помогите локализовать поврежденный узел передней подвески
ну не знаю...там вроде выть нечему ....давно маслице менял...кстати ..мобил 220 залил ...насос подвывает...а вот до этого желтенкий кастрол лил ...было тише...
нет вру ..желтенькая американская жижа была ..кастрол тоже красный ..светлее мальца)
@timson,ну у меня рейке хана, как ни крути 342тык+неизвестно сколько скрутили. замена жижи раз в год
у меня река 320 отходила...сколько скрутили шут знает...но вскрыв ее я был удивлен...золотник и сам зубчатый вал ....блин ну идеальны...да втулку в гайке махнуть ..сальники ..колечки на золотнике..можно подшипники золотника махнуть..геморно ..я восстановленую взял...ATG..пока три месяца гоняю..норм...но не выла и не пищала ..стучала левая сторона ..и потекла ...а еще люфт в золотнике был...но это херня все подтянул..сальники подвели ..я уже писал...больше не морочился с ней ...
ну моя с права потекла и направляшка разбита. гемороится нет желания, просто поставлю с донора
  • 1 год спустя...
Привет парни, дабы не плодить новые темы, схожая с этой проблема. Разбилось отверстие для шаровой в кулаке передней подвески, то есть, болт стягивает её в ноль, но шаровая там побрякивает. Вопрос вот в чём, если пропилить "болгаркой" паз пошире, дабы места для сжимания было больше, не лопнет при стягивании? Кулак металлический или сплавной?
пропилить попробуй
А на разборке нельзя купить другой поворотный кулак?
Ну да, бегать по разборкам, искать, тратить бензин и время, отдать за такое же говно денег и потом так же пилить. Прекрасная идея.
пропилить попробуй
Спасибо Димон, попробую, мне уже вроде пилили так, но на другой стороне, вот и решил эту доработать.
мож попробывать подкладку сделать,  наварить сверху,   и  фрезерануть ну эт на крайняк
Для начала попробую пропилить, потом уж видно будет.)
Ну в общем так, парни, пропилил диском в 1 мм,видать при затяжках и заменах шаровых металл плющится и места на стяжку не остаётся. Теперь всё плотно прижало на обоих сторонах. Можно ездить безопасно. Всем удачи, всего доброго.
