Но я бы на месте топикстартера никуда бы сам не лез. А то скажут потом что вы и сломали.
дык я и не собираюсь!)
Смотреть что могли повредить из приведенного выше.
Замок зажтгания или около него ковырялись?
около замка зажигания не ковырялись . до того как она перестала заводиться ковырялись под рулем, когда выставляли ровно руль относительно колес. стартер крутил еще неделю назад при мне, после установки акпп. она даже завелась и передачи все работали я лично это видел как колеса крутились и вперед и назад! потом стартер перестал схватывать вообще.постоит какое то время и опять пытается стартером крутить, но у же не схватывает. аккум усадили мне в мясо с этими заводками, заряжали и по новой пытались. могли же метки от этого слететь? может ключ уронили? он у меня один...
Изменено пользователем paulfed
Давайте рассуждать логически. До замены коробки все работало? Работало. При замене коробки какой разъем трогали? Этот квадратный и сам разъем ЭБУ. Вот их и надо смотреть в первую очередь.
 Я к чему и клоню. В первую очередь смотреть то, что трогали.
прав на все 100%,копать провода приемопередатчика до мозга
вкупе с изготовлением нового ключа или может до них не дойдет? сейчас, как говорят на сервисе, смотрят, прозванивают провода от приемопередатчика до мозга - пока обрывов не нашли.
без ключей,но второй ключ не помешало бы заиметь
Где то на форуме читал, что если оставить ключ а замке и снимать клемму, он может отписаться от иммо. Я так делал, ничего не случилось. Но такое вообще рельно?
Сомневаюсь. Была бы действительно такая проблемы - была бы уже добрая сотня тем на форуме.
в общем на сервисе говорят что вчера весь день искали обрыв от им до мозгов . не нашли. говорят что квадратный штекер и проводка до эбу проверена неоднократно и там обрыва тоже нет. мастеров по штатным имоб. нашел только невыездных кто возьмется метки эти перепрошить. а машину то я не хотел от туда забирать..
В столе лежит китайский клон адаптера IDS VCM вроде, которым я прописывал новыйй ключ, только я за пару тысяч км от тебя...
при чем здесь ключ?он приемопередатчик ключа не видит
вот чего у него висело
U1262- (ABS/TCS) - Неисправен канал передачи данных (SCP)
B1317- (HEC) - Слишком высокое напряжение аккумулятора
B1318- (HEC) - Низкое напряжение аккумулятора
P1000- (PCM) - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
B1681- (PCM) - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS.
Сомневаюсь. Чудес не бывает. До снятия движка с кпп все нормально было а потом неожиданно перетерлось все и разом? Это чудеса. Смотрите схему, смотрите проводку до этого приемопередатчика. Каждый провод омметром проверить, каждый провод проверить насчет коротыша на массу.
Когда зеленого форда брал, не было 4 передачи на кпп и был рывок при переключении с первой на вторую. Оказалось что какие то чудаки на букву м снимали когда то двигатель и защемили кронштейном подушки провод с датчика скорости трансмиссии. Вся проводка от датчика до мозгов прекрасно звонилась, кидал провода в обход штатной проводки... Что я только не делал. Потом однажды собрался и решил перетряхнуть всю подкапотную косу. Стал ее снимать... А она не снимается - кронштейном прижата. Открутил, заизолировал, езжу :)
продолжим!)
приехал мой, электрик. честь ему и хвала. завел!!! причиной был плохой контакт разъема эбу под капотом.  :D  на сервисе говорят что даже и не трогали этот разъем но в итоге ладно, машина завелась. электрик уехал, я радостный, сбылась мечта т.с. но радость была только пока я выезжал задом из бокса. машина по прежнему едет только назад :sten:  Небольшая красная лужица справа... в итоге уровень опять на минимуме. долили масла, подняли ее - масло течет из правого приводного промежуточного вала   с подшипником в сборе (соединяет коробку со шрусом который)  привод ходит туда сюда из за вылетевшего подшипника из резинового крепления . на сервисе сказали,что обычно этот подшипник намертво запресован, а у меня он в резинке крепится и из этой резинки выпадает. привод этот сняли говорят его надо заменить но он идет только в сборе. и все будет ок 100%. масла с нее слили 4,5литра, поэтому и не едет.
от cougar ркпп 2,5 подойдет этот привод? или от контура автомата 96г/в? просто есть доноры пока только такие
От мкпп не подойдет - там длинна друга. От контура - возможно
И привод менять не надо. Это называется подвесной подшипник Он меняется
хмм.. в экзисте идет всборе   1064390
или я что то путаю? или меня на сервисе путают..
Подшипник там не запрессован, а вулканизирован в резину, но у меня тоже разбалтывался, я сразу поменял в профилактических целях, еще до появления симптомов, сам уже не помню как его вычислил. Брал примерно за 900 руб, только одно отверстие досверливали...
так вот у меня он из этой резинкы выскочил и ходит вправо влево свободно вместе с полуосью, даже сказали что с подшипником все впорядке. я сфоткаю
Подшипник в порядке и вал. Только это крепление. Как присобачить?!   :o  или только этот промежуточный вал в сборе искать? :unsure:
Если очень хочешь, то поменяй промежуточный вал. Но и в этом случае опорный подшипник придется отдельно покупать.
Разбирается этот вал и опорный подшипник(идет с кронштейном всборе) меняется.
так подшипник с кронштейном в сборе продается отдельно?? есть номерок? я не нашел
