помогите локализовать поврежденный узел передней подвески
Спасибо !!! Я еше пока у себя пошукаю ...если что буду иметь ввиду !!!
а так еси что  если вдруг  к  другу поеду.  в москву, ему  могу передать
сегодня поменял таки шрус и надо сказать был в шоке как он еще вертелся....в общем если есть у вас знакомый Валера, ни при каких обстоятельствах не дергайте его фокус из сугроба...
сепаратор был весь в трещинах и пара сегментов просто вырваны, первым же ударом сепаратор был разбит как каленое стекло.
сие действо решило вопрос с пинками при поворотах, но усугубило рысканье....теперь и на ровном прямом покрытии надо ловить машину. стойки стаба тож поменял, поставил короче, как и ожидалось пружины ниже не просели, зато управление пободрело,хз, может и надуманно.
осталось только перекинуть резину (разорился на нокиан нордман чего то там ...а хочется кордиант спорт), завтра займусь ибо кроме резины больше нечему...
норм  не чего. куль. у соседа. он до ездился до того что  у него машина хоть правда до дома доехала. ролики все  из  шруса  повылетали у дома практически
@visla,у меня весной посреди дороги шарики выпали на рычаг. Не самое приятное впечатление.
да хреновня,  у меня в дарогеразвалился  подшипник ступичный заклинил.  , потом.  вроде раскатился.  убил  чехол  и  шрус
потому как  ехать до дому надо как то
Изменено пользователем visla
проблема решена. заменой шруса вылечились пинки и боковые толчки при повороте. болтанка при изменениии направления движения на больших скоростях тоже не наблюдается....возможно помогли более короткие стойки стаба.
а вот боковую вибрацию вылечил новой парой колес и схождением....
но тут очередная беда, в рейке обнаружен люфт, причем совершенно не понятный...при регулировке левого колеса уходит показания правого, причем после того как покачаешь машину левое встаетв норму и показания не меняются, а направом хоть и в допуске но все же постоянно разные показания.
понимая что так просто такого не может быть, снова перетряхнул сайленты...все в норме, но в процессе залез в расширитель гура и он оказался пуст...сцука, недолго поискав его содержимое нашлось в правом пыльнике. как то так.
сальник  потек, дело не редкое. А вот замена-может доставить пару проблем, там пыльник снимаешь и смотришь вглубь корпуса рейки- в ней "гайка" хитрая, которая откручивается столь же хитрым приспособлением.. увидишь-поймешь. А еще неудоба в том, что эта гайка посажена на клей (если конеш с завода), и по сему её очень трудно сорвать с места. Ну а как сорвешь-за ней сразу сальник, вытаскивал его спицей от лисапеда. Ставишь новый-ну а дальше проще. Приспособой для откручивания/закручивания послужила труба нужного диаметра, с одного конца у которой были сточены стенки но оставлены "отростки" диаметрально противоположные.
кстати всё это порделалось не снимая рейку. просто разобрал нужную сторону
Изменено пользователем Last-bb
@Last-bb,да знаю я про эту гайку)) вопрос в другом, что там люфтить может?...мозг закипает, ведь по факту имею лом с прикрученными к нему тягами, причем новыми тягами...
вот именно что лом ...сама зубчатая рейка не может люфтить  и тяги новые,как ты говоришь....сайленты норм говоришь...значит либо наконечники...либо шаровая...А я так и не решил проблему...легкие рывки остались...вибрация есть...пока времени не хватает на машину...думал шрусами отделаюсь..ан нет...один на подходе был..второй живой...заменил оба ...)))так странно езжу и чувствую эффекта   0!!!Грешу все таки на стакан трипода ...
Изменено пользователем timson
Про гайку хитрость одну скажу...обстучи в месте резьбы молоточком смело и крепенько так ...открутится на ура ...а сальник без заморочек прессуется той же "мудренной " гайкой, там паз специальный сделан :)  ..вот !
а в левом то сухо ???Проверил??? ...А то жижа могла и с левого попасть в правый или наоборот....А вообще люфтить может и в муфте и в карданчиках...и в соединении муфты с карданчиком и в соединении муфты со штоком червяка реки... вообщем ..смотри !
@timson,смотрел, в левом сухо.
вот и думаю, что за чудеса..у меня в передней подвеске старше 2х месяцев только аммо+пружины+опоры, все остальное менялось вместе, практически одним разом.
нет ну в рулевой много чего люфтить может...начиная с колонки со всеми телескопами ..карданчиками..заканчивая рейкой ..а именно сочленением зубчатого вала и золотника (червяка),и в самом золтгике тоже люфт может быть...
но не на развальном же стенде при регулировке... сам не видел бы не поверил. при раскачке левое как надо встает, а правое рандомно хоть и в допуске
тут уже на карданчики не спишешь
руль фиксировали???Я думаю да...А х.ли его фиксировать если есть люфты...понимаешь?
1544350410 это то что нужно?
да ремкомлект то  тот ...но блин ..я мучался с рейкой ...с таким же комплектом... лучше в конторах закажи сальник и кстати в гайке этой втулка стоит может и ее махнуть тебе стоит...? ..таких много контор..вообщем подвел меня этот   ремкоплект...не советую..
@timson,беда в том, что на 400 верст вокруг нет реечников
тогда заказывай этот ..только не забуть в сальнике на пару  троек витков пружинку закурутить и грязесъемник не забудь поставить,пластиковое колечко..снимешь старый сальник поймешь..
Повторю мою историю с люфтом в рейке. имелся люфт при качении колеса в подвешенном состоянии вправо-влево. были заменены наконечники, шаровые, резинки стаба(на всякий). А в итоге подвел соединительный шток вала ( так он в Элкатсе называется). тот шток что к самой рейке прикручивается. так вот он оказался разборный! конструкция там как у шаровой опоры, только шарик этот не запрессован, не завальцован, а прикручен оказался.
Ну наверное. кто как назовет. этот шарнир просто раскрутился (немного), и тяга гуляла в стакане.
