Срочный вопрос на дизельном 2.0 мондео 4 рест автомат так же работать должен как и на бензинке 2.3? Толчков и тд ни каких не должно быть? разница в автомате есть какая то между бензинкой и дизелем ?
Никакой разницы в работе быть не должно.
Отправлено с моего iPhone X используя Tapatalk
@Malossi если толкает, надо начать с  замены масла и обновить прошивку.
16 минут назад, _GTi_ сказал:
да я смотрел с рук тачку свежую очень а уже странно работала акпп на дизеле
@Malossi в чем странность? если дерганье при переключении со 2 на 1 (допустим когда подкатываем к светофору) это можно вылечить прошивкой.
Изменено пользователем _GTi_
@chicho это конечно хорошо, что вы знаете про lmgtfy, но вы бы сначала сами сходили по вашему запросу в гугле и посмотрели, что там в выдаче! Не нашел на первых трех страницах ни одного заслуживающего доверия сервиса! А сервисы ford в большинстве своем говорят, что "не меняем полностью" и форд-хаус чуть ли не единственный из всех фордовских, что на слуху.
[mention=71873]chicho[/mention] это конечно хорошо, что вы знаете про lmgtfy, но вы бы сначала сами сходили по вашему запросу в гугле и посмотрели, что там в выдаче! Не нашел на первых трех страницах ни одного заслуживающего доверия сервиса! А сервисы ford в большинстве своем говорят, что "не меняем полностью" и форд-хаус чуть ли не единственный из всех фордовских, что на слуху.
А зачем вам фордовский сервис для смены масла? Менял в обычном сервисе, где меняют масла в коробках, второй раз уже.
В 09.05.2019 в 11:26, Malossi сказал:
А какой пробег машинки?
В 09.05.2019 в 11:47, _GTi_ сказал:
при разгоне еле заметные пинки
Вопрос можно сделать частичную замену mobil 3309 если там сейчас оригинал залит ?
2 часа назад, Malossi сказал:
Можно. С этого все и начинают.
Кто знает номерок сальника привода левого по ходу движения?
3 часа назад, Niker1 сказал:
4811679 левый
Правый 4811680
Это для бензинки, а то мало ли
9 часов назад, Свободный сказал:
Мобил 3309 попадаются подделки?
Много. Этож попсовый мобил. Поэтому лить надо что менее распространено. Скажите - вы сидите под дулом пистолета и вас заставляют лить только мобил 3309??
7 часов назад, Dreamart сказал:
Что советуете?
Я бы Лукойл залил если подходил бы.
Я использовал RAVENOL ATF T-IV Fluid, брал 10 литров менял сам даче. уже почти 40 тысяч пробежал Мончик. Всё хорошо.
4014835733091
Изменено пользователем demiurr
4 часа назад, Свободный сказал:
Что советуете?
А вот как раз лукойл и есть подходящий! Правда он будет мульти атф если конечно это не смущает. Артикулы ищи на ойл клубе, либо могу сам поискать, но не скоро.
Сейчас у меня плещется идемитсу мульти атф. Буду менять на идемитсу TLS-LV либо зик ATF MULTI LF.
1 час назад, demiurr сказал:
4014835733091
Менял частично или на даче есть станция для замены? ))
Изменено пользователем Dreamart
11 минут назад, Dreamart сказал:
Смотрел данный Лукойл, но какие там характеристики и как в сравнении с рекомендованным, не в курсе.
Вот про Равенол читал отзывы на Ойл клабе, что то отзыв был не очень.
Идемитсу вроде ничего.
Залил бы Мобил и не искал, только сомнения насчёт оригинальности.
@Свободный  лей идемитсу, в автодоке бери у дилера или дистрибьютора, либо проверенных поставщиков. И всё будет норм
Обсуждение равенола на ойл клубе запрещено)))
1 час назад, Dreamart сказал:
менял со снятием шлангов с радиатора. завёл, режимы туда-сюда. литра 2 слил, заглушил.
Долил свежака сколько слил. И так до тех пор пока не начинает сливаться чистое масло.
10 литров с запасом хватило. Надо, естественно, помощник.
37 минут назад, Dreamart сказал:
Почему, если не секрет?
народ прошу подскажите купил мондео дизель коробка awf21 у машины пробег 230000 масло походу не меняли никогда в коробке пазванил в сервис сказали что не стоит даже лезть туда менять ну типо они не возьмутся живу в италии стоит ли верить макароникам или лучше сделать полную замену и не паритсья? коробка не пинается
Изменено пользователем gall861
и еще на первых 2 передачах какой то гул из под капотки
9 часов назад, gall861 сказал:
А вашем случае вроде как показана частичная замена, моё мнение. Возможно более опытные форумачане что подскажут.
@demiurr  если коротко и как я понял: есть масло моторное Равенол с заявленными характеристики. Ойл клуб скинулся и сделал тест. В итоге характеристики не подтвердились(делали даже несколько тестов). Представлители равенола вели себя агрессивно, угрожали судом за достоверность . Но судя потому что ойл клуб здравствует до сих пор, правда где то есть...
Для себя лично это масло закрыл больше 10 лет назад по совокупности причин, ни на чей выбор моё мнение не должно влиять!
