Подшипники ступиц
Перейти к решению Решено Беренцев,
без колец поставил? или старые оставил?
2 по 60р 6789184
ага небось без колец.
2 по 60р 6789184
а не проще  было купить,  комплект -1-2 мондео  от 750р р идут комплекты
Может, и проще, но я не знал, что такие комплекты есть. Ну а за 750р...скупой платит дважды.
2 по 60р 6789184
Переплатил за бренд видимо
FAG для мондео 2, комплект с кольцами стоит 1200руб 713 6780 50
FAG для мондео 3, комплект без колец стоит 1900руб. 713 6784 10
:huh:
Изменено пользователем Ruslanich33
не факт  и как повезет  можно и за 2 р  купить еще раз
Ребята, спосибки за инфо, счас буду в эксисте смотреть,а то уж чуть не растроился! :russian_roulette:
:huh:
Скорее оптом дешевле... ну и я брал SKF за 1300
И комплекты без колец не для мк3, а для мк1-3
С откровенным китаем можно и все 5 раз купить, у меня пока полёт нормальный
я скф  за 1000р брал  и чего7
 можно и на китае  ездить как повезет а можнои  менять раз в 5 тык
Ребята,а Skf получше будет?и это не тот случай когда нужно менять на двух сторонах?
скф  получше  да бывает подколки тоже.  менять можно как хочеш  по одному тоже
ещё вопрос,при небольшом отклонении руля в право, скрежет с левой стороны,руль прямо,скрежа нет,при повороте соответственно тоже скреж,появляется он где-то на 40-60 км.!на что грешить шруз?менял полгода назад,ставил стелокс!
хз что сказать незнаю  не вижу.  подымай и смотри что там  шрусы наврятли китай ходят норм
поднимал,не чего не ясно!менял стойки пружины,отбойники!не менял подшипники стоик,просто смазкой набил и всё!в любом случаи скрежет только при езде и от 60 км.!а так всё норм врощяется,не люфтит и поднимал пробовал врубал пятую при крутящим колесом крутил руль,без результат но!
