TDDI нет подхвата, как раньше.
Необхадима диагностика турбины и всей воздушной системы двигателя. кто может посоветовать "врача", буду благодарен.
Водятел предыдущий сделал шумку на пластиковую крышку двигателя, она пережала силовой провод, он (изоляция) перетёрся и начал коротить при вибрации двигателя. Двигло колбасило на холостых. Иногда глох.
Дошли у меня руки наконец-то до егр! Клапан был слегка подклинивший, я его разработал и почистил! Заметил что во впускном коллекторе толстые наросли масленистой грязи, но впускной пока не снимал. Решил проверить так. В общем на разгон все так же не хочет разгоняться, но мотор стал работать ровнее и тише. Так что думаю, надо еще и впускной почистить
Почисти обязательно, результат будет, я у себя когда вычистил ,машина поехала приятней без рывков, резвее, работа тише.
Грязи керхером вымыл немеренно! понятно, что воздуха ей не хватало) Но к сожалению на разгон не повлияло... Буду мучать форсунки)
Я себе сейчас поставил форсы от 115 поехала вообще отлично и по расходу вижу , что не вырос и работать стала тише.
Изменено пользователем vasilii62orsha
А сколько отдал за форсы, если не секрет? Вот думаю поехать на польшу купить б.у. и надеется что они живые или ремонтировать свои...
Ответил в личку.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал ваши все комментарии и понял что у меня похожая проблема. Машина перестала набирать нормально обороты, на 5 ели набирает, нажимаешь в пол педаль а она ели ели набирает обороты. Максимум, что она сейчас едет это 110 км. Подключил диагностику показало ошибку Р0235 Цепь датчика А наддува турбокомпрессора.
Вопрос: что это за датчик и где он находиться? Может ли быть проблема в нем?
Изменено пользователем Elevator1
http://mondeoclub.ru/forum/topic/150146/?do=findComment&comment=3311978
http://mondeoclub.ru/forum/topic/150146/?do=findComment&comment=3311985
Проблема либо в датчике, либо в проводке.
А тестером этот датчик можно проверить?
В принципе, если логично подумать сама ошибка говорит нам за проводку, так как звучит она так: Цепь датчика А наддува турбокомпрессора. Я правильно понимаю?
