Проворачивается болт катушки зажигания
Всем привет! Хотел поменять свечи, выкручивал катушку и болт стал проворачиваться вместе с гильзой, причём шляпа в том, что это произошло с 3-й катушкой, под ней находится болт который держит клапанную крышку, и его нельзя выкрутить пока не снимешь катушку, поэтому не могу снять ни катушку, ни крышку ГБЦ без вандализма. Жалко резать катушку, может кто-нибудь посоветует как выкрутить болт? и можно ли чего нибудь заколхозить вместо провернувшейся гильзы? не охото менять клапанную крышку из-за такой мелочи. Спасибо заранее.
у меня такое случилось полгода назад с 1-ой катушкой. В итоге пришлось немного отломать крышку. На фото обозначил.
Затем все это дело присобачил на двухкомпонентный клей.
Нагрей болт немного, вынь вместе с гильзой, раскрути и посади гильзу обратно на эпоксидку.
Ды, её фиг вынешь без вандализма, во-первых она с обеих сторон сделана грибком (не 100%, но очень похоже), а во-вторых у гильзы есть гребень, который держит ее в пластике, этот гребень не даст вытащить гильзу (я просто когда проворачиваю болт, видно что этот гребень чуть оттопыривает пластик и после полного оборота снова садится на место).
Попробую, наверное, засверлить гильзу с боку и зафиксировать каким-нибудь саморезом, хотя не факт что получиться.
Не получается сверловкой сбоку.
Эти гильзы я заплавлял внутрь с помощью мощного паяльника. Думаю вынуть также не проблема.
Понял, пока это не критично, буду ездить на старых свечах пару месяцев. Тем более появилась новая проблема уже критичная, щас буду создавать тему.
Машина решила меня озадачить на майские праздники. :russian_roulette:
  • 6 месяцев спустя...
как решилась проблема с болтами катушек ?? щас такая же проблема
Греешь болт феном, вытягиваешь вместе с резьбовой втулкой, потом втулку обратно тем же манером. Пластик крышки термопластичен.
+1 так же делал.
  • 5 месяцев спустя...
Вы как  маленькие....ей богу....... самый простой вариант- высверлить этот болт, а потом катушку посадить на шпильку и закрутить сквозной гаечкой!!!
И больше вас эти проблемы не посетят. и пофиг на гильзу которая крутится в пластике.....
я так 2 из 4 сделал.все ок!
и без дикого вандализма и танцев с бубнами)))
  • 9 месяцев спустя...
Прошу помочь советом. После сто оказалось, что нет гильзы в клапанной крышке, в которую закручивается болт катушки зажигания, катушка держится на честном слове, что можно туда придумать теперь, чтоб болт вкрутить, может кто подскажет?
Есть такие вещи как анкерный болт,они бывают разных диаметров,вот у них резьбовую часть можно приспособить
Спасибо за совет, а кто-нибудь так делал?Диаметр какой брать анкеров не знаете?
ты это реально думаешь? какие еще анкера? или у тебя сверху на моторе плита из монолитного бетона?....  :D
человек лежит на диване и бесполезно красивые советы раздает
зайди к токарю, сделай маленькую втулку и вплавь ее в крышку
Вот так и сделаю, а-то чуть анкер не вогнал в крышку. Плохо только, что гильзы не продаются отдельно, придется искать токаря... Мож еще кто чего посоветует?
  • 3 года спустя...
 Подскажите как быть. Хотел поменять свечи, повернул гильзу - запресованну в крышку, в которую закручивается винт крепления катушки зажигания.  В итоге болт прокручивается, пытался потянуть вверх, не выходит. Как можно выкрутить не разложив крышку и/или катушку.
28.02.2016 в 21:12, strannikk сказал:
хоть и давно было - но проще тогда гайку с нужной резьбой взять.
11 минут назад, ordoth сказал:
крути головкой болт и тяни вверх катушку. всё там отлично вынимается.
2 часа назад, hd2 сказал:
потом нагрей гильзу отдельно и вплавь ее в крышку
и никогда не затягивай эти болты катушек, чуть-чуть пальцами только
18 минут назад, strannikk сказал:
когда провернулось - других вариантов нет. можно конечно как отдельные индивиды, которые клапанную с катушками снимают. но я бы такими фокусами заниматься не советовал.
а насчёт затягивания - верно. плюс почистить резьбу и чуть-чуть смазки, ибо там сталактиты нарастают из-за контакта разных металлов и в итоге клинят.
