Гидрокомпенсаторы 1.8-115лс
Перейти к решению Решено spectre,
Движок 1.8 115 л.с., решил поменять гидрики, пришли новые, но юбка на 0.3мм короче + сам толкатель немного меньше в диаметре, чем на родных, ставить не ставить, вот в чем вопрос? Кто менял?
В принципе, юбка роли не играет. Главное, диаметр гидрика и рабочая высота от торца корпуса до подвижного упора.
А как точно выставить ВМТ если нет меток? Способ отвертка в первый цилиндр знаю, но так вмт точно не поставишь!
Изменено пользователем spectre
Ещё, можно ли как-то зафиксировать КВ в положении ВМТ(просто слышал что есть авто на которых болтом фиксируется), а на счет своего мотора ничего найти не могу((((
поставиш,  без  проблем.  метки на кв есть,  и есть  отверстие  от болт фиксации коленвала,  все это  хрень если честно
метки  везде есть. нужно лучше смотреть
Если на блоке и есть метка то она очень большая вот я и не могу понять, и подскажи с какой стороны хоть искать, где этот болт фиксации коленовала((
Изменено пользователем visla
Спасибо большое!!!! Visla респект!!! Нигде фотку такую найти немог!!!
чтоб  таких в следующий  вопросов не было скачай книгу, по ремонту . там  все есть от а  до  я  , но нет  практики и теории
Удачи,,,,
Удачи,,,,
книги  которые качал, там непонятно было где метки, в этом то и запарка была, а на этом фото все понятно. Ещё раз спасибо!!! :nice:
это справа внизу на 5-00? и что с чем совмещать? а фиксировать как?
типа да,  на поддоне и 2 метка на  шкиве колена  фиксировать зачем?
если руки не из того места растут проблем не будет. а так качай  книгу по ремонту и эксплуатации там все понятно, если не так выставиш  клапана можно загнуть
