Как запрессовать сайлент в заднюю ступицу универсала,не снимая самой ступицы?Старый сайлент выжигал,обойму выбивал зубилом.
Неудобно , тяжело и трудно. Только вчера занимался этим самоудовлетворением, т.к. провернулась голова в крепеже сабельного сайлента.
Подозреваю,что в природе существуют какие то приспособы для этого.
Разбирать и снимать ступицу КАТЕГОРИЧЕСКИ не хочу,попаду на новый тормозной шланг,трубку,гемор с тросиком,болты прикипели.
Задача-запрессовать сайлент при боковом положении оправки.
@volkenturbo,вообще есть спец болтовые прессы с оправками, но можно взять хороший длинный болт с мелкой резьбой и диаметром чтоб внутрь сайлента проходил, а в качестве оправки использовать головки на 32 и 27. У меня болта не нашлось, поэтому просто забивал головой на 27 с направляющим болтом и молотком на 1кг... по времени пол часа-40 минут
я как то  под ступицой  сайлент менял.  самое  нудное  это вытащить старое дохлое,  а потом  пропилил мет обойму.  взял новый  сайлент,  подточил новый начало, смазал везде,  и  головку взял по размеру сайлента, и  2 минуты и  сайлент  забит не каких проблем
Буквально неделю назад занимался заменой сайлентов. Поддомкратил под рычаг с пружиной, открутил крепежный болт и плоской монтировкой вывел ступицу наверх того же рычага, так же и зафиксировал той же монтировкой зацепив ее за нижний виток пружины. Получается что монтировка лежит сверху рычага одним концом зацепившись за пружину, а ступица (цапфа) уже лежит на монтировке... Появился доступ до сайлента с обеих сторон. Снимал и ставил с помощью днинного болта и кучи разных оправок, выпрессовывать было очень тяжело. Пришлось поджимать болт и "помагать" молотком что бы сдвинуть с места. Запрессовывать легче, почистив и смазав все. В итоге с помошником за 2 часа заменили с обеих сторон. Работали правда на яме. Без ямы тож можно, но тяжелей выстраивать оправки и поджимать болт....
