Высокий расход топлива на 1.8 (125л.с.)
У всех бортовой компьютер что ли есть? Один я на стрелочку гляжу? =( Или все по стрелке смотрят расход?
а как по стрелке смотреть - это гадание по звездам :)
Изменено пользователем Вольд
Вот я и думаю - по стрелке фиг поймёшь :) А все нынче с БК гоняют получается... надо бы тоже прошить приборку, чтобы быть в тренде :D
Сегодня незнаю что нажал, но показывал реальный расход, а не средний был он не маленький 12-14, что город, что трасса. Последние недели две бензин прял заливает, заправил 14л проехал всего 98км ((. Промыв радиатор поможет снизить расход? Да, недавно патрубки менял, с полу пустой жижей ездил, но мотор не поднимался больше 90градусов.
Да, моему коню без разницы город или траса без пробок жрет одинаково. Да еще на холостых расход показыва 12, это не нормально вроде как
Изменено пользователем ruslby
я из БК постоянно пользуюсь только температурой наружного воздуха. все остальные параметры эпизодически - для контроля расхода. Но прошить наверное стоит
Дорогая эта процедура прошивки? Тему о прошивке почитал мельком, но цифр не увидел конкретных, а так, конечно, иной раз полезно знать расход.
по лампочке, лампа загорелась обнулил, только не надо про насос, заправки на каждом шагу, 30 л у меня на 270 км, плюс минус, а вот именно комп это гадание по звездам, я понимаю авто новье, а на старье погрешность огромна Изменено пользователем Йожык
у меня БК был изначально. Стукни вове, он питерский и сам шьет
Честно - не настолько это надо, чтобы замеры до лампочки делать. Главное, чтобы расход был предсказуемый
Бк нужен, как ни крути. Сразу видно состояние авто. Вот у меня неожиданно вырос расход топлива до 12.5, сразу понятно что это не нормально. Сменил лямбду за 15 минут и расход упал ровно на литр, до 11.5-11.6.
согласен, главное чтоб все было стабильно и предсказуемо, а не как гром среди ясного неба,бенз кончился на половине предполагаемого пути!
сколько тестировал лямду? когда менял, батарею отключал?
у меня 100% лямда дохлая, новая полгода лежит, как то сунулся сменить, не смог выкрутить, плюнул пока на это дело
Недельки 3 назад сменил, клемму отключал, выкрутилась очень легко. Самое сложное - расстегнуть разъем, снизу одной рукой никак, сверху двумя еле подлез, благо худой.
На что первое при большом расходе нужно глянуть? (Воздушный фильтр, и пошло поехало....)
@ruslby, ИМХО - начинать надо с самого простого. фильтры, свечи, потом по линии воздуха (подсосы поискать), потом по топливной (малое давление, забитые форсунки), датчики поменять (лямбда), посмотреть на катализатор. В общем, как душе угодно. Но если есть сканер - все упрощается. Сканером можно посмотреть коррекции.
Изменено пользователем Anubis
Еще давление в шинах проверьте. Лето ушло, давление снизилось, сейчас проверил, 2.0 во всех шинах, хотя всегда держу 2.15. Подкачал, легче покатится)
Как загрязненость форсунок может увеличить расход?
Давление 2.2, тоже демал об этом, делал 2.3, не помогало
еще как! Они не дают факел, сгорание получается нештатное и мозги добавляют бензина
На внутренней стороне крышки топливо заливной горловина есть шильдик, в том числе и указывающий давление в различных режимах загрузки салона и багажника. Посмотри.
По радио супратек рекламируют для очистки движка, развод или будет польза? Есть кто попробовал
не надо лить в мотор всякую дрянь
Да много чего рекламируют и на заборах пишут, но не всё правда, да и не нужны никакие "очистки" для движка. Лей масло хорошее и меняй вовремя - лучшая очистка.
