nordforester Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 Доброго времени суток. Проблема такова: при заправки машины с заглушенным мотором она заводится раза с 8-го независимо от того сколько бензина в баке. Если не глушить - все нормально. Кто сталкивался с таким и что это вообще?
redline Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 у меня заводится только со второго после заправки...потом никаких проблем с запуском нет. Курил форум. Грешат на клапан адсорбера, типо он не закрывается. Пока не ковырял его у себя.
nordforester Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 у меня заводится только со второго после заправки...потом никаких проблем с запуском нет. Курил форум. Грешат на клапан адсорбера, типо он не закрывается. Пока не ковырял его у себя. так а этот клапан надо менять или что с ним делать то?
Partizan-rus Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Это клапан вентиляции бензобака. Находится он справ от мотора ,на тонких пластмассовых трубках. Было у меня так. Снял промыл вэдэхой,и все. Снимайте трубочки аккуратнй. Можно примостырить от калины. Родной-цена антигуманная.
redline Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) на форуме пишут что промывают WD и у кого то после этого нет проблем. Кто-то ставит от тазов. А на экобусте он походу прям на моторе висит под крышкой пластиковой, в него одна трубка приходит и одна уходит? Изменено 3 июля, 2014 пользователем redline
nordforester Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 на форуме пишут что промывают WD и у кого то после этого нет проблем. Кто-то ставит от тазов. А на экобусте он походу прям на моторе висит под крышкой пластиковой, в него одна трубка приходит и одна уходит? Попробую промыть. Цена оригинального - 4000.
Partizan-rus Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Я набрызгал туда вэдэ и 12 вольт дал. Включал и выключал много раз. Всё получилось.
redline Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 а эти шланги пластиковые на клапане этом, они какие-то пластиковые. Они как снимаются? Отверткой поддевать?
Dionis-spb Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Подпишусь на тему - таже фигня одолела - как ни заправлю полный бак - так дабл старт, уже начал было на бенз грешить не подскажете на экобусте где этот клапан расположен? если можно с фотками/картинками
redline Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Подпишусь на тему - таже фигня одолела - как ни заправлю полный бак - так дабл старт, уже начал было на бенз грешить не подскажете на экобусте где этот клапан расположен? если можно с фотками/картинками Походу он стоит прям под крышкой этой пластиковой, которая мотор накрывает. В него идет пластиковая трубка, рядом с ней еще идет топливная магистраль.(слева в углу нижнем мотора если смотреть сверху) Я снял одну трубку напшыкал вдшки, завелась нормально. Щас опять со 2го раза. Как снимать пластиковые трубки аккуратно не понял. Поддевал отверткой.
Виталий Хвесько Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 Было один раз, только машинка после заправке совсем не завелась. Ругался долго с заправкой, но без толку. Потом весь бензин слил..промыл клапан вентиляции бензабака, потом полечи хорошим бензам и все ок стало. НО тогда было реально стремно. ((
redline Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 Было один раз, только машинка после заправке совсем не завелась. Ругался долго с заправкой, но без толку. Потом весь бензин слил..промыл клапан вентиляции бензабака, потом полечи хорошим бензам и все ок стало. НО тогда было реально стремно. (( А мотор экобуст или не?
Partizan-rus Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) а эти шланги пластиковые на клапане этом, они какие-то пластиковые. Они как снимаются? Отверткой поддевать? Трубочки пластиковые и снимать надо осторлжно. Просто стягивать. И делать это нужно когда мотор горячие и трубки теплые. Изменено 17 июля, 2014 пользователем Partizan-rus
redline Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) Трубочки пластиковые и снимать надо осторлжно. Просто стягивать. И делать это нужно когда мотор горячие и трубки теплые. они походу защелкиваются на клапан чтоли, там даж как кольцо внутри такое из пластика мне показалось. А тянуть я пробывал...помогло тянуть и отверткой немного поддевать, и то только шланг после клапана, он покороче сидит на клапане ) Изменено 17 июля, 2014 пользователем redline
Dionis-spb Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 кто нить победил? а то до сих пор не сделал - так и езжу как дурак
redline Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 кто нить победил? а то до сих пор не сделал - так и езжу как дурак Снял клапан на экобусте, машина 2013 года. Никаких винтиков регулировки внутри уже нет. Разрезал клапан, внутри порванная манжета, купил новый. Новый идет вместе со всеми трубками, от впуска до бака.
Vlad B Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Снял клапан на экобусте, машина 2013 года. Никаких винтиков регулировки внутри уже нет. Разрезал клапан, внутри порванная манжета, купил новый. Новый идет вместе со всеми трубками, от впуска до бака. Ну так после замены проблема прошла?
Fixxxer Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) @redline, Снял клапан на экобусте, машина 2013 года. Никаких винтиков регулировки внутри уже нет. Разрезал клапан, внутри порванная манжета, купил новый. Новый идет вместе со всеми трубками, от впуска до бака. Люди добрые, выложите сюда фото этого клапана?! Где он находится на экобусте??? Изменено 11 июля, 2015 пользователем Fixxxer
TU-154M Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 @redline, Люди добрые, выложите сюда фото этого клапана?! Где он находится на экобусте??? Вот тут в конце ссылка на фото и статья http://mondeoclub.ru/forum/topic/123333/?do=findComment&comment=2787844правда не Экобуст, но может поможет.
Artem Potemkin Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Аналогичная проблема. Дилер ничего внятного сказать не может. При заезде на сервисы и просьбе снять и продуть/смазать этот клапан отказывают, как правило по 2-м причинам: 1) мы этим не занимаемся/не знаем 2) дело не в нём, ищите другую причину. Может кто посоветует сервис, где всё же вылечат данную проблему. Езжу так уже год. Но совсем неловко себя чувствуешь на АЗС когда после заправки не можешь с первого раза завестись, а сзади торопыхи начинают нервничать
redline Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Решил проблему заменой данного клапана. На экобустах похоже что он тупо одноразовый. Внутри никаких винтиков. Просто резинка. Купил оригинал за 6 тыр. Продается вместе с магистралями. Меняется за 15 мин.
Artem Potemkin Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) @redline, а где он расположен? Я чет и в живую и на схемах глядел-глядел так и не увидел( Не осталось номера детали? Изменено 7 августа, 2015 пользователем Artem Potemkin
miha09041963 Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 @redline, а где он расположен? Я чет и в живую и на схемах глядел-глядел так и не увидел( Не осталось номера детали? Открываешь капот. Снимаешь пластиковую крышку двигателя.С левой стороны от тебя увидишь пластиковый черный бочонок (5 см длин) К нему подсоеденён разьем с проводами и с одной стороны пластиковая трубка и с другой стороны трубка,только большего размера .Форумчане предлагали промыть клапан VD,но у меня этот номер не прошел.Тогда я отсоединил трубку отсорбера(тонкая) отвел ее в сторону расшерительного бачка радиатора а свободную трубку клапана заглушил.Двигатель стал работать ровнее.
redline Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 1872720 номер клапана. Находится как писали слева от мотора черный клапан с трубками пластиковыми.
thebadman Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 1872720 номер клапана. Находится как писали слева от мотора черный клапан с трубками пластиковыми. Фига, чего то я не помню у себя этот клапан))) Надо пойти посмотреть.
