Кондер вырубается в жару
Кондиционер вырубается при долгой работе, особенно на холостом. Включается снежинка и тепло ) . Постоит машина за глушенная, чуток остынет м снова работает.
Где копать?
Давление в системе?
Тонкий радиатор это же Гура?
Радиатор кондея стоит перед основным и чуть меньше него по размеру.
Радиатор ГУРа - простая металлическая трубка, проходящая между кожухом карлсона и конденсором кондицонера.
О чём ты говоришь это конденсор кондея. Часто его называют не правильно - радиатор кондея.
А что за снежинка включается? На приборной панели которая? Сколько при этом показывает забортную температуру?
@bazilio_lg, от +5 до 0 желтая, от 0 и ниже красная.
Да я знаю когда она включается :)
Если она включается летом, то значит у вас "плавающий" обрыв в проводке к датчику температуры под бампером справа.
+1 отсюда и надо плясать. Если летом загорается снежинка, то и климат работать не будет, датчик температуры воздуха (в переднем бампере) и провода к нему нужно смотреть
Это чего это не будет? Очень даже будет, у него свои датчики...
+1. Уже вроде говорилось, что этот датчик влияет только на "снежинку" и цифры забортной температуры. Ни с чем более не связан.
Там проблема уже или решена или решается...как раз в направлении температурного датчика..
Вообщем я и сам неоднократно писал, что данный датчик никоим образом на работу кондея не должен влиять...НО т.к. связь датчика с работой кондея уже несколько раз  проявлялась в таких темах, а у т.с. как раз такой вариант (я с ним в переписке через личку) то было предложено проверить цепь этого датчика, место крепления и т.п. тем более, что он недавно бампер снимал (о чем тут ни слова) так что ждемс, что скажет
Вот и ко мне пришла беда... Ситуация точно такая же - глохнет кондей после того как глючит температурный датчик и приборка кажет -38 и горит красная снежинка.
Залез под машину - провод датчика в одном месте надорван и держится на соплях. Оторвал совсем - кондей перестал включаться(даж не пытается муфту приконнектить), зачистил провода и замотал - нормально кажет температуру и кондей включается. Отключил датчик - кондей сразу в ауте.
Так опытным путем доказано что на рейстайле 100% этот датчик влияет на работу кондея. Думаю можно вносить в FAQ.
100 процентов не дам, равно, как и отнести все вышесказанное к рестайлу я бы не стал...но что то в этом есть
епт... я просто проверил - отключил датчик - кондер не включается. подключил - и кондер нормално работает.
Ну если хотите - проверьте на своем авто... Да уточню - у меня климат.
влияет этот датчик, приборка по кану сообщается с мозгами,и говорит ему о темпе снаружи, так что держите этот датчик всегда исправным :)
У меня датчик работает, кондей все равно отключается! Диагносты сказали пропадает питание на компрессор!!!
у кондея датчик в салоне - он контролирует только эффективность самого кондея. Общий датчик температуры забортного воздуха нужен для того, чтобы мозги приняли решение - включать или не включать климат вообще (как известно ниже +5 муфта не срабатывает). Вот для этого решения мозги (или GEM) используют датчик в бампере. Проверить просто -нужно отстыковать его и запустить климат - не запускается (2006 г.)
@Вольд,
...я уже во многих темах, посвящённых этому грёбанному датчику наружной температуры, писАл, что у меня с завода его нет - кондюк прекрасно работает без него, получая инфу опосредованно с Т-МАР...
...чё-та мне сдаётся, что в основном он парит мозги "керосинщикам"....а, возможно, как в твоём варианте (2005 и младше) - прошивка уже другая...
При низких температурах, муфта не включается по датчику давления. Поэкспериментируй, подбери сопротивление, чтоб показывал минус на приборке и климат(кондей) при этом спокойно включится.
Никита, не буду экспериментировать... у нас сейчас под 40 жары - в гараже душегубка. Я не могу настаивать на своей версии, но факт - у меня без датчика климат не включается. И с датчиком ниже +5. Что касается Tmap - я подозреваю, что  Tmap и градусник забортного воздуха обслуживают разные модули - соотв PCM и GEM
Изменено пользователем Вольд
Я так же уверен что датчик температуры прямо влияет на включение климата, вернее на его не включение при красной снежинке(с желтой не пробовал).
Возможно для этого надо выдержать условие: рестайл+КК.
