Тупит через 100 км - прошу помочь
У serega29 не известно какая коробка стоит, у акпп два катализатора (1 вертикальный 2 горизонтальный), вот не знаю если 1 кат забит а лямбда стоит за вторым , будет ли ошибка.
У него "ошибки" странные а чек горит - можно выдвигать любое предположение  :D
выход один - ехать на дилерский сканер и пытаться там читать ошибки. Иначе гадание на кофейной гуще. Если не возьмет дилерский сканер - тогда грустно - проблемы на шине или с мозгами
ФМ-3,  1.8 бензин, 2001 год
На холодную утром заводится без проблем, тянет хорошо, примерно через 20-30 км. начинается потеря мощности (при включенном кондее раньше), нажимаешь  на педаль газа до упора машина начинает еще больше терять мощность, плавно отпуская находишь момент при котором тяга возвращается, но чем дальше тем хуже, потом и вовсе может заглохнуть. Остановившись на минуту заводишь и едешь немного, через небольшой промежуток тоже самое. Мне кажется что это связано  с нагревом авто. Загорелся чек после длительного мучения бедная смесь. Выкрутил свечи, белый налет, выкрутил первую лямбду, вся белая в налете.
Поменял бензонасос, не помогло, промыл форсунки не помогло.
Посоветуйте что смотреть.
Сколько плещется топлива в т/баке?
Бензин - среда для охлаждения т/насоса. Чем больше т/насос погружен, тем его охлаждение лучше.
Например, я ниже 1/2 т/бака не хожу. Заливаюсь до полного.
Лечи фактор бедной т/смеси.
Бак полный.
@wwa
Позвони Минскому ГУРу Алексею Владимитровичу
8-911-777-51-77
Всё ближе, как говорят "к телу".
Спасибо, позвоню если он ответит :)
ну так что он посоветовал подскажи пожалуйста?
Ничего, набираю номер а там .... такого номера не существует...
Читал еще здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/111768/ я но судя по всему пока там проблему не нашли хотя очень похоже на мой случай.
В личку ему напиши ник _АВ_
Не нашел такого пользователя _АВ_
Топай в Белорусскую ветку Клуба. Там по НИКу и найдёшь.
Вот Николай уж куда больше тебе подсказал - профиль Алексея Владимировича.
Изменено пользователем Жиша
@wwa
8-911-777-51-77
Второй раз уже поправляю. Пора бы уже исправить в записной
8-029-777-51-77 Для РБ Или +37529..... по международному.
А вообще его как то давно не слышно, кто то говорит, что ушел он немного в сторону от этих дел. Хотя сам собирался к нему сцепу менять в скором будущем.
Я ему позвонил, предлагает ехать к нему на диагностику. Оставить машину на неделю. Но с моей поломкой я буду ехать долго к Минску.
В общем  произошла вот такая беда. Машина на холодную едет отлично а после 100 км где то начинает тупить. Нажимаешь газ в пол а Фордик мой любимый просто тормозится. Отпускаешь педаль газа и еле еле до нее дотрагиваешься и она начинает ехать потихоньку. Чуть сильнее нажал и все стопор. Форд Мондео 3 2006 года 2 литровый.
Помогите пожалуйста. Форсунки почистили, бензонасос поменяли, датчики распредвала и коленвала тоже поменяли, Фильтра воздушный и топливный тоже. Уже не знаю куда и кидаться. Только Вы можите помочь. ПРОШУ ВАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С подобной проблемой боролся два месяца. Починил все в круг - бензонасос, коллектор, удаление катализатора, замена кислор.датчика, свечи, катушка, перетрес всю проводку и т.д.. Официалы и многие другие "спецы" от меня уже убегают)). Все манипуляции приводили к временному излечению, т.к. всегда скидывал клемму и через некоторое время проблема возвращалась, а именно - провал, когда на улице больше 15 градусов тепла, но после 3тыс оборотов машина ехала более-менее нормально. Проблема оказалась как всегда простой - полетел мап-датчик, видимо не правильная его работа влияет на уоз и топл.коррекцию.Что проблема в нем , понял когда его почистил -  он стал периодически включаться в работу. Вчера поставил новый бош, кстати он очень похож на оригинал. Как поставил, сначала расстроился - провал остался, но постепенно все нормализовалось (при замене клемму не скидывал). И теперь машинка летит, как новая - ведь все в круг налажено))). Кстати когда перетряхнул впускной машина летала неделю, а оказывается видимо просто потрясли датчик и он неделю работал.
Да ладно.
Первый раз вижу ТВОЮ правку.
Обязательное правило  при замене деталей СУД обязательно делать обнуление ЭБУ, чтобы коррекцию от неисправных  деталей убрать.
Тогда не будешь расстраиваться, что замена детали ничего не исправила в работе движка.
а у меня этот датчик исправно работал до самой кончины, а потом резко отказал (начались рывки при отпускании газа, тупеж) -при этом сразу загорелся чек и ошибка
