помогите с подбором кода форсунки
Суть проблемы такая - "мастера" отремонтировали форсунку но не смогли прописать код, стенда присваювающего новые коды у нас в городе нет((( тогда мастера решили забить хотя бы старый код но и тут неудача - последние 2 цифры кода отсутствуют на наклейке (или ктото по неосторожности их ногтем содрал, или пластиковым креплением трубки обратки их стерло. теперь мастера разводят руками и советуют покупать б/у форсунку с сохранившимся кодом и перебирать ее. самое обидное что эта то форсунка перебрана, проблема из за которой обращался пропала но появился стрекот форсунки.....
Вопросы:
1.можно ли методом подбора прописать эту форсунку (понимаю что вариантов подобрать 2 последние цифры много но за 12т.р. экономии готов потратить вечер))) и как узнать что я угадал код, или не тот код просто не пропишется?
2. если можно подобрать, то чем прописать на дорестайле кроме оригинального оборудования?
3. в коде последние 2 позиции будут только цифры (так на остальных трех у меня) или могут быть и буквы?
Изменено пользователем Shcredov
Вопросы:
Последние позиции могут быть любыми, как и все остальные.
Подобрать нельзя,
После переборки код форсунки меняется полюбому.
Если не знаешь код попробуй забить все восьмерки.
1. а почему все восьмерки? это что то типа аварийного режима или универсального кода?
2. почему нельзя подобрать, мне ведь только последние 2 цифры, или программа пропишет любой код, независимо угадал я или нет? родной код ведь она должна воспринимать? я же на стенде не генерировал новый... я понимаю что параметры форсунки изменились после переборки и с родным кодом она будет работать далеко не идеально но ведь это лучше чем вообще без кода.
@Shcredov, ищи стенд для проверки.  8 - среднее значение.
а это как повезет.
Давай я тебе расскажу то что сам знаю про эти коды. Сразу говорю - знаю мало.
Код содержит восемь шестнадцатеричных цифр такого вида
хх хх хх хх хх хх хх хх
Каждая цифра хх может иметь значение от 0 до 255 в десятичном виде или от 00 до FF в 16тиричном
В этом коде надо выделить четыре группы  хх-хх. Это поправочные коэффициенты производительности форсунки при четырех давлениях в рампе. При 200, 400, 800 и 1600 атм.
В каждой группе первое число хх это поправка для пилотной фазы впрыска, вторая хх поправка для основной рабочей.
Дальше мое имхо.
Как вычисляются эти коэффициенты я не знаю. поэтому я и предложил писать среднее значение 80 (128 десятичное) или 7F (127 дес).  Наверное это соответствует нулевой поправке.  Значение 00 будет соответствовать максимальному уменьшению, значение FF максимальному увеличению подачи от номинала.
Поэтому я думаю оставлять нули нельзя, знаю случаи когда с нулями в коде горшки вообще не работали. (опять мои имхо)
Изменено пользователем вова
тогда получается все 16 цифр "заняты" коэффициентами? мое имхо - в коде полюбому есть контрольная сумма, потому как я пробовал, как и у автора, на одной форсунке -  последняя пара цифр нечитаема, я туда вбивал с 3 других - всегда писало - неверный код. А откуда прога может знать верный или неверный код ?....только  проверка по контрольной сумме, и .....скорее всего последняя пара - она и есть
