Обнаружил течь масла на клапанной крышке из под датчика распредвала. Почему-то со стороны, противоположной затяжке образовался зазор, и масло хлещет оттуда. Выкручиваю болт-клапан встаёт ровно,начинаю затягивать,появляется зазор(. В итоге есть подозрения, что повышение расхода топлива до 16 литров может быть связано с этим, ведь,получается датчик стоит с перекосом где-то 2мм и может ли его перекосить от сильного давления внутри клапанной крышки?
Расход никак с датчиком не связан.
Внутреннее давление не может быть причиной перекоса.
Замени кольцевую прокладку на датчике и он сядет как надо.
Прокладка впоряде.Повреждений нет, однако при затяжке болта правый край датчика приподнимается на 2мм
У меня тоже потеет маслом из под датчика. Что там внутри датчика и признаки его кончины мне неизвестны.
пробовал поставить шайбу- не помогло. Заказал в экзисте. 1350 рубликов.
Остаётся только надеятся, что новый встанет плотнячком. Отпишусь, как поставлю...
Кольцо-прокладка не в порядке, оно разбухло.
Если просто вставляешь датчик не закручивая, то встаёт ровно до конца и без зазора(кольцо не мешает).Начинаешь притягивать-приподнимается край. Сделал вывод, что поверхность датчика, прилегающая к крышке гбц, искривилась.
Крышка пластиковая, как я понимаю?
У меня тоже сопливило, и как сказал Вова, поменял прокладку под датчиком.
Крышка пластиковая, у Вас, скорее всего, тоже пластик.
Пластиковая, к сожалению (
Ну тогда не сопротивляйся и сделай как тебе посоветовал Валентиныч...
Ок.жду новый датчик
