Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста с вопросом по скоростям обдува печки...
В один прекрасный момент просто перестали регулироваться скорости, если включен обдув то только первая скорость. Не могу понять что случилось, в основном во всех темах обсуждают либо направление обдува либо блок резисторов. Направления у меня регулируются отлично так что зеленая бяка не при чем, а про поводу блока резисторов 1я скорость работает а все остальные включая 4ю не работают. так что по идее блок резаков не при чем.
Остается только сам выключатель, я прав? если да то как его снять и разобрать?
я правильно все понимаю?
НА блоке резисторов проверь напряжения при переключении скоростей. Должно появляться на всех контактах (кроме того, что на вентиль, там постоянно).
@VIP-Ru,
Тебе нужно заниматься:
- переключателем скоростей вентилятора салона, что скорей всего вероятнее (пластинка там заболела);
- блоком резисторов вентилятора салона;
подскажите как разбирается панель где установлены сами переключатели печки и как разбирается сам выключатель?
Почитай здесь.Найдешь все.http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=17
  • Решение
В общем всем спасибо за советы. Дело заключалось в след. у меня обгорела сама фишка подключающаяся к регулятору скорости и + внутри немного оплавился сам переключатель. После простого передергивания фишки заработали первые 3 скорости, а после разборки очистки от какого то солидола и срезания ненужной пластмассы и снятия окислов заработала и 4я скорость.
Кстати тот шарик с которым все борются который крепит положения переключателя устанавливается назад довольно легко. Просто пружинку которая его выталкивает нужно закрепить обычной ниткой оба конца которой должны выходить в отверстие рядом с самим регулятором. Т.е. самой ниткой подтягиваем пружинку, пинцетом вкладываем на место шарик и закрываем крышку и никаких хитростей дальше просто вытягиваем нитку через отверстие.
