Всем, здравствуйте, проблема с неработающим топливным насосом, подскажите, справа от него (по движению) есть ухо к которому припаян провод, я так понимаю это масса?
И ЧТО?Самый простой способ.нужно узнать идет ли эл.питание на бензонасос.вкл.зажигание .снимаешь штекер (разьем)с бенз.насоса.и смотриш идет питание или нет.если нет мультиметра можно через лампочку 12v.сперва глянь .под левой ногой водителя кнопку отключения бензанасоса.
А если питание идет, а массы нет? Под левой ногой дырку нашел, какая то штука внутри, дальше не понял в верхней части штуки есть раструб внутри которого заходит палец, кнопка там, если да, то она нажата.
Изменено пользователем Bvana
Я пост номер 12 читал. Я задал вопрос относительно того, что за ухо к которому припаян провод прямо рядом со штекерами. Ну и раз уж про  кнопку вспомнили, то решил уточнить. а то может я не туда пальцы сую.
Кинь массу от кузова отдельным проводком .для пробы.
все правильно кнопка должна утоплена.
Хочу уточнить, сегодня полез к насосу с мультиметром, нащупал 11 вольт на правом контакте по ходу движения машины (из трех верхних), я правильно залез? Дальше тыкал в бак и на кольцо, так же 11 вольт, хочу уточнить, как я понял внутри кольца уже корпус насоса, на нем те же 11 вольт, значит с проводкой все нормально? Что еще можно проверить?
11 вольт это не напряжение
А что это сопротивление что ли, вы бы лучше на вопрос ответили.
@Bvana,в фишке тн масса не прогорела? Если проводка целая, то я бы следуйщим этапом подал питание с того же прикуривателя напрямую и если не жужжит, то нужно вскрывать..
В фишке?
В фишке?
ответил на вопрос. 11в  это нехрена не  норм.
Я понимаю, что напряжение низковато, НО электродвигатель насоса будет работать даже от 10 вольт, вот давление нормальное он может не создавать, но это другая тема, у меня же не работает насос. Теоритически я выяснил что у меня сопротивление 10 килоом на двигателе насоса,что по утверждению знакомого электрика говорит о том, что подох насос, но если я нетуда тыкал тестером, то все эти выкладки идут лесом, поэтому я и спросил про куда тыкать.
В фишке?
Чтобы нетянуть кота ..за одно место.вытащи в сборе бензанасос.и проверь от акб .двумя проводами на прямую + и - .для безопастности.если все нормально .ищи в проводке.нет разьем на самом бензанасосе.
пойдем  потянем кота за яица
проверь питание, на преде с реле,   сколько там насос напрямую и тд
но на 11в он работать не будет
Блин товарищи вы надо мной прикалываетесь? Без лишних нервов, прошу у всех прощения, но разъясню что мне непонятно. Во-первых бензонасос вытащить еще тот гемор, смотрел я уже темы, про молоток и зубило, которое может и не помочь, во вторых из темы я понял, что "-" на насосе через корпус, от АКБ тогда его куда прикладывать, в -третьих ок, я нашел куда приложить "-" от АКБ, НО куда тыкать "+", это же и есть изначальный вопрос, который я задал в самом начале.
Ок, щас схожу проверю, но если бы там был непорядок, то и на разъем питание бы не приходило.
Я понимаю, что вы пытаетесь мне сказать, что может быть не в порядке, но я изначально хочу все таки узнать ТУДА ли я тыкал!
у меня на разъеме  было 11 вольт    но насос не работал. контактная группа   была
Какой молоток и зубило :russian_roulette:  на выступ замка кольца .наставляешь любую наставочку и молоточком не молотком постукиваешь в любую сторону.  замок(кольцо)выходит из паза .далее снимаешь бен.насос в сборе из бака.вытаскивай и не паникуй.
Короче, решил вынуть бензонасос, ибо походу он работает, но захлебывается встал вопрос, как вынуть ЭТО:  IMG_20150223_133643184f8.md.jpg
имею ввиду шланги, а то пластмасски крутятся и не выходят
как вынуть ЭТО:
Что  или кого ЭТО?Что снимок не с твоей машины.это понятно.укажи что именно тебя волнует.
Снимок с моей машины, уже уточнил, что нужно снять шланги.
А нажимать их вниз, верх или внутрь? И что делать, еслит одна сломана.
во внутрь. и тащить в вверх  круча вправо влево
если сломана, обламывай  верхнее  до конца
и потмо  вокруг трубки  будет кольцо его вниз отверткой давить и вытягивать  вверх
Сжимаешь во внутрь и спроворотами вытаскиваешь .без фанатизма.
А еще такой вопрос, подскажите какой, шланг на фильтр идет, а какой обратный(или какой он?)?
