Проблема с набором скорости
При езде слишком медленно набирает скорость. Как бы не давил на педальку, и мягко пробовал, и до пола, результат практически одинаков. Такое ощущение, что ей чего-то не хватает. Может подскажет кто, что сделать можно?
Мондео 1, 1.6, инжектор.
ну вопервых, у тебя  1.6, хотя  переть то все равно должен
что тебе нужно сделать\\,
1 проверить компрессию
2 проверить давление бенза
3 лямбду и маф
4 эт на встать метки грм
и будет щастье
Была такая же ситуация,всю голову об тиски разбил=)))Оказалось давление бензонасоса было маленькое,350р,1 час работы в баке,и переть начала!Еще хитрый насос стоял Бош его и не слышно было что он не выключался!
Еще можешь к компу подключить,пусть посмотрят не стерся ли датчик положения дроссельной заслонки!
Изменено пользователем AreHT34rus
3 лямбду и маф
и будет щастье
Давление насоса проверил - норма. Заменил лямбду. Немного лучше, но все равно не то. При разгоне ощущаются подергивания.
Почистил МАФ. Все стало работать как положено. Спасибо большое за помощь.
P.S. МАФ чистил WD-шкой, потом прополоскал в спирте.
вд не нужно,  либо спирт, либо карб клинер
От карба точно наш маф не ляжет?
А то я бы попробовал почистить тоже.
не ляжет,  постоянно  пользовался, если нету его растворитель и все ест  карб лучше  под давлением. моет,  а так ватной палочкой
а насос родной или от какого то автоваза подошел?
от таза ставится
