помогите локализовать поврежденный узел передней подвески
нужна помощь коллективного разума ибо мой уже закипел... честно рыл поиск, но либо не правильно запрос составляю либо зх...
суть проблемы в том, что при маневрировании на низких коростях (двор, парковка) в левом повороте в пол руля и дальше идут пинки какие то с права, ощущение как будто правое колесо повернуто на больший угол и его как бы проталкивает...визуальное наблюдение тоже ужасает- покрышку подминает под диск. при интенсивном наборе скорости довольно сильная боковая вибрация, при поддержании скорости ее нет. при торможении вибрация вертикальная, точно от движка и при этом уводит в лево. накат прямой. на скорости больше 120 присутствует легкое раскачивание руля вправо\лево, гдето 1 качек раз в 1-1.5 сек.. при всем этом дико жрет переднее правое, наружную сторону (до корда новое колесо за 6тык).
из проверенного: полный разбор правой стороны...трипоид в норме (без видимых дефектов, выработки не видно, подшипники в норме), подвесной новый, сайленты в норме... в общем из проблем, хрустящий шрус (не клинит) и зарубка от стаба на рычаге (рычаг не погнут). левая сторона тоже без видимых проблем. сход сделан, все без вопросов в допуске, практически в ноль.
куда рыть, что это может быть такое?
съездий проверь.  развал.  изкривол. или погнуло что.   например  стойку
каким образом? там скорее кулак лопнет или шток оборве
Гнет,как раз на выходе из кулака. У меня было после удара в левую сторону и дочка в яму влетела. Тоже подогнуло.
@twik,зх, не рассматривал такой вариант, надо проверить. но опять таки колеса по дагностике нормально стоят
тягу рулевую смотрел?
менял....неделю назад, они первые под подозрение пали и сразу на с\р поехал
рычаг?
А может не затянута гайка стойки.( та которая на стакане)
рычаг?
смотрел, сравнивал с левым и со старым комплектом, все ровно, единственное небольшой след (царапина неглубокая) от удара стабом.
все затянуто. я уже все перещупал, разве что не облизал... единственное что нет возможности прогнать подвеску с нагруженным колесом, пока вголове одна мысль, не клинит ли шрус под нагрузкой...из разряда абсурдов..
А ступичная гайка затянута?
ага, после замены шруса всегда протягиваю и через 500км пробега дотягиваю.
вот прикол...амортизаторы в норме ????Если да ..то ....у меня похожая фигня...в поворотах некое подруливание ,причем в малых, больших и не всегда!!!...как будто колесо ..точнее резина кривая ...и биение на с 60 слабая дрожь по кузову ..терпимо ...а вот после100 в руле и чем дальше тем сильнее ...склоняюсь к шрусам ...наружним !!!весь передок перетряс ...вот только аммо правый потек ...биение на него вешаю.....а вот подруливание ..причем при разных поворотах ...шрусы!!!буду менять !!!оба!!!Так что как вариант ...смотри их !!!
Ну и махни его для начала. Все равно хрустит.
@timson,аммо норм, снимал, качал...вот только бытует мнение что кривые...но ударов не было.
@twik,вот завтра поеду покупать\менять, ибо с переди только он да трипоиды старые остались.
такие же мысли...только я грешу на левый...вот странно одно ..по прямой никуда не уводит...но если тапку дать ...то может и на прямой появиться эффект кривой резины скажем так,то есть руль мальца  влево вправо начинает водить..а потом бац и пропадает......резина новье(1500км) ...буду следить за темой....
кривой аммо ....не было же ДТП...А сам он вряд ли деформируеться.....присоединюсь....не меняны только триподы и шрусы..хотя нет )))один правый менял на б :verymad: ять рувиль...400 км и в хлам!!!!смазал и поставил старый...)
@timson,ежели чего подскажу...у меня максимум неделя на решение, а потом 4тык за 3 дня надо на бреющем пройти.. :sten:
вот поменяешь ..отпишись !!!Буду ждать ...тоже заипало это ......подруливание ...только рувиль не ставь!!!!
Опередил...может я пораньше поставлю...но ...блин у меня не жрет резину...но и не хрустит..пока ..видимо..вообщем нужно менять..сам не знаю что за херня..но грешу на них...
вообщем.... контролируем тему !!!Надо косяк убрать !!!
Вот только странно ..почему тебя ужасает смотреть на колесо ..на одно ..правое ????а как ведет себя левое???
Изменено пользователем timson
