Привет, такая проблема. При включении ключа замка зажигания на пуск, включается бензонасос (постоянно работает без остановки) и одновременно вентилятор радиатора, машина не заводится. Стартер крутит, двигатель молчит. Свечи сухие, искра есть. Кто что подскажет?
О имоций, так и будет может быть 1 проблема
Это мозги, а может и  2
обычно это к мозгам относится
Диагностика мозгов ничего не дала.
Постоянная работа бензонасоса и вентилятора - аварийный режим работы. После чего это началось?
Вообще по данному вопросу существует отдельная тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/
Просто после остановки не завелась
ну правильно а что хотеть. тут либо  что то  по проводки лучший случай к датчикам
либо мозги сдохли
либо мозги сдохли
мозги нужно к электронщику отдавать, на проверку
Акб откинь и попробуй снова. Но если вообще ничего не происходит, скорей всего мозг! В аварии пихлу только дпкв и дпрв нужны, проверь....правда бенза в аварии он жрет немеренно...на аварии 120 км и 70 литров...
Ни как не могу определить где они находятся на авто (мондео 1997 бензин)!?
спасибо.
спасибо.
под бордачком. откручивается и разъем со стороны моторного
имелось в виду, где находятся дпкв и дпрв??
Изменено пользователем Михаил_974
дпкв находится если встать перед машиной то спереди двигателя внизу правее. голову опустишь сразу видно. а дпрв взади справа. он сверху за клапанной крышкой.
Возможно ли что не пускает ИММО? если да, то где он расположен?
у меня так он встроен в мозги. кто то пишет что где пепельница, или вообще между сидениями где переключение передач
это на первых его засовывали куда попало или вообще не ставили, а на вторых прописали в моцк
Датчики ДПКВ и ДПРВ в порядке, проводка к ним тоже. ИММО в порядке. Давление в топливной как положено, регулятор давления работает, топливная система полностью прочищена, заменен топливный фильтр. На днях, после подливания бензина в инжектор, машина завелась, все системы пришли в норму (вентилятор охлаждения отключился), при движении работала как первоначально, стабильно, изменений от стандартной езды не обнаруживалось, после заглушения схватило с третьего раза. Если ключ держать в 3 положении и дождаться затихания насоса, заводится с пол оборота, но это происходит раз из ста оборотов ключа и нужно ждать более 10 секунд. Хотя рабочее время на накачку давления 3-5. Контактная группа в порядке. У кого какие идеи по этому поводу? Диагностика не дает результатов, чисто не находит машину, либо пишет что вставьте ключ. Ford Mondeo II 1997 1.6 бензин zetec
  • 5 лет спустя...
47 минут назад, Эдуард1 сказал:
Нашёл причину или нет?
Ты на дату его сообщения смотрел? Он уже пять лет прошло как сжег её в поле.
Её сжёг, а память-то осталась. У меня проблема один-в-один сейчас. Не знаю, что делать!
Только что, Эдуард1 сказал:
Если посмотреть профиль @Михаил_974 то он последний раз заходил на форум "Посещение 28 июля 2014".
Так, что к сожалению он тебе точно не поможет.
