Vasёk Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Опубликовано 23 апреля, 2014 Ну а так в среднем 200+ это год так 2003 плюс минус. смотря еще дизель иль бензин. тут вообще тачки быстро убиваются, знал бы ты как тут зарабатывают владельцы автомагазинов (:
scorp23 Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Слушай а в Норильск перешлешь эту фигню ?(: я деньги переведу. Например, в евроавто интеркулер стоит 1310 руб, по крайней мере в Питере, отправляют транспортной компанией по всей РФ, хоть во Владивосток, в чем проблема купить? К чему эти сложности с пересылкой?
Vasёk Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Опубликовано 23 апреля, 2014 Например, в евроавто интеркулер стоит 1310 руб, по крайней мере в Питере, отправляют транспортной компанией по всей РФ, хоть во Владивосток, в чем проблема купить? К чему эти сложности с пересылкой? Дай ссылочку пожалуйста. Просто я смотрел на сайтах и самый дешевый который я нашел стоил 9 тысяч.
scorp23 Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Пожалуйста http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1258&firm=Ford&model=86&group=1
Vasёk Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 Ребят а из за пробитой прокладки газы могу идти через щуп ? или с пробочки куда масло льешь ?
autotone Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Да могут, прокладка вообще одноразовая. И у прокладок разные параметры, толщина. Надо соответвовать.Температура, и степень сжатия у дизеля запредельная, так что на прокладке экономить не стоит. Снимать смотреть, может что то серьезней быть. Как раскидаешь сообщи.
autotone Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Охлаждающая жидкость не уходит ? масло не откуда не капает, с коробки через сальники не давит ? У меня с плохой поршневой давило так что с коробки масло вытекало. Хотя заводился и ездил без проблем. Еле нашли причину.
KARST Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Если бы была виновата прокладка, то уходил бы тосол и бурлил бы бачок. Это не прокладка.
KARST Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Охлаждающая жидкость не уходит ? масло не откуда не капает, с коробки через сальники не давит ? У меня с плохой поршневой давило так что с коробки масло вытекало. Хотя заводился и ездил без проблем. Еле нашли причину. А это как поршневая с её газами связана с коробкой и её маслом? Или я чего-то не знаю
autotone Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Сальник двигателя был неисправен через него в коробку давление шло с неё выдавливало. После замены поршневой и сальника двигателя все ушло.
KARST Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Они же никак не связаны. Может что другое было? Точно коробка текла? Может спутали с течью заднего сальника?
autotone Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 ДА давило именно при заведенном двигателе. С коробки почти струями текло.
orsanya Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Скорее всего тут речь про задний сальник коленвала. А течь получалась по стыку колокола коробки и блока двигателя, внизу, через дренажное отверстие. Народ таких сказок навыдумывает, жуть...
orsanya Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Ребят а из за пробитой прокладки газы могу идти через щуп ? или с пробочки куда масло льешь ? Ты вообще проверял вентиляцию картера? Может у тебя траблы там, может не идут лишние газы на вход в турбину. Изменено 28 апреля, 2014 пользователем orsanya
Vasёk Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 Охлаждающая жидкость не уходит ? масло не откуда не капает, с коробки через сальники не давит ? У меня с плохой поршневой давило так что с коробки масло вытекало. Хотя заводился и ездил без проблем. Еле нашли причину. Охлаждайка не уходит, масло у меня походу через сапун вылетает или же турба выкидывает но калпачки и турбину новую я заказал уже так что жду. прокладку тоже заказал. масло ни откуда не капает. Если бы была виновата прокладка, то уходил бы тосол и бурлил бы бачок. Это не прокладка. Но бачек бурлит а охлаждайка на месте.
KARST Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 бурлит пузырями, и есть запах выхлопа?
Vasёk Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) бурлит пузырями, и есть запах выхлопа? Бурлит так что вылетают брызги из горловины, особенно когда газуешь.. не нюхал. Но из щупа и из горловины крышки пахнет выхлопом, да и дымок такого серого цвета. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Vasёk
