Проблемы с АКПП CD4E. Поломка, ремонт.
Добрый день!
Проблема в следующем: машина идет с напрягом; педаль газа, даже при сильном нажатии, не дает должного эффекта; с трудом разгоняюсь до 100 км/ч.
Случилось ни с того ни с сего, всмысле каких-либо предпосылок не было.
На скорости до 60 км/ч все работает адекватно, в городе можно ездить, на трассу даже боязно выезжать(
OD включается, при нажатии на кнопку.
Масло в коробке менял частичной заменой недавно, около 5 тыс.км назад (пробег сейчас 145тыс). Масло не пахнет, уровень в норме. Никаких ошибок, чеков во время движения не загорается
Подскажите, в чем причина? Вообще дело в коробке или нет?
В ближайшее время запишусь на диагностику, может сканирование выдаст ошибки
Что значит - OD включается, при нажатии на кнопку? На кнопку или на тапку? Если все таки на кнопку, то на какую, на рычаге АКПП? Зачем?
См. сетку бензонасоса, фильтр.
Изменено пользователем alekmed
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. У меня такая проблема!!! при плавном разгоне бывает пробуксовка на 1 скорости и тахометр к верху.сбрасываю газ и снова в топку все норм.при агрессивной езде такого нет. Подскажите решение проблемы пожалуйста!!!! масло в коробке меняли 6-7тыс.км Чек не загорается!!!!
Такие проблемы начались после того как поменяли масло но только с наступлением жары(((( я когда масло менял проверку делали и сказали что коробка в хорошем состоянии(((это как сказал мастер в Костроме по динамике на ноутбуке(((так напрягает это если честно(((
Так бывает после замены масла, на больших пробегах когда на подходе плановый ремонт акпп. Вместе со старым маслом слилась фрикционная пыль, которая еще как-то цеплялась. Это если совсем простым языком.
У вас в волгореченске наш одноклубник - mastertran, мастер по акпп.
Вот его тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/?page=1
Правда, давно он в ней не появлялся.
Вот его сайт.
http://akppinfo.narod.ru/Kontakt/Kontakt_1.html
Сам у него не чинился, знаком только по форуму.
У меня такое тоже было, но масло я менял больше года назад. Появляются симптомы именно в сильную жару. предполагаю, что это связано с бОльшим нагревом масла и соответственно более жидким его состоянием
сегодня проверили АКПП.ошибок нет.Мастер сказал что типа из за плохого масла,так как залили возможно полу синтетику которая в жару теряет свое качество. ездил сегодня в спокойном режиме.проблемы не было такой.
Изменено пользователем djchechulin
Подскажите где искать болт регулировки тормозной ленты, что нужно снять что бы его видно было?
Скажу сразу - машина не моя.
Попросили помочь разобраться в проблеме, т.к. у меня есть куча софта и кабелей.
Стояла коробка из сабжа и успешно умерла.
Поставили MTX75. После чего возникла следующая проблема: машина самопроизвольно поднимает обороты до 2000 и на приборке появляется надпись овердрайв.
В асбилде поменял коробку с автомата на ручную, но не помогло.
Что надо смотреть, чтобы все стало как надо, т.е. не поднимались бы обороты и не загоралась надпись овердрайв?
Спасибо
Доброе время суток!
Хочу вам рассказать про свою поломку АКПП CD4E вообщем коробка сломалась, в положении D машина просто не ехала как будто на N стоит,
тока на в положении 1,2,R машина ехала, долго искал варианты замены на б/у или ремонтировать, Б/у предлогали и за 28,000руб и за 38,000руб
плюс снять поставить 15,000руб и масло 8л. 5,500 руб и гарантия 2недели на каробку,  или ремонт меньше 50,000 руб не кто не озвучивал.и все это в окрестностях Москвы, (я живу в области 24км от москвы ярославское направление)
но тут мне друг посоветовал один автосервис, сказали что там делают хорошо АКПП, тут я нашел номер этого сервиса позвонил мне озвучили сумму до 45,000 руб все запчасти они покупают, ну и сами понимаете, ехать непонятно куда на 2 передачи со скоростью 40км час когда весь оснавной поток едет не ниже 60-100 км.ч так что  не вариант,
А этот сервис в 15 мин езды от меня во сновном по городу так что решение принято 4.01.15 я погнал в сервис, приехал договорился и оставил там машину меня сразу предупредили что заберу ее не раньше 12.01.15 так как вся страна отдыхает, но я в принципе не куда не торопился, и 15.01.2015 с утар я позвонил и спросил когда будет готова машина? на что мне ответили что коробку ставят, и благодаря курсу долара и евро цены поменялись и ремон будет стоить на 2,000 руб  дороже! ну это не сильно ударит по моему бюджету так что не чего страшного, главное забрать авто! из-за работы машину я забрал тока 17.01.15
мне показали все детали которые у меня были сломаны потерты,и я отдал 47,000 руб и мне сказали что гарантия 6000 пробега или пол года, и на сегодня пробег АКПП 2,200 полет нормальный ну и пока я на данный момент я вроде как на обкатке, даю не больше 3000 оборотов и езжу со скоростью 100-160 км.ч АКПП работает нормально без талчков и без тупежа!
Если Каму нужна информация по сервису, находятся они в г. Ивантеевка, деревня Байбаки  номер телефона есть кому надо пишите в ЛС
P.S почему решил ремонтировать, потому что Б/У коробка это кот в мешке, 2 недели гарантии что если через 2 недели она сломается? денег за АКПП не вернуть, а тут и цена меня устроила, сервис рядом и гарантия присутствует, так что удачи в ремонте вашего АКПП
телефон сервиса можете дать..
Доброго дня, форумчане! Нужна помощь... меняли сальники приводов... после чего начался "толчок" ощутимый при торможении... примерно... около 30-35 км/ч думаю при переключении со 2 на 1 скорость... мастер говорит что это из-за того что (до этого меняный шрус) не оригинал и немножко болтается т.е. меньше в диаметре... но меня смущает что я вспешке купил 8л масла ZIC т.к. (дешёвое других не было в наличии в таком количестве) т.к. в системе вроде 7.5л. но почему-то осталось 4л... и уровень вроде норм...
в общем подскажите на что думать:
масло? уровень? работа мастера? или так просто совпало... и надо как можно быстрее теперь ехать к мастерам по АКПП?
Отправлено с моего LG-D410 через Tapatalk
Подскажите пожалуйста!Появился металлический стук при включении режима D,R! А вот перевожу селектор в режим 1 или 2, то даже нет толчка!
Изменено пользователем winsen19
Добрый день всем!Кто подскажет,где можно проверить АКПП и потом отремонтировать!Может контакты есть мастера!!!!
Добрый день всем!Кто подскажет,где можно в Омске проверить АКПП и потом отремонтировать!Может контакты есть мастера!!!!
  • 5 недель спустя...
подскажите пожалуйста что за поломка у нас?Машина не едет назад и передние передачи работают не все...на ремонт отдали уже 2 месяца назад и до сих пор проблема не решена...что это может быть?
АКПП cd4e
Изменено пользователем Brunetka_51
Наверное что-то случилось?!
Вы на сайте этом для того,чтобы прикалыватся?а у нас реальная проблема!Может лучше поможете?
По акту дефектовки АКПП все заменили,собрали коробку и тут проблема-нет 2 и 4 передачи и задняя тоже не работает!Уже не знаем что делать и куда обращаться!
Ну и идите туда, где коробку перебирали. Откуда на форуме могут знать, что эти мастера накосорезили?
Эта тема постоянно в ротации.
Если бы твой симптом был однозначен, тебе бы дали совет. Например такой: коробка перешла в аварийный режим... вероятные причины такие-то.
Здесь, кстати, в данной теме, таких ответов немало. Можешь также посмотреть тему с акпп в разделе мондео 1-2...
А так, по интернету, знающие люди боятся навредить тебе и другим, ляпнув глупость.
Особенно снижаются шансы верно посоветовать в тех обстоятельствах, которые ты описала: агрегат только из ремонта... кто ж знает, где могли накосячить мастера... как пересобрать, как подключить электрику...
Что, кстати, они сами говорят?
Почему акпп штатно не работает?
Собираются ли устранять косяк своими силами?
Может быть, тебе стоит поискать других мастеров? Коробка наша старая и, полагаю, не слишком трудная для настоящего мастера.
В крыму, знаю, всегда были хорошие техспецы, пришедшие с флота.
Удачи!
АКПП cd4e
мало информации
нужна развернутая диагностика
подскажите,что это может быть, когда начинаю ускорение то с 1 на 2 переключает только на 3,5-4 тыс. оборотах ,а дальше идет все как надо, при плавном же ходе переключает как положено на 2 тыс. и то бывают моменты когда и при плавном ходе переключение происходит на тех же 3,5-4 тыс. а когда переключаешь с положения 1 в положение 2 то переход отличный без толчков и т.д.
мондео 3, 2006г. 2.0 л., акпп CD4E
