Просто я за 10тык не разу не видал у себя регинирацию сажевика!
Вбиваешь свой вин и смотришь про дпф что написано
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
На трассе загорелось информационное сообщение "неисправность двигателя". Режим работы мотора не изменился! Никаких пинков и провалом не было!
По пробегу уже должно быть ТО. Сообщение информационное, чек на приборке не горит. Это сообщение о том что, пора на ТО? Или забился фильтр и действительно что то ломалось?
Dr Leming
надо скинуть интервал замены масла.у меня тоже так было.
Где то видел как это делать...
Вкючить зажигание поодержать тормоз выключить зажигание?
Вы оказались правы!
И так симптомы:
Загорелось сообщение "двигатель неисправен". Чек на приборе не загорелся. Провалов и потери мощности не было.
На сканере выдалось сообщение "engine oil deteriorated" - код ошибки p253f.
Решение:
Меняем масло и сбрасываем интервал сервисного обслуживания.
Включаем зажигание. Заходим на Конверсе в Настройки -> Информация. Выбираем нужное сообщение. Нажимаем и держим газ и тормоз, нажимаем ОК. Получаем сообщение о том, что интервал смены масла сброшен.
Изменено пользователем Dr Leming
  • 8 месяцев спустя...
Я проблему решил проще: заехал в АТТ - Балашиха и ликвидировал фильтры, прошил мозги. В общем ребята все сами сделали, я лишь сидел на диванчике, расслаблялся)) Регенерацией заниматься можно, покуда движок в норм. состоянии.
Цена вопроса?
Я промыл GRASS, типа профессиональное средство,красного цвета.высококонцентрированное, для мойки сажево-мазутных отложений на двигателе.
Только будьте осторожны!!!!!!!!!! эта жидкость на столько ядреная,что сразу промывайте руки с порошком.после соприкосновения с ней!
Открутился мой фильтр не сложно,свернуть гайки было боязно,но потом пошли, и соответственно обработал WD, !!!!
Я, для чистоты эксперимента взвесил его до мытья и после, разница получилась 280 грамм,не знаю,много это или мало нифеля,который он собрал, просто рекомендую всем взвешивать и потом сравнить результат.
замачивал я фильтр 15-20 мин,потом мыл, и так два раза
Моечная машина средней мощности , с помощью которой я брандсбойтом подавал воду то в один ,то в другой конец фильтра.
Грязи, пены, серого вещества, черного мазута было ,ну просто жуть!!!!!!!!! :o
мыл я его в общей сложности минут 40 .пока не потекла.более-менее светлая вода без признаков химии.
Сушить долго не стал,положив на солнце на час.
Поставил на место (кстати перепутав местоположения прокладок :sten: )
Сбросил все ошибки по фильтру и ЕГР(в ноут залил недавно купленную программу со шнурком и адаптером стоимостью 3500рублей :) ,универсальну.рассчитанную на множество авто)
и завел,ошибки не выскакивали.ура!
Затем по совету друга.решил сделать принудительную регенерацию,опять же с помощью этой недорогой но полезной программы !
Регенерация произвелась чудесно!!!!!!!!пошел белый пар,машина подняла обороты.то опять опускала,чувствовалось что идет хороший прожиг,шикарный прожиг остатков химии разного оставшегося дерьма в баклуше. Обязательно упомяну.что чуть ранее я пробовал делать регенерацию и ничего не получалось,фильтр был забит и принудительно невозможно было прочистить!
Длился нормальный процесс регенерации где то пол часа. Теперь я был спокоен,что мозги восприняли этот фильтр как за новый,ну по крайней мере приняли его за своего :)
Я долго не решался написать об этом,специально решив проехать хотя бы 2 тысячи,но по прежнему все нормально и машина дышит нормально! не показывая ошибки тьфу...тьфу.
Итог! не спешите с операцией по удалению органов! как врач говорю,попробуйте полечите!!!!!!
Цена вопроса?
давно делал, поэтому врать не хочу. Проще прозвониться на фирму, сайт у АТТ есть, найти легко. Итог, гоняю без проблем до сих пор. Не сильно дымит, проблема не возникает. Большего и не надо.
Ребят, это нормально что после процедуры масло стало чуть больше уходить и в скорости прибавилось?
После какой процедуры?
В каком смысле "в скорости прибавилось"?
выскочила ошибка двигатель неисправен, сажевый фильтр загрязнен. Пробег 100 тыс
Неделю назад кастрировал  машину. Снача перепрошивка компа, потом физическое удаление, на место сажевого установлен пламягостель.  Динамика улучшилась, правда при резком нажатии на педоаль газа валит черный дым,
при спокойной езде не замечаешь.... вся процедура обошлась в 14 тыс руб. машина стала резвее, прям задышала малышка, но вопрос экологии остается открытым...
Проехал на дизеле за 1,5 года 45 тыс, при общем пробеге 77 тыс. Но за это время так и не увидел ни одной регенерации. Пробег в основном трасса,Заправки Лукойл или Газпром, сажевый фильтр точно есть, и вот начали возникать подозрения что он забит. Может кто подсказать как включить регенерацию принудительно, и как можно проверить степень забитости фильтра?
Изменено пользователем Rus.Ivan
Говорят надо ехать по трассе с оборотами в районе 3х тыс, несколько минут. Либо програмно сканером.
Тож сканером, по разности давления на входе, выходе сажевого.
На чем основаны подозрения?
На субъективных ощущениях брата, который ездил на моей машине пол года назад и на днях, говорит что раньше лучше впуливала. Да и не видел я этих регенераций ни разу, вот и закрались сомнения.
За 77 тыщ ни одной регенерации? ха-ха Они через 400-500 км регулярно.... или по датчику или по пробегу.
Можешь залезть хорошим сканером в псм и там есть записи - пробег с последней успешной регенерации,  пробег с последней попытки рег,  Увидишь что все было очень недавно.
Подозрения что забит? ха-ха Когда он забьется в реальности ты узнаешь первым, выскочит чек, машина затупит и уйдет в аварийный режим, потребует ремонта.
Пробег 97 т.км, как таковых регенераций чтобы с сизым дымом из трубы я не видел. Да, регенерации были и проходили они часто, за 500 км. пробега раза два, а то и три. Сама регенерация меня не доставала, а достал меня повышающийся уровень масла в двс. Нет, когда регенерация заставала на трассе, то всё ОК, топливо пролетало в сажевик  и там сгорало, а вот когда в городе, да на малых оборотах....., то по ходу дела оно (топливо) всё попадало в поддон. Ну и естественно поднимался уровень масла (один раз, чуть не два уровня). Масло (масло разбавленное Д/Т) из поддона, я и откачивал и менял целиком, надоело. Решился на операцию.
Сажевик удалили как физически, так и программно, + заглушили клапан ЕГР. Фильтр был забит на половину, потроха удаляли через разрез, потом аргоном наложили шов. Программу залили Евро 2. ЕГР заглушили одной прокладкой. После операции прошел 700 км., полет нормальный. Какой-то разницы, в работе автомобиля не заметил, тяга двигателя, расход топлива, дым из трубы и звук работы двигателя все осталось на прежнем уровне. Разницу  заметил только на (в) уровне масла, постоянная стабильность :)
Цена вопроса -  12500 руб.
Не понимаю. Зачем такие сложности???
Он ведь выбивается за 5 минут куском трубы и кувалдочкой. И никаких швов.
Сложность была в том, что гайки прикипели на шпильках, да и побоялись за прокладки на фланцах, запасных не было, вот и решились на разрез.
Прям на авто резали???
Шпильки выбиваются на раз и заменяются на болты.
Прокладки обратно ставятся. ;-)
У отца загорелась ошибка P2002. Пробег 100к. не хочется удалять сажевик, тк он не любитель экспериментов(у себя я удалил и отключил его программно). Есть ли где-нибудь место в МСК, где смогут его промыть, как это делал andd72? или пока попробовать обойтись принудительной регенерацией?(погонять по трассе)
Усем здрасте. У моего авто пробег 90000 и не разу не замечал регенерацию сажевого фильтра. Подскажите можно ли через программу OBD2 с планшета запустить регенерацию.Или надо покупать шнурок и прогу для ноута. Если через провод и ноут подскажите где приобрести прогу и шнурок.
