Кондер вырубается в жару
Что касается Tmap
Имел ввиду не Tmap, а датчик давления на магистрали кондея.
но факт - у меня без датчика климат не включается.
Попробуй ещё раз, просто отключи датчик забортной и климат включится...
что то т/с молчит, по всей видимости у него все заработало...но вот он то как раз и говорил об одномоментности включения красной снежинки и отключении климата, на что было в личке предложено провести эксперимент по отключению датчика не дожидаясь прогрева двигателя, или съимитировать обрыв или к/з датчика, при этом выяснилось, что он как раз бампер снимал незадолго до этого...Что касается личных наблюдений, то на машине 2004 года климат спокойно работал и без ДТ..И опять таки, как то мелькала схема в англоязычных форумах, где в схеме кк был указан температурный датчик, а вернее три ДТ, вот тогда то я и призадумался, что третий ТД возможно уличный
Я снимал два датчика, наружныйи и внутрений! И у меня писалась ошибка. Заново вставил нет ошибок!А кондей не заработал! А в Моне 2006 три датчика или два? (Салонный и уличный за бампером)
салонный, уличный и Tmap - три
@Lexsus,  я об этом тоже говорил. Так что нат рестайле рабоата КК скорее всего связано с уличным тд.
Нет, не связана...
Ещё на самом блоке климата есть датчик.
Получается 4?
На климат работает только два датчика, температуры поступающего(внутри блока), температуры салона.
А с датчиком солнечной активности - 5
...ну давайте тогда добавим сюда ещё парочку, которые стоят в воздуховодах (в ногах водителя и в центральном)...
Подтверждаю, на моей Моне на днях замыкал забортный датчик и показывал красную снежинку - климат не включался. Как только устранил КЗ - все заработало. У меня дорестайл.
Ну вот, как интересно у наших машин устроены мозги - у кого в лес, а у кого по дрова
Изменено пользователем Вольд
Вчера снимал передний бампер, датчик наружный температуры весь на ладони, отсоединил разъем с него. на приборке прочерки климат контроль включается (что с ним,что без него).
Странно, зачем ФМК ломает нормально отлаженные системы и опции- какая то видимость улучшений- вернее сказать ЯКОБЫ улучшений..
И не только на ФМ3, но и на других фордах..вспомнить хотя бы отказ от резинки уплотнения в подкапотном пространстве или отказ от газовых упоров в ФМ4, а уж воплощенная идея замены надежного насоса ГУР на ФМ 4 и максах на полное фуфло, которое от одного чиха выходит из строя или навороченного и по факту практически одноразового бензонасоса на тех же машинах ценою в 16000...Вообщем идея ФМК понятна, но не логична, ибо если во главе угла по улучшению, стоит задача по обеспечению безопасности, то отказ ГУРа на скорости, как то не вписывается в эту концепцию.
А уж возить с собой дрын, для того чтобы оживить бензонасос ФМ4 или макса- это вообще из ряда вон.
Так что переход на управление КК по более сложной схеме- это цветочки...Хотя вряд ли это кому то принесет облегчение..
Зы. Это конечно Офф, но по сути, как только доберемся до истины- перенесем все это в Фак и прикроем.
Где бы разместить просьбу к владельцам монек от 2005 года выпуска на предмет проведения эксперимента???
У меня машинка ноября 2004-го и отключение ДТ на работу не влияет
В общем, проблема решена ....
Датчик установлен между сеткой и противотуманкой, в необдуваемом месте за пластиком бампера. Пластина грелась, температура росла, включалась снежинка и кондей вырубался.
Отключил разъем датчика, кондей завелся и работает в обычном режиме, включая климат. Снежинка горит красным. Температура на табло не кажет: прочерки.
Буду менять датчик.
Есть вопрос по месту установки: полагал, что его место на сетке, а не в бампере.
Машина Mondeo ST220, 2006
Можно добавлять в FAQ. Lexuss, спасибо, под крепил мою мысль.
Изменено пользователем walter
А снежинка горела?
Про снежинку,точно сказать не могу, точно не помню. Могу сказать что во время эксперимента(минут пять), борт комп. "престиж" не фиксирует не в текущих,не в сохраненных папках ошибку по отключению датчика.
На днях вернут машину с косметического ремонта, буду устанавливать бампера перепроверю еще раз и до пишу если тему не прикроют.
а я вот считал ошибки при помощи forscan и он  мне показал 2 ошибки. 1 про то что ошибка датчика наружной температуры, а вторая ошибка приборки - невозможно получить данные о наружной температуре. Это как раз после манипуляций с датчиком в бампере.
Проверил наружный и салоный датчики работают идеально. Но компрессор все равно отключается при остановки авто.
...перечитал всё сначала - ни у кого ни слова о заправленности системы...
все упёрлись в этот датчик в бампере...
...у всех какие-то недосказанности...
что это значит?...отключается навсегда, периодически?
какая температура за бортом в этот момент?
какие параметры выставлены на климате (кондюке)?
вторую скорость вентилятора кто-нибудь слышал перед отключением КК?
Диагносты сказали пропадает питание на компрессор!!!
...если периодически отлипает муфта - то вообще-то это нормальная работа...
Изменено пользователем amaich
ФМ 3,2006 г, рестайл+климат. Был обрыв на датчике наружней  температуры,климат не включался,дул горячим воздухом с улицы. Обрыв устранил,климат заработал.
В конце мая, мне перебрали компрессор, заправили кондей. Пока ехал домой он перестал работать. На следующий день поехал к ним. Поменяли диод,релуху и все заработало. А вначале июня поехал на юг и подороге встал в пробку и кондей перестал включаться. Пробку проехали и он заработал. И после юга поехал в сервис, мне сказали проподает питание после остановки авто на компрессор! При движении компрессор включается!
ФМ 2006г
