6 минут назад, strannikk сказал:
мне кажется что проблему масла из под патрубка вентиляции на старой машине будет трудно решить заменой уплотнителей
какой пробег машины ?
вполне возможно что идет прорыв картерных газов изза износа ЦПГ, вот и тогда понятно почему нет низовой тяги и откуда масло
Пробег 230 тысяч, родной, масло не ест. От замены до замены уходит не больше 0.5л, и то по факту с этого патрубка подтекает, со слов механика её подтянуть сильнее уже невозможно.
а с топливной аппаратурой не может быть проблем? насос или форсунки не могут так косячить?
На сколько знаю, этот мотор масло не ест совсем. Масло выходящее за мотор в любых сальниках и прокладках не дадут расход в пол литра. Особенно, если учесть наполнение масла топливом во время прожигов сажевого фильтра.
У меня даже с подкапывающим задним сальником коленвала и подкапывающей ДЗ расхода масла не было вообще.
20 минут назад, Spawn сказал:
Но и съеденные 500мл за 14 т.км. - не износ ПГ
1 час назад, Papyas сказал:
конечно, самовнушение тут не последний фактор - у тебя ведь и турбина с провалами наддува тоже в идеальном состоянии  :lol:
Про турбину я Лично думал, что уже хана ей, поэтому поехал в специализированный сервис и приготовился к 20т.р., так что не наговаривай.
А вот на счёт не едет - может мне уже просто мало и это правда самовнушение)))
12 минут назад, Papyas сказал:
а по твоему она живая ???  :blink: ну-ну...
провалы то с 250 до 200 кпа откуда... машинка при этом должна рывками разгоняться
4 минуты назад, strannikk сказал:
Да ну что ты заладил. Я же говорю, Челябинск крупный город, есть 1 сервис, где профессионально занимаются турбинами лет так ... дохрена, только у них есть стенд по проверке, все остальные сервисы либо меняют картридж на коленке, либо везут к ним. Проверили сегодня турбину и актуатор, и вакуум, всю плешь проел ребятам... В их компетентности нет повода сомневаться, много других машин там делал я и знакомые.
Вот сегодня жара уже не +35, и вроде давление так не скачет. Буду завтра снова смотреть что и как...
Почему это происходит не понимаю, поэтому и пишу тут на форуме. Попутно отметаю все лишние варианты.
Егр зашлушен
Сажи уже нет
Вакуум есть
Кулек поставил неделю назад новый
Турбина живая
Фильтра все поменял неделю назад включая топливный
поищи в гугле *помпаж турбины*
Помпаж турбины: признаки, причины, профилактика
Помпаж турбины это…? Так называется разновидность неисправности в механизме наддува двигателя. При ней появляется пульсационное давление, в результате которого на лопасти крыльчатки начинают действовать ударные нагрузки. За короткий срок может образоваться серьезный ущерб......
проще говоря при превышении определенной скорости вращения возникает срыв воздушного потока с лопастей
на рисунке внизу показана зона помпажа и граничная линия регулирования зоны безопасности (по синей линии). https://turborotor.com.ua/articles/111-pompazh-turbiny
проблема всех ваших чипов в том что при чипе она намеренно поднимается с целью повышения максимального наддува, одновременная встречная проблема в том что со временем зона помпажа турбины ползет вниз изза естественного загрязнения\коррозии\повреждения лопаток, потом они встречаются...
чем грязнее поверхность тем легче срыв потока с нее, а еще зона помпажа расширяется с ростом температуры, поэтому при похолодании у тебя и давление скачет меньше
а ты твердишь - все в порядке и люфтов не обнаружено. :lol:
я бы хотел график посмотреть где скачет давление наддува + обороты, давление топливо и ван пос
14 минут назад, saha15 сказал:
ничего интересного нет - на разгоне с интервалом примерно 2 сек давление падает с 250 до 200, потом поднимается за пару секунд, и снова падает, машина дергается в такт с ними, причем максималка наддува никому не известна, 250 кпа это верхний предел датчика
топливо постоянно и на чипе держится примерно 170 Мпа
ван_поз около нуля и тоже стабильно неизменно
все работает правильно кроме турбины
24.07.2020 в 03:13, saha15 сказал:
5 часов назад, strannikk сказал:
типичный помпаж турбины
Тогда у меня следующий вопрос:
Я смотрел 2 параметра, расчетный наддув и абсолютное давление в коллекторе.
Что такое расчетный наддув? Разве это не параметр, который задает блок управления, а турбина всего лишь исполняет?
Ну и суть помпажа не совсем понял. Геометрия косячит или лопатки изношены? Или и то и другое?
Видео
https://drive.google.com/file/d/1QFOgiB4hMJW4jbGppJUTzdxj1La4NWMe/view?usp=sharing
Комментарии из сервиса: "Не факт что помпаж происходит по причине Турбокомпрессора, может участвовать все элементы: клапан управления турбиной, неисправность топливной аппаратуры, попадание горючей смеси в цилиндр (масло) которое ни чем не контролируется."
12 часов назад, Papyas сказал:
чего там понимать ... турбина может выходить на сверхзуковые скорости, а там нужна другая геометрия лопаток и особая чистота поверхностей
турбина крутиться на максимуме 150 00-200 000 об\мин и более, это 2500-3500 об\сек, внешняя окружность колеса турбины 10 см, скорость движения внешней точки колеса 0,1 м умноженная на 3000 = 300 м\сек :cry: скорость звука 330 м\сек это рядом
15 минут назад, strannikk сказал:
Вроде всё логично ты пишешь, но у меня в голове в таком случае не укладывается, как в сервисе где ремонтируют турбины сотнями, не могут определить такую неисправность.... Тем более что приговорить турбину им как бы выгоднее;)
10 минут назад, Papyas сказал:
а причем тут сама турбина ?
она может быть совершенно исправной, но на машине ее можно загнать в такой режим где она будет работать рывками
Только что, strannikk сказал:
Ещё больше запутал. Ну я могу просто сток вернуть тогда и попробовать поездить. Ну или почти сток, сажа и егр отключены.
Что сделать то лучше?
Турбину можно снять и поставить на стенд и точно проверить за 2500 руб.
Ну и кстати, забыл самое интересное сказать. Я чип делал в том числе по причине вот такого волнообразного разгона. Думал что дело в ЕГР ну и сразу решил сделать егр+сажу+чип, потому как разница по цене всего пара тысяч была. Машина после чипа поехала заметно быстрее, потом натсупила зима и особо не погоняешь, а вот весной я снова начал напрягаться.
Так что я очень сильно сомневаюсь что помпаж происходит из-за чип-тюнинга...
2 часа назад, Papyas сказал:
турбину еще снять нужно, а это плюс 6 труб :lol:
мотор то какой, с делфи или симменс ? если делфи то 163 лс есть стоковая заводская прошивка, а вот егр, сажа и чип отшиваются\ставятся очень-очень плохо
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Прошел год почти)) В общем, я всё-таки добрался до турбины, снял, люфты были небольшие, работала она исправно, но при этом были небольшие повреждения крыльчатки, видимо ранее попали куски сажи или что-то еще, поэтому турбина подвывала. Раз уж снял, то естественно решил отремонтировать, заменил картридж, управление геометрией, поставили на место, турбину не слышно практически теперь. Сразу же поменял клапана управления вакуумом (предыдущие отходили 70 т.км. и уже давали сбои). Также снял форсунки, отвёз на проверку, они родные (пробега сейчас 245 т.км.), работают хорошо, только на максимальных нагрузках идет перелив на 10%, рекомендовали пока не трогать их, еще походят. Еще поменял механическую дроссельную заслонку, пришлось купить с разборки,  т.к. цена новой убивает. Заменил интеркуллер и патрубок от него на впускной коллектор.
Так вот самое интересное, что разгон рывками так и остался, хотя и стал менее заметными, и я бы даже сказал, что при температуре воздуха меньше 15 градусов - разгон без рывков. Зато при +35 - просто адские тупняки.
Где искать причину ещё - я уже даже не знаю. Как диагностировать, когда нет ошибок - тоже большой вопрос. Если кто подскажет специалистов в Челябинске  - буду благодарен.
19 часов назад, Papyas сказал:
Заменил интеркуллер
А какой поставил? Мне тоже надо менять. Выбор большой, а чего поставить не знаю.
5 минут назад, mab сказал:
NISSENS - вроде как поставщик на конвейер у многих марок авто
14 минут назад, Papyas сказал:
Многие его ставят, может тоже его поставлю.
