мт-75 на все х  фордах практически стоит
причем  масло  не только  75-90 на форды льют
Я расказал тут свой случай, я не трогал тросы в своей коробке, слил масло, заменил сальник, ЗАЛИЛ МАСЛО НОВОЕ, все скорости не включаются, слил новое масло залил старое все НОРМАЛЬНО.
гуталин залил  видима.  много таких  у кого  хуже врубается  по мне  это просто  такой износ
с каробкой не каких проблем не было от разного масла
ну так а тс трогал тросы...внимательней!
Может он тросы и трогал но скорее всего и масло заменил. Как вариант мой пример решения проблемы.
Еще раз повторю, для этих каробок масло больше на "воду" похоже по вязкости. И масло маркируется на бутылках (МТХ-75). Коробка сильно чуствительна к качеству масла.
Еще раз повторю, для этих каробок масло больше на "воду" похожа по вязкости. И масло маркируется на бутылках (МТХ-75). Коробка сильно чуствительна к качеству масла.
ага прям. почти все каробки иномарочные и не только  и тазовские.  в том числе  75-90 залиты. ты вообще  в чем нить разбираешся?
Сообщений на форуме много оставил а вот про форд ты мало знаешь. Это праблема на форуме не однократно уже обсуждалась. И про масло в каробку в том числе. Как раз то при помощи форума проблему с маслом (коробкой) и решил.
Сообщений на форуме много оставил а вот про форд ты мало знаешь. Это праблема на форуме не однократно уже обсуждалась. И про масло в каробку в том числе. Как раз то при помощи форума проблему с маслом и решил.
да прям. тыт много про форд знаеш  то и видно эт проблему и так знаю что жоще включаются бывает каробка подношена и все
Читай внимательно, как только я залил нужное масло проблемы не стало, причем тут износ.
