Друзья! У меня беда! Однажды машина стояла на солнце, торпеда сильно нагрелась и обшивка в паре мест отошла и появились пузыри(((
что теперь делать? как это убрать? спасите помогите!
У меня летом машина постоянно бывает на солнце, а это 40-45 в тени и ничего подобного я не наблюдал. Обшивка точно родная? может стреляла пассажирская подушка и торпедо перетягивали?
Жесть, такого я ещё не видел тфу тфу тфу. Вчера после работы садился в машину - обжёгся даже об металлическую часть ремня, а после таких фоток переживать начал за торпеду...
Может действительно перетягивали?
@fridlikh, как вариант.
Охладить салон, Пузыри проколоть иголкой и шприцом закачать туда клей и приклеить.
В дальнейшем укрывать торпедо от солнца.
была такая мысль, но думаю от иголки останется видимая дырка, да и клей густой достаточно, скорее всего не пролезет через иголку
fridlikh походу у тебя торпедо перетянуто. Сужу по своему торпедо, т.к. у меня есть шов разделения (как пропайка) между одним видом пластика на торпедо (он в мелкую сеточку, там где приборы) и другим - дерматином (примерно как у тебя на фото). Вот там, где у тебя на втором фото (справа на торпедо) вздулся дерматин, вот там и должен быть шов. К тому-ж на правой стороне торпедо надпись Airbag должна проступать.  А у тебя вся торпедо перетянута одним видом дерматина. Потому и пузыри, т.к. клей видать не "айс" был.
Ну и в дополнение стоит глянуть, как ведёт себя лампа подушек на приборке.
Вот это, наверно, самый лучший вариант. Надо только взять очень тонкую иглу. В аптеках есть совсем тоненькие, закачать клеем и дырка от иглы затянется.
@kloun, дойду до машины - гляну надпись. не обращал внимания...
@Pulse2H, а как должна вести себя лампа на приборке? А каким клеем клеить? мне кажется что клей не пройдет через тонкую иглу...
 я такого вообще не на одной машине не видел,думаю торпеда перетянута.посмотри идут ли провода к подушкам вообще.если провода подключены,то подушки работают скорее всего.по поводу исправления,согласен с предыдущими ораторами-игла+клей.но иглу наоборот бери потолще,клей очень плохо прокачивается шприцом.лучше сначала потренироваться на кошках.и клей нужен такой,что бы можно было по пузырю разогнать до застывания.
Не буду уверять на 100% но если торпедо обтянута дермантином/винилом как вариант попробовать клей для виниловых обоев. Он разводится водой и спокойно разгоняется по пузырю. Дырку от иглы можно будет лаком для ногтей под цвет торпедо закрасить
в том то и дело что я очень слабо представляю что за клей использовать... момент не прокачается, суперклей не пойдет...
По поводу шва.Он есть только на дорестайле.
А рестайле панель однородна по структуре.
На самом деле можно просто сравнить визуально торпеду с другим мондео рестайл.
Но я то-ж 99% уверен,что твоя торпеда перетянута.
При повороте ключа должны загораться все лампы (режим тестирования приборки), в том числе и лампа подушек безопасности. Если тестирование прошло успешно и всё работает как надо - лампа гаснет через несколько секунд.
Если у тебя лампа подушек вообще не загорается, то скорее всего её тупо заглушили, чтоб не горела постоянно из-за неисправности (стрельнувших подушек).
@alex1975, надпись эйрбэг на месте. Похоже таки не перетягивали.. Лампочки гляну завтра...
Похоже теперь встал ребром вопрос устранения этих пузырей. Учитывая что я рукожоп - красиво сделать не выйдет(
Пичальбеда((
Хм,что-ж тогда радостно,что торпеда оригинал.
Ну и если не уверен в своих силах,то обращайся в ателье по пошиву и ремонту салонов.
Думаю,там должны быть специалисты,готовые помочь твоему горю.
p.s. никогда в жизни не видел,чтобы обшивку так вспучивало на мондео.Хотя на других авто,в частности на пассате, видел.
Да перетянута она 99%  а надписи в любом гараже сделают!   руль наверняка такой же "красивый"..
я б всю по новой перетянул !
+1
Наличие надписи ещё ни о чём не говорит, на заборах тоже много чего пишут ))
Мне кажется, даже материал торпеды у автора на глаз можно отличить от родного...
Выход один для прояснения ситуации.Автору нужно просто сравнить свою торпеду с торпедой на машинке рестайл.Наверняка должны быть друзья на мондео.
Хотя ему от этого легче не будет.
Ему вспученность нужно всё-таки убрать.
Вы автора то не стращайте :)  Смотрите как у меня торпеда выглядит.(не очень правда качество..) И что перетягивали? Подухи выпячивают. Машину в 2008 притащили с эмиратов, я думаю солнце то свое делает, тем более ихнее.. Лазил, смотрел, откручивал, крутил, все на месте, лампочка горит как положено.
Панель и руль выглядят аналогично. Машина московская....
Что за шов? Фото можно?
Похоже ребята правы. Лампочка не горит. Значит таки подушки стреляли и торпеду перетягивали(((
Что теперь делать? Перетягивать по новой? Это ж дорого небось((
