помогите локализовать поврежденный узел передней подвески
Joey так когда ..с прогрессией или сразу ..хлоп и завиляло?
.А  когда вся колбасня началась???
а началось все на ровном месте... жер резины после замены сцепы, но! через 8 тык, а конкретная колбаса с пинками и вибрацией просто посреди трассы москва-питер, ни с тоо ни с сего...и к стати в этот же момент перестал ехать больше 180км\ч. до 150 норм набирает (не считая вибры) 150-170 очень трудно и расход мама не горюй, а вот 180 только с горы...дальше никак(((
подрамник ровняется не болтами ...там центровочные отверстия есть..рядом с задними салентблоками..
интересует,   когда. едеш   на скорости  ровно допустим на 100 км,  отпускаеш руль не куда не тянет?  руль  ровно стоит  не куда  не поворачивает.  вправо влево на 10-20 гр.
нет, ровный газ+накат все четко, тормоз уводит влево, при интенсивном наборе иногда рывки в право....
пилять вероятно все таки шрус...
не буксует?
ну понятное дело ..сопротивление резины стало забирать моща...А жрет резину равномерно по кругу...не смотрел?
ну как сказать..., сразу но в 3 этапа. только что Диме отписал
если тянет при торможении. тут либо чет клинит.  смуппорт.  или сайленты  допустим
значит вибрация все таки есть???На каких скоростях???
Изменено пользователем timson
жрет правое, наружную сторону....5-6см и причем больше переднюю часть ламелей. то есть то что первым касается земли стерто в ноль, а задняя часть ламеля еще 1-1.5мм есть
и  как ест резину.  ровно,  или  щашечкой?
на всех колесах, замерь давление . нормальным манометром
также  проверь схождение,  хоть сам по ните и станет  ясно
суппорта перебраны, без задиров и коррозии.
уже писАл, при интенсивном наборе боковая в любом диапазоне, при этом чуство что от колес. при торможении вертикальная и как бы движкой трясет +от 140 до 160 в любом режиме
давку мерил, в передних 2.4, сзади 2.1, нитку тож тянул, вроде норма, по крайней мере косяков не видно. да и проверяли на 3х комп стендах...
Вот это не писал!!!!!
Вообщем ...я почти на сто процентов уверен ...Шрус!!!!
а че  спереди  2.4?  а  сзади 2.1?
мой тебе совет
снизь давление  до  2.1   и посмотри разницу
триподы проверял?
смотрел. выработки не видно, на ощупь тоже нет. подшипники все крутятся легко и без шумов, пыльники целые. правда присутствует легкий люфт в оси вращения привода, но он и раньше был такой же
или
триподы проверял?
я думаю третьего не дано!!!Но ставлю на шрус!!!
@visla,2.1 спереди на 2х литрах? егож тогда на балонах боолтать начнет...
сейчас тоже к нему склоняюсь....отдышался и логику включил...и стало понятно что что то мешает вращению и руководствуясь логикой...там ведь больше нечему мешать. или просто абздец коробке..
Вибрация сначала по кузову подтрясывает мальца ,а потом в руль?
2.1  не каких проблем не было. на передке там много не  нужно сильно макс,  2.3, больше там не нужно вот на задке  да если  возить
в руль идет от 100 и дальше, а так, от начала разгона сразу вся морда в поперечной раскачке
попробую, но раньше то не было проблем..
