Вообщем, потратил сегодня почти день, разобрал полморды, подключил новый датчик к самому трудному левому парктронику, и хрен чего изменилось. Прозвонил к фишке у блока все левые парки, вся проводка целая, если не коротыш только. Короче сам походу не справлюсь. :(
Вот и я столкнулся с проблемой парктроников, умирали они в течении двух недель то работали то нет, работали в основном года подмерзало.
По звуку и прочитав здесь всю тему сразу понял что проблема сзади, в итоге подняв машину на домкрате, подлез к задним датчикам.
Проблему нашел сразу на одном датчике два провода отгнили напрочь осыпавшись зеленым окислом, а на другом один отвалился при осмотре.
В общем щас возник вопрос поскольку внутри разъемов все контакты чистые , датчики рабочие коса целая, кроме обрыва около двух фишек, беда в том что отгнили они прямо в заподлицо с пластиковым корпусом фишки (уязвимое место не защищено ничем ни гофрой ни тупо изолентой, что считаю грубым упущением завода, защити они провода полностью они б не отгнили...)и припаяться или прикрутиться возможности нет.
Может кто то знает или покупал именно сами разъемы что б они шли с кусочками проводов сантиметров по 10, что б можно было просто их скрутить пропаять и закатать в термоусадку тем самым не меняя всю косу.
зы Буду благодарен за подсказку...
машина мондео 4 гв 2009 люфтбэк сборка Бельгия, парктроники перед зад, штатные.
@TemTim , покупай косу и не мучайся, разъемов отдельных нет и любой колхоз в этой проводке, сзади, живет полгода... потом опять, оно тебе надо ?
2 минуты назад, strannikk сказал:
купил бы если были лишние деньги, косу нашел на экзисте за 4т был бы хоть заменитель не оригинальный хотя бы за 1500-2000, то купил а так дороговато,
смотрю разъемы на алишке они вообще по 60-150 р. только не очень понятно подойдут или нет, вот и спрашиваю может уже кто то брал и знает какие они должны быть,
а делать я буду сам и уж сделаю для себя,все запаяю и закатаю в термоусадку с клеевой основой, саму спайку и ту часть где провод заходит в фишку, и такое соединение еще 10 лет отработает а там глядишь и машину сменю...
20 часов назад, TemTim сказал:
https://euroauto.ru/part/used/22204368/
Можно и дешевле найти.
4 часа назад, hd2 сказал:
ты давно это понял ?? продолжай жевать... :lol:
"Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Двенадцать стульев Илья Ильф, Евгений Петров
сейчас на алике ты зависнешь месяца на два изза вируса :gun_bandana:
3 часа назад, strannikk сказал:
Нормально все приходит в самый разгар заказывал мелочевку, все пришло в течении 2х недель.(обычно выбираю платную доставку 30-90р )
5 часов назад, 78esab сказал:
ну это вообще сомнительно б\у 3000т уж тогда проще раскошелиться и взять за 3900 новую...
В итоге после долгих поисков пришел к выводу что попробую сделать сам, нашел предложения барыг на авито б\у фишки с кусочками проводов ценник от 400р...
так же и вся коса б\у от 2800... в общем все не бюджетно...
Наткнулся вот на тему как человек просто перепаял старую фишку и все, без всяких затрат.
может кому-то понадобится я как сделаю отпишусь как получилось.
https://www.drive2.ru/l/9254427/
@TemTim , щас вспомнил, у меня в гараже есть старая коса, может даже задняя, не помню, но четыре фишки на ней в полном порядке
15 часов назад, strannikk сказал:
я не зависну, ибо год назад себе их уже купил
во вторых - там есть ваговские номера, по которым их можно купить не в китае.
например в чип-дипе https://www.chipdip.ru/product/te-connectivity-1488991-1
пины отдельно https://www.chipdip.ru/product1/8001958000
Изменено пользователем hd2
16 часов назад, strannikk сказал:
можно в личку написать?
@hd2 Спасибо за подсказку, вполне доступно, можно купить два разьема с пинами и все сделать....!!!!
17.02.2020 в 21:39, TemTim сказал:
Ну наконец дошли руки что б попробовать разобраться с задними парктрониками.(получилось)
Снял заднюю косу проводки вместе с датчиками, все отмыл и просушил. Разобрал сами разьемы вытащил  пины (вытаскиваются легко тонкой отверткой, предварительно нужно снять красную пластиковую скобу, и выдвинуть пины отверткой) осмотрев все пришел к выводу что само соединение и гермозатычка целые не отгнило ничего, и припаялся к концам. Потом все собрал закатал в термоусадку, ее же надел и на само основание датчика, тем самым защитил уязвимое место где открытые провода около самого разъема. (а вообще считаю что это упущение производителя если бы они изначально сделали б всю проводку защищенной то таких проблем не возникло бы!) весь процесс занял час , темоусадка и куски провода были, использовал куски шввп многопроволочный жила сечение 0.75, ну еще понадобился паяльник и фен.
Фото прилогаются
@TemTim , я тебя разочарую, если термоусадка без клеевой основы то это мартышкин труд... на полгода-год, и то если лето будет сухим
и вообще никакие соединения лучше не делать снаружи, надо было провода завести в разъем, за те самые круглые каучуковые уплотнители
@strannikk всё сделано по уму термоусадка на клеевой основе, все герметично и на века, занимаюсь электрикой и слаботочкой 15 лет. И делал для себя...
Всем привет. Нужна помощь. Не гаснет полностью индикация включенного парктроника. Гаснет в половину примерно.
Досталась проблема ещё от первого хозяина. Думал что-то с кнопкой, купил новую - не гаснет.
Потом мне сказали, что возможно не работают датчики парктроника и из-за этого не гаснет кнопка.
Сделал прошивку от Мотрала и действительно 3 датчика ничего не видели. Заменил на новые (не оригинал). Все датчики показывают препятствия, но кнопка не погасла.
Ошибок в Форскане нет
Гаснет полностью, только через 2-3 секунды после отключения зажигания.
Изменено пользователем LeNs
Начал ремонт с задней проводки парктроника, после установки назад, при диагностике ошибки по всем 8 датчикам. Ошибки сбрасывал, появляются снова. Модуль перезагружал. Не верю, что все сразу датчики не работают, хоть один то должен. Не знаю, куда копать дальше
Отогнул обшивку багажника, нашел блок парктроников, снятие одевание разъемов не помогло, при любых манипуляциях ни один из 8 датчиков он не видит. При снятии жгута передних добавляется ошибка по переднему динамику и на этом всё. Т.е. сам блок вроде как работает, но я упорно не верю во все 8 неработающих датчиков. Снял переднюю косу, из 4 "звонился" только 1 разъем, один был вообще почему-то снят с датчика, сгнил, его пришлось заменить, на два других починил проводку, вся коса работает теперь и "прозваниваются" все 4 разъема. Посмотрим что будет после подключения и будет ли видно хоть 1 из 4 датчиков.
Больше всего непонятно, везде вроде как пишут про разные ошибки при неработающей проводке и датчике, у меня все 8 ошибок одинаковые что в форскане что в elmconfig. И непонятно, чему они соответствуют. Хотя наверное скорее проводке, т.к. ошибки не меняются при полностью откинутой косе от блока. Но хотелось бы понять точнее.
всем привет. как купил машину то естесно сенсоры   не работали. лопатил проводку заднию  и о чудо все получилось. Но через пару дней опять пищит ,проверяю и вижу что  датчик передний внутрений в замыкание . купил новый  и проездил 6 месяцев и опять проблема . в этот раз купил датчик старвольт за 600р ,2 дня и пищит (замыкание + на корпус передних и задних датчиков) снимаю датчик замыкание пропадает и виден неисправный датчик. покупаю дешевый DHE ,за 300р тот  работает чуть более недели и всё тоже самое. вопрос такой, что убивает датчик ? и очень часто.... проводку переднию звонил и осматривал проблем нет
Мужики, что может быть, если молчат только передние парктроники? Задние работают нормально. Просто пропал звук, система не в аварийном режиме. Динамик сдох? Была у кого подобная проблема?
Форумчане,что за щляпа с парктроником? При включенном зажигании и включении задней передачи,и передний и задний парктроник работают в штатном режиме. Но стоит завести мотор,то при включении задней,или кнопкой-сразу начинает постоянно пищать передний парк.Глушу мотор,включаю парктроник-все работает опять штатно....Заводишь,включаешь парк-постоянный писк...Чудеса какие-то,может кто сталкивался,ибо логики ни какой...Если бы обрыв там,или датчик,он бы и при заглушеном моторе выёживался...
Приветствую товарищи. Возникла проблема. С прошлой зимы подглючивал парктроник...от работал то нет. Весной погиб совсем. При включении долгий писк и моргает и не включается. И вот наступает зима и решил я починить парктроник. На диагностике показало неисправен передний наружный левый датчик. Вытащили его...и правый вытащили ...поменяли их местами..и пишет всё равно не исправен левый датчик. Этот типо неисправный левый датчик вставляли и в задний бампер авто. Ошибок нет по нему. Но всё равно ошибка по левому датчику. Проводку позвонили абсолютно всю до блока. Все целое...обрывов нет... всё работает...при вытыкании других датчиков диагностика показывает обрыв цепи...т.е. вся проводка работает и датчики тоже. Сервисмены говорят пробовать заказать новый датчик именно левый передний. У меня 2008г Мондео. Как быть то? Форумы изчитал все. Кто сталкивался помогите!
  • 4 месяца спустя...
Аналогичная проблема , навернулись парктроники . Началось всё ещё с лета 20го , на мойке сильно залили днище под задним бампером , сказав было много грязи поэтому мыли больше обычного . После чего парктроники перестали работать . Машина постояла один день на солнце на следущий день все ок. Через пол года непрерывной работы ,  ехал по трассе зимой , попал в мелкий дождь и снежную кашу , опять перестали работать . Два дня проходит,  стоит мороз , осадков нет , заработали . Ну и потом то работали то нет и в конце концов перестали работать вообще . Проездил месяц так , искал хорошего электрика , это тоже отдельная история , многие за штатные парктроники не берутся . И в один прекрасный день , перестала открываться крышка багажника , нашёл в срочном порядке сервис . Проводку на багажник сделали , а по парктроникам электрик сказал , что ошибки выдаёт комп «нет питания на систему парковки» как то так , точно не помню . Объяснил электрику , какие обстоятельства были перед поломкой , он проверил полностью заднюю косу и датчики передние и задние . Сказал все ок и якобы не видит сигнала с блока парктроников, замени его и все будет нормально. Отдал за ремонт багажника 3000 и диагностику 2200. Приехав на разборку мне сразу сказали 99% , что у тебя сломался не блок , попробовал два блока , ничего не изменилось ( прописывать блок не надо ) . Ищу сервис который занимается именно фордами , натыкаюсь на Автопилот м. Пражская , говорят именно фордами занимаются по другому адресу м. Коломенская . Приезжаю , оставил машину на 5 часов , сказали что смотрели всю проводку парковки , все хорошо , приговорили блок комфорта , теперь уже с него не идёт сигнал , но сами они его сделать не могут и поменять , так как нет оборудования , чтобы его прописать, отправили к оф. дилеру . На мой вопрос как нет? Вы же занимается фордами ? Ответили - кто вам такое сказал ?))) оставив 2400 за диагностику уехал .Затем позвонил в дилер и уже там получил более менее норм инфу , сказали диагностику сделаем за 2000, а поменяем блок за 3000, но соотвественно замена может не помочь , если на предыдущем сервисе вам не верно сделали диагностику . Решать вам с чего начать сразу с замены блока или диагностики . Но проблему мы решим точно . Пока думаю , просто не могу смириться , что парктроники не работали когда попадала вода , а в сухую погоду работали , как это может повлиять на блок комфорта . Кстати новый оригинальный блок около 50 тыс. , конечно буду брать с разборки примерно 1000 р .
2 часа назад, Kaplen26 сказал:
при чем тут блок ? неисправна коса парктроников, это же классика мондео. :blink:
@Kaplen26  обратись здесь к местным умельцам которые шьют машины, они тебе подключившись к машине сразу скажут что к чему, в плоть до конкретного датчика который не работает, у нас даже из за одного датчика не работает все.. посмотри мои посты выше, у меня похожая ситуация была сделал все сам, если что пиши в личку расскажу подробнее..
