Бурлит антифриз в в бочке
Предъистория такова. Ехал и внезапно заметил, что стрелка температуры двигателя на максимуме. Протерся шланг ОЖ и выгнало ее наружу. Пар из-под капота не шел. Течь устранили, антифриз залили до максимума, машину завели, обрадовались и поехали. В работе двигателя ничего не поменялась.Но решил понаблюдать за уровнем антифриза. Два дня  - долил литр. Поездивши почти час и антифриз бурлит в бачке. Потом машина постояла где-то час машину завел, прогазавал до 3.5 тыс и антифриз почти ушел с бочка и хз куда под машиной сухо. Какой совет дадите одноклубники или подскажите?
так прокладку пробило! или голову повело... жижа в масло, газы в бачек.
уровень масла изменился?
выхлоп, машина парит?
по всему диагноз в предыдущем сообщении
зы/ странно, что мозг не перевел авто в защищенный режим ... алгоритм при перегреве должен препятствовать перегреву, если я не ошибаюсь
уровень масла не увеличился, машина не парит
так может просто воздух так долго выдавливало? сейчас двигатель перегревается??
я после замены малого термостата 2 раза доливал антифриз. На маслезаливной пробке коричневая эмульсия есть? Когда бурлит посмотри патрубки, если трёрдые то ОГ поступают в систему.
Изменено пользователем saha15
Из трубы сифонит белым?? У меня также уходил когда прогорел теплообменник егра, тоже думал на прокладку - обошлось
Имхо с таким расходом антифриза или масло должно подняться или работать двигло нестабильно, это если именно в двигло уходит...
уровень масла не поднялся, коричневой эмульсии нет, белым не сифонит, бурлит после того как поезжу
Воздух не весь вышел. Почитай руководство по ремонту авто правильно ли произвели замену антифриза.
сколько лезет литров антифриза в систему?
можно считать что поменял его уже
после устранения течи, антифриз заливал на горячий двигатель? бурлит только на горячую или на холодную тоже,печка греет?
заливал когда двигатель остыл градусов до 60-70. Бурлит на горячую
печка вроде греет потом не греет. она всегда работала фиг пойми как...
судя по всему,микротрещина. до перегрева она была не значительная(печка плохо грела) после перегрева увеличелась(начило бурлить).
