Подшипники ступиц
Перейти к решению Решено Беренцев,
Всем привет!
Нужен совет. Полетели подшипники ступиц - надо менять.
Посоветуйте, какой фирмы лучше взять?
SKF
Прошлым летом поставил SKF-неделю назад загудел.Вот,чешу репу,в чем проблема.Фирма вроде достойная.
тоже ставил SKF на полгода хватило
говно оно полное ,это SKF , поставил TOPRAN ,ЗА 800 рубликов , и забыл про подшипники ,один пробежал уже почти 90.000 км ,второй не знаю ,так как ,когда поставил первый подшипник, записал пробег ( хотел посмотреть на сколько хватит подшипника за 800 рублей )
Приветсвую,может подшипник летит из-за откручивания гайки? Я только не давно на форуме вычитал что у многих откручиваются гайки шруса,вот и начинает и бой тормозов и подшипник летит.
может лететь,  такое может быть если кривые мастера не докрутили
также летит от  износа,  обоймы и роликов, также еще  влага попадает
Доброго времени суток,подскажите на сколько разные передние ступичные подшипники на мондео 2 и мондео 3 (хетчбэк)?
проблема в том что стоит не выносимый гул,снял колесо,ступица люфтит и шум огромный,залез в эксист по своему каталогу запчастей а там и выбрать не чего кроме как оригинала,по совмести мосте почти все производители на мондео 3!и незнаю что делать и где искать!
На твой мондео
FAG 713 6780 50
SKF VKBA 1480
Изменено пользователем Ruslanich33
Одинаковые они. У них обоих оригинальный номер - 1133023
зачем так резко
это на мондео 3
а как тебе этот 5 027 620
зачем так резко
это на мондео 3
Разница только в том, что на мондео 3 нет стопорных колец. Комплект подшипник+гайка один и тот же.
с чего  в друг нету стопорных колец. есть бывает.  на 3 мондео  в подшипнике гребенка абс  идет остальное все тоже самое
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=22327&s_id_model=88
и на мк2
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=22137&s_id_model=87 картинка на уровень выше
Изменено пользователем kool
и что  ты так  думаеш там нету стопоров?  как  он там держаться  будет хоть 1 стопор но должен быть
комплекты разные.бывают  ест есть с 2 стопорами под 2-1  мондео
есть просто подшипник и  гайка
а есть для 3 мондео подшипник  стопор и  гайка.  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=603037C8&sr=61&Cat=Ford
такой же принцип.  как на  ровере  75  . у них  1 стопор,  всего
абс также в торец вставляется,  плюс  вместо стопора 2  используется бурт  в кулаке как на 3  мондео
Изменено пользователем visla
Да кто этих фордовских инженеров знает, может в поворотный кулак встроен, там вооон какая дырка глубокая
читай выше отредактировал, елси ты не видел  как устроено зачем демагогить?
Ну @AlexDnov, один хрен нужен комплект с кольцами. У него мондео 1997 года
не подходит :D
не подходит :D
привет.  Руслан. одного достаточно.  стопора  принципе. внутренний  менять не обязательно если что, :)
Ну, выходит, каталогам не всегда стоит доверять
не подходит :D
Как это не подходит? Мне-то подошел
без колец поставил? или старые оставил?
