срочно нужен совет ! слетел ремень
Собственно не с того не с сего слетел ремень гура (и всего навесного соответственно ) .Ремень целый износа сильного нет. В чем может быть причина ?
натяжной ролик и паразитный ролик в порядке? и если ремень когда-то менялся, размер был учтён точно? если сильно большой, слетит запросто.на мотор qxba длина ремня 1844. можно в принципе до 1848 ставить. ставил на время (срочно надо было) 1853 - натяжной ролик прыгал как сайгак... после 1844 сам исплевался, но одел.
а так там вроде паразитный ролик только без бортиков.
длина ремня подбирается по мотору, т.к. разные они.
Изменено пользователем Spawn
натяжной ролик и паразитный ролик в порядке? и если ремень когда-то менялся, размер был учтён точно? если сильно большой, слетит запросто.на мотор qxba длина ремня 1544. можно в принципе до 1548 ставить. ставил на время (срочно надо было) 1553 - натяжной ролик прыгал как сайгак... после 1544 сам исплевался, но одел.
с кондеем???
у меня созрела замена ремня. экзист пишет,  что его длина 1836-1850
мотор тот же qxba
Изменено пользователем Racer.pk
посмотрел... 1844... не знаю почему переклинило на 1544... тогда голова другим забита была...
вобщем для двигателя qxba 1844 длина 6-ти ручейковый поликлин. для кондея отдельного ремня нет.
Во общем уважаемые одноклубники все оказалось не так однозначно. при снятие ремня был обнаружен сплавевшийся и заклинивший натяжитель который был успешно заменен ,но спустя какое то время ремень порвало, при диагностики (не офециальной) сказали что хана компресору кондея (25 тр ) и продемонстрировали его заклинивания. После этого позвонил своим друзьям из офециального сервиса на что они с моих слов сделали вывод что скорей всего это муфта генератора тк часто сталкивались с подобным у машин с аналогичным пробегом и не разу не встречали проблем с компрессором кондея. как то так .
