Если давление открытия  около 150-155 БАР, то впринципе не надо. Для лукаса рабочее давление около 150-175 бар, если правильно помню.
А если настроены на больше?
Может ли стартер забирать напряжение на открытие клапона отсечки?то что клапон закрывается и не дает топливо.
На отсечки стартер не должен влиять.напрашивается у акума хватит.а причем тут стартер и отсечка?
мы сейчас попробовали форсунки распыление идет классно. но двигатель не запускается акум крутит хорошо.
а в чем вообще причина что полезли в форсунки?боль
не могу запустить машину с  стартёра.с толкача  заводиться быстро.вот и думаю .что  не хватает сжатия или крутящего момента.
А как машина работает, когда заведется? Больше инфы! Снимите на видео, вообще лучше всего) Может, свечи дохлые?
http://rghost.ru/57031060 Ребята,вот видео,сюда не заливается почему-то поэтому залил на rghost.ru все нормально,посмотрите подскажите в чем проблемка может быть
да вроде нормально работает.немного регулировки не помешает.и холостой ход не пальцами регулируется а на прогретой машине крутится болтиком и выставляется в районе 950 оборотов.а на заводку может влиять подкачивающий насос на насосе и неправильно выставленый угол зажигания.сначала попробовать поранить немного зажигание.и ещё перед этим проверить свечи накала.может даже из-за одной згоревшей незавестись.а с толкача принудительно заведется.
Так всё таки сколько ставить? 145 ?))!
Я ставил 155 на стенде. После некоторого времени эксплуатации решил проверить и было уже ниже 155, около 152. Получается что давление нормальной работы будет немного просевшим по сравнению с новоиспытанным.
